Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:46
Тормозные колодки
andreyostrovДата: Понедельник, 21.11.2011, 13:39 | Сообщение # 1
Почему даже новые накладки задних тормозных колодок (барабан) разной толщины? 2005 год.
finist07Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:41 | Сообщение # 2
andreyostrov, они и до 2000г тоже разные
andreyostrovДата: Понедельник, 21.11.2011, 13:43 | Сообщение # 3
Ну дык а нахрена так делают? В чем смысл? Ведь тонкая сотрется быстрее, а другая еще нормальная. И из за этого менять весь комплект!
finist07Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:48 | Сообщение # 4
andreyostrov, это надо у производителей спрашивать,та что толще идет на ручник,может конструктивная особенность.лиди наклепывали одинакового размера,катались и не парились на этот счет
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 21.11.2011, 18:23
andreyostrovДата: Понедельник, 21.11.2011, 13:55 | Сообщение # 5
Просто первый раз с токой ерундой столкнулся! До этого на всех машинах были везде одинаковые!
televizorДата: Понедельник, 21.11.2011, 14:14 | Сообщение # 6
Quote (andreyostrov)
Смысл в том что те что толще работают ещё и на ручной тормоз.
славикДата: Понедельник, 21.11.2011, 17:52 | Сообщение # 7
Так точно!
pire111Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:47 | Сообщение # 8
Quote (славик)
Так точно!
ребята чёта я не понял, вы о чём? на ручнике работают 4 калодки, yes и на ручнике мы не катаемся cranky
televizorДата: Понедельник, 21.11.2011, 19:18 | Сообщение # 9
Quote (pire111)
В основном на ручник работают две колодки которые толще и ездим или нет,на ручнике biggrin , не важно ,на заводе решили что их износ будет больше,вот поэтому они и толще.
тимычДата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:49 | Сообщение # 10
долго собирался поменять передние колодки,сегодня решился,тем более сами колодки давно уже были куплены.
внутренне подготовился к каким нибудь засадам и к долгому мучительному процессу(ну вот как то так мнилось).
оказалось всё предельно просто и быстро-всего то открутить один болтик и суппорт поднимается вверх-вот они колодки-старые сковырнул,новые поставил.цилиндры утопил в суппорт,суппорт опустил,новый болтик закрутил,всё!
дольше колёса туда сюда снимал ставил.
(кстати очень своевременно полез к колодкам-накладки на правом колесе сточились почти до металла,на левом на колодках было ещё миллиметров по 5 )
televizorДата: Понедельник, 21.04.2014, 10:26 | Сообщение # 11
Не по русски как то,надо было дождаться до скрежета металла. biggrin
КарНемоДата: Пятница, 27.03.2015, 13:20 | Сообщение # 12
Поиск-тормозные колодки,выдал только Это.:Задние тормозные колодки: не выдал ващще ничего!
С чистой совестью пишу здесь(не открывать же под себя любимого новую ветку).
Намедни поднимали мой Кребус.Осмотр показал-задние внутренние колодки практически до металла(внешние ещё походят).Ребята я в ахуе!Пробег,стыдно признаться...22 000 км.Предыдущее авто продал-75 000 на родных колодках(и там ещё ездить и ездить).Ну такая у меня манера вождения.:Допрос с пристрастием: показал.Это БОЛЕЗНЬ Транзитов!!!Трижды в ахуе!...
Карелия.Москва.
murzikДата: Пятница, 27.03.2015, 14:29 | Сообщение # 13
вот в свежих есть така херня.кто-то писал что меняют комплект,а потом пара слегка бу остается еще на раз.но 100% гарантию не дам.
КарНемоДата: Пятница, 27.03.2015, 14:35 | Сообщение # 14
Ну типа Да.Внешние собирают,потом меняют туда-сюда.
Карелия.Москва.
КенДата: Пятница, 27.03.2015, 19:16 | Сообщение # 15
То же наслышан, однако с 2008 года с этой болезнью не столкнулся (тфу тьфу три раза), правда новый с 12 года прошел 20 тыс. возможно еще не время ...
sergeysДата: Суббота, 28.03.2015, 09:21 | Сообщение # 16
На рабочем мерин-вито110(мастерская на колесах, на ТО в мерседес приезжаю с весом 2500кг и то разгружаю машину. общаяя масса по документам 2800кг). передние поменял 73тыщ. задние 78тыщ.(сервисе) и износ был одинаковый.
На 115тыщ. захрустело заднем правом колесе: причина: наружная колодка до металла, а внутреннее(сторона поршня и датчика) как целое. А левая сторона одинаковый износ. обратился знающим людям и ответили что такое бывает от чего-то. что ты щас установишь и оно нормально будет работать.
Вчера ехал с Брянска датчик тормозных колодок начал светится.
K2Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:41 | Сообщение # 17
Да как бы наслышаны многие, закономерности я лично не выявил, в плане у некторых все норм, у других беда. На Джампере у меня примерно 35т.км. задние ходили.
finist07Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:48 | Сообщение # 18
так и есть.на микробе нашли выход.ставят не те колодки типа оригинал(турецкий)а получше качеством.и устанавливают тормозные защитные щиты,меньше грязи-дольше колодки ходят
