Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:11
Тормозные трубки
AgalДата: Пятница, 16.12.2011, 19:33 | Сообщение # 1
Наткнулся на такой сайтик промышленное предприятие «WP».
Можно по марке авто найти описание полного комплекта трубок. Кстати, можно заказать через Экзист.
Добавлено (15.12.2011, 00:11)
Нашел контору в Питере с сетью магазинов-партнеров по России:
"ОТИДО". Медные тормозные трубки, топливопроводы, трубки сцепления на все виды авто
Информация на сайте www.autotrubka.ru
Доставка в черте города бесплатная при заказе от 3000 рублей.
(812)677-5502
(812)677-5501
Добавлено (16.12.2011, 19:33)
Купил сегодня в этой компании 12,5 м трубки и 20 штуцеров (такая фасовка у них).
Трубка есть в бухтах по 10 м. Но я взял нарезанную по 2,5 м с завальцованными отечественными штуцерами - от 2 м они идут комплектами по 5 штук. Получилось чуть дешевле, и заодно как минимум один кончик будет развальцован. Кроме того, длинные магистрали можно будет собрать на стандартные отечественные гайки.
finist07Дата: Пятница, 16.12.2011, 21:59 | Сообщение # 2
Agal, а наши штуцера подойдут к фордовским цилиндрам?
AgalДата: Пятница, 16.12.2011, 23:59 | Сообщение # 3
Quote (finist07)
По документам - нет. Отечественные - М10/шаг1,25 или М12/шаг1, а фордовские (т.е иномарочные) - М10/1.
В данной фирме нарезанные трубки с завальцованными иномарочными штуцерами значительно дороже. Дешевле взять с отчечественными и отдельно штуцера (что я и сделал). Все равно и в том, и в другом случае в размер резать придется. Просто длинные магистрали можно на отчественных собрать - у нас чаще метизы с нашими стандартами попадаются...
finist07Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:34 | Сообщение # 4
Quote (Agal)
это да,всякие разветвители конечно.
TiverДата: Среда, 11.12.2013, 08:20 | Сообщение # 5
Спасибо за сайт! Нашёл штуцер прокачки на свои тормоза. Что хорошо - указаны размеры и резьба. Убедился что искать отечественные аналоги бесполезно. На Экзисте номера этой фирмы находятся, но в качестве аналогов для запчастей по фордовскому каталогу их нет.
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
ДимарикДата: Суббота, 22.08.2015, 23:12 | Сообщение # 6
Поехал на техосмотр. Задние тормоза хреново очень. Когда подняли машину, то увидели, что порвало ОБЕ тормозные трубки! Там, где они соединяются со шлангами. Сгнили.... И кто придумал их сделать стальными? angry . На Транзите вроде контуры диагональные, если память мне не изменяет. Так что педаль в пол, а тормоза нет.... Так и ехал домой, тормозя ручником. Вот ведь как бывает. Сделано по контурам, чтоб если один накрылся, машина могла хоть как-то тормозить. А тут сразу оба...Решил заменить все трубки сзади на медные. ГРАЖДАНЕ! Обращайте внимание на состояние трубок, если они у вас стальные( хоть салидолом обмазывать что ли smile )
T-3Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 01:32 | Сообщение # 7
Поехал на техосмотр. Задние тормоза хреново очень. Когда подняли машину, то увидели, что порвало ОБЕ тормозные трубки! Там, где они соединяются со шлангами. Сгнили.... И кто придумал их сделать стальными? . На Транзите вроде контуры диагональные, если память мне не изменяет. Так что педаль в пол, а тормоза нет.... Так и ехал домой, тормозя ручником. Вот ведь как бывает. Сделано по контурам, чтоб если один накрылся, машина могла хоть как-то тормозить. А тут сразу оба...Решил заменить все трубки сзади на медные. ГРАЖДАНЕ! Обращайте внимание на состояние трубок, если они у вас стальные( хоть салидолом обмазывать что ли )
какая знакомая ситуация не в плане техосмотра)) , а в плане трубок, задние сколько раз обламывались.. на транзитах до 92 года пришел к тому что не надо мне задних тормозов, а идеальная заглушка - болт от кардана в мост(глушил у главного тормозного) это не в коем случае не рекомендация, однако если кто-то пришел к ткому же выводу во время прокачки не забудьте прокачать "мифический контур" иначе тормоза после поездки по трассе будут качка с 10... fear
FTL, FT 2007 2,2
K2Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 01:37 | Сообщение # 8
Бл.... Тормоза должны быть. ВСЕ!!!
