Тормозные колодки
andreyostrov | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:39 | Сообщение # 1 |
| Почему даже новые накладки задних тормозных колодок (барабан) разной толщины? 2005 год.
finist07 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:41 | Сообщение # 2 |
| andreyostrov, они и до 2000г тоже разные
andreyostrov | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:43 | Сообщение # 3 |
| Ну дык а нахрена так делают? В чем смысл? Ведь тонкая сотрется быстрее, а другая еще нормальная. И из за этого менять весь комплект!
finist07 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:48 | Сообщение # 4 |
| andreyostrov, это надо у производителей спрашивать,та что толще идет на ручник,может конструктивная особенность.лиди наклепывали одинакового размера,катались и не парились на этот счет
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 21.11.2011, 18:23 |
andreyostrov | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:55 | Сообщение # 5 |
| Просто первый раз с токой ерундой столкнулся! До этого на всех машинах были везде одинаковые!
televizor | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (andreyostrov) Ну дык а нахрена так делают? В чем смысл? Смысл в том что те что толще работают ещё и на ручной тормоз.
славик | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:52 | Сообщение # 7 |
| Quote (televizor) Смысл в том что те что толще работают ещё и на ручной тормоз. Так точно!
pire111 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:47 | Сообщение # 8 |
| Quote (televizor) Смысл в том что те что толще работают ещё и на ручной тормоз. ребята чёта я не понял, вы о чём? на ручнике работают 4 калодки, и на ручнике мы не катаемся
televizor | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:18 | Сообщение # 9 |
| Quote (pire111) на ручнике работают 4 калодки В основном на ручник работают две колодки которые толще и ездим или нет,на ручнике , не важно ,на заводе решили что их износ будет больше,вот поэтому они и толще.
тимыч | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:49 | Сообщение # 10 |
| долго собирался поменять передние колодки,сегодня решился,тем более сами колодки давно уже были куплены. внутренне подготовился к каким нибудь засадам и к долгому мучительному процессу(ну вот как то так мнилось). оказалось всё предельно просто и быстро-всего то открутить один болтик и суппорт поднимается вверх-вот они колодки-старые сковырнул,новые поставил.цилиндры утопил в суппорт,суппорт опустил,новый болтик закрутил,всё! дольше колёса туда сюда снимал ставил. (кстати очень своевременно полез к колодкам-накладки на правом колесе сточились почти до металла,на левом на колодках было ещё миллиметров по 5 )
televizor | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:26 | Сообщение # 11 |
| Цитата тимыч ( ) (кстати очень своевременно полез к колодкам-накладки на правом колесе сточились почти до металла,на левом на колодках было ещё миллиметров по 5 ) Не по русски как то,надо было дождаться до скрежета металла.
КарНемо | Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:20 | Сообщение # 12 |
| Поиск-тормозные колодки,выдал только Это.:Задние тормозные колодки: не выдал ващще ничего! С чистой совестью пишу здесь(не открывать же под себя любимого новую ветку). Намедни поднимали мой Кребус.Осмотр показал-задние внутренние колодки практически до металла(внешние ещё походят).Ребята я в ахуе!Пробег,стыдно признаться...22 000 км.Предыдущее авто продал-75 000 на родных колодках(и там ещё ездить и ездить).Ну такая у меня манера вождения.:Допрос с пристрастием: показал.Это БОЛЕЗНЬ Транзитов!!!Трижды в ахуе!...
murzik | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата КарНемо ( ) Это БОЛЕЗНЬ Транзитов!!!Трижды в ахуе!... вот в свежих есть така херня.кто-то писал что меняют комплект,а потом пара слегка бу остается еще на раз.но 100% гарантию не дам.
КарНемо | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:35 | Сообщение # 14 |
| Ну типа Да.Внешние собирают,потом меняют туда-сюда.
Кен | Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:16 | Сообщение # 15 |
| Цитата КарНемо ( ) :Допрос с пристрастием: показал.Это БОЛЕЗНЬ Транзитов!!!Трижды в ахуе!... Цитата murzik ( ) вот в свежих есть така херня. То же наслышан, однако с 2008 года с этой болезнью не столкнулся (тфу тьфу три раза), правда новый с 12 года прошел 20 тыс. возможно еще не время ...
sergeys | Дата: Суббота, 28.03.2015, 09:21 | Сообщение # 16 |
| Цитата КарНемо ( ) Пробег,стыдно признаться...22 000 км.Предыдущее авто продал-75 000 на родных колодках(и там ещё ездить и ездить). На рабочем мерин-вито110(мастерская на колесах, на ТО в мерседес приезжаю с весом 2500кг и то разгружаю машину. общаяя масса по документам 2800кг). передние поменял 73тыщ. задние 78тыщ.(сервисе) и износ был одинаковый. На 115тыщ. захрустело заднем правом колесе: причина: наружная колодка до металла, а внутреннее(сторона поршня и датчика) как целое. А левая сторона одинаковый износ. обратился знающим людям и ответили что такое бывает от чего-то. что ты щас установишь и оно нормально будет работать. Вчера ехал с Брянска датчик тормозных колодок начал светится.
K2 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:41 | Сообщение # 17 |
| Да как бы наслышаны многие, закономерности я лично не выявил, в плане у некторых все норм, у других беда. На Джампере у меня примерно 35т.км. задние ходили.
finist07 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:48 | Сообщение # 18 |
| Цитата КарНемо ( ) Допрос с пристрастием: показал.Это БОЛЕЗНЬ Транзитов так и есть.на микробе нашли выход.ставят не те колодки типа оригинал(турецкий)а получше качеством.и устанавливают тормозные защитные щиты,меньше грязи-дольше колодки ходят