T-3Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 01:42 | Сообщение # 9
согласен на все 100%, но до 92 года крепления торм. цилиндриков привели меня к тому что выше написал...
FTL, FT 2007 2,2
славикДата: Воскресенье, 23.08.2015, 08:03 | Сообщение # 10
Если опорный диск в норме то цилиндрики сидят на стопорах без нареканий.
ДимарикДата: Воскресенье, 23.08.2015, 22:02 | Сообщение # 11
Тормоза быть должны-согласен. Не понимаю только нахрена на стенде ручник проверяют? Как раньше-на горку заехал, держит и хорошо... По поводу торм. цилиндриков на старых моделях. Подолбался в своё время тоже. Стоят-то они хорошо на опорном диске, только вот если сломал стопор, то где его найти??? В итоге сверлил отверстие и брал на болт. Хохму сегодня прочитал: в России все руководства по эксплуатации должны начинаться со слов:- Ну чё, уже сломал? lol
televizorДата: Понедельник, 24.08.2015, 07:59 | Сообщение # 12
biggrin
Аха,я бы сказал---Ну что пора и инструкцию почитать ,поскоку аппарат всё равно сломался.
ДимарикДата: Понедельник, 24.08.2015, 23:01 | Сообщение # 13
Задние тормоза с одной стороны всё равно хреновые. И рабочий, и ручник. Грешу на трещётки. Разводил колодки так, что барабан оделся с трудом. И всё равно такая хрень. Когда-то после замены трещёток это прошло. На базаре одно дерьмо(трещётки), даже визуально. А кто-нибудь заказывал оригинал в экзисте? Может там нормальные?
murzikДата: Вторник, 25.08.2015, 18:47 | Сообщение # 14
Я новые прикупил лежат до лучших времен,а старые напильником зубья подтачивал.При установке ничего разводить не надо все само разведется.в мануале написано. пару раз прокачать тормозом,потом пару раз ручник и все хорошо.
славикДата: Вторник, 25.08.2015, 19:38 | Сообщение # 15
Выше писал,ставил оригинал,вообще без вопросов.
ДимарикДата: Четверг, 27.08.2015, 23:05 | Сообщение # 16
Видимо прийдётся оригинал покупать. Задолбало. Раз не и рабочего и ручника на одном колесе, то трещётки. Может верхняя стяжная пружина колодок сильно мощная? Растянуть..Колодки новые. Трос ручника снимал. Всё ходит отлично.Смазал даже.
SVGДата: Суббота, 18.03.2017, 17:20 | Сообщение # 17
Поскольку бывший хозяин после того как потек тормозной цилиндр, заглушил зад нахрен, вкрутив отечественные болты в те места, откуда идут трубки на цилиндры, решил все это восстановить. С цилиндрами и с тормозным шлангом вроде все ясно, а вот по трубкам и штуцерам- в экзисте и емексе выдает только метражом, и штуцера отдельно. То что выше написано, у нас ничего не нашел. В одном магазине наткнулся на фольцевские готовые разной длины, от 40см до 1,4м. Вопрос- подойдут ли они к "нашим" по резьбе, и как они гнутся, не сминаются? Может кто пробовал?
ДимарикДата: Воскресенье, 19.03.2017, 00:42 | Сообщение # 18
Менял себе сзади. Покупал на базаре трубку . Они там любого размера и уже со штуцерами. Медные. Гнутся как хочешь(ну, конечно, в пределах разумного). Если зад не работает, то можно ж снять штуцер для образца....По-моему резьбы везде одинаковые..
sergkry1@Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 08:41 | Сообщение # 19
На американских и многих европейских тормозах резьбы М10х1,есть М12х1.
Жигули,видимо,переняли фиатовский стандарт М10х1,5.
На регуляторе давления все,кроме одной,резьбы М10х1,одна-М12х1.
На старом главном один выход М12х1.
