Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:32
  • Страница 2 из 2
ABS и ESP
MIXOHДата: Вторник, 09.04.2013, 12:02 | Сообщение # 26
Цитата (pire111)
ну я его и DELETE
да можно было по идее и не трогать, он все одно никуда не разведен на плате приборки (по крайней мере на Транзитовской точно, как на Мондео не знаю)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 09.04.2013, 12:03
pire111Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:29 | Сообщение # 27
как раз тут он и пришёл на лампочку TCS. по этому я его и повёл в сторону кнопочки.
pire111Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:39 | Сообщение # 28
Прикрепления: 1460600.jpg (44.2 Kb)
MIXOHДата: Вторник, 09.04.2013, 13:52 | Сообщение # 29
Оооо......простор для творчества.....пневма, овердрайв, спорт. режим АКПП.... biggrin
AVbarДата: Вторник, 07.10.2014, 23:45 | Сообщение # 30
Люди помогите! У меня 2006 год в новом кузове, нужны датчики АБС передний правый и задний левый, у продавцов по ВИНу не пробиваются, говорят, что передних вообще не существует, а задний купил, он по фишке должен быть пап а он мама и по длине слишком длинный. 5-й продавец сказал, что это ошибся программист в программе запчастей. Короче нужны номера этих запчастей, если кто сталкивался помогите, дайте номера!!!
Нэма
MIXOHДата: Четверг, 09.10.2014, 20:11 | Сообщение # 31
AVbar, В чем сложности?
Цитата AVbar ()
передний правый
Он же и передний левый 1785753
Цитата AVbar ()
задний левый
1785284
Если фишка такая же как на переднем датчике, то это просто задний ПРАВЫЙ, он и длиннее и фишка у него не такая как на левом.
Одно из двух, это или статистика или диагноз biggrin
Прикрепления: 9562313.jpg (23.2 Kb) · 3905338.jpg (18.0 Kb)
AVbarДата: Пятница, 10.10.2014, 19:11 | Сообщение # 32
MIXOH,
Спасибо огромное!
Реально в 5-ти магазах бывал, ни где не пробивалось, может из-за переходного года!?
Нэма
ElegantMДата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:58 | Сообщение # 33
Ребята подскажите в чем дело,при движении с места моргает лампа есп и левое колесо блокируется,если при начале движения принудительно выключить есп то все нормально,но лампа тоже горит,вроде пропала функция отката назад,датчик абс чистил кольца абс тоже чистые,мучаюсь уже 2 месяца,с чем может связанна эта проблема?
Ford
murzikДата: Воскресенье, 01.11.2015, 23:23 | Сообщение # 34
у меня данной функции нет по старости авто,но думаю дело с проводами.а на сканер сгонять ,чтоб посмотреть, на что ругается ЕСП, НЕТ????
K2Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:00 | Сообщение # 35
murzik, кофейная гуща себя отлично зарекомендовала... И ромашки ещё...
Тоже всегда умиляет, когда в данных машинках всегда поиск стоит начинать на предмет ошибок...
K2Дата: Вторник, 31.05.2016, 17:53 | Сообщение # 36
Отмечусь в темке. Как достоверно проверить работоспособность датчика абс? Ругается мой фордик на оба задних...
КенДата: Вторник, 31.05.2016, 18:54 | Сообщение # 37
Да сканер подключить и ... картина маслом.
K2Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:04 | Сообщение # 38
Какой именно сканер? Если тот что через ОБД - так он мне и выдал про оба задних датчика.
А так же из не решенного - датчик уровня тормозной жидкости(B1048)... Как я понимаю, он идет в сборе с бачком, идеальным вариантом вижу на "помойке" подкинуть и проверить сразу на работоспособность.
mykolaДата: Вторник, 31.05.2016, 19:41 | Сообщение # 39
https://www.drive2.ru/l/7101340/
а вообще на ютюбе полно видео
K2Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:49 | Сообщение # 40
Видео то полно, только сначала идет видео как проверить датчик на сопротивление, а следом видео о том, как этот тест не работает.
И тут тоже есть вопрос, сам датчик и есть магнит, не перепутал ли автор, а то выходит магнит к магниту?
КенДата: Вторник, 31.05.2016, 19:49 | Сообщение # 41
Ну тогда в чем вопрос-то ? Визуально осматриваем на предмет целостности и отсутствия загрязнений. Это периферийные датчики ... ошибки, вызванные ими лечатся недорого.
K2Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:51 | Сообщение # 42
Осмотрел. Дефектов не обнаружено. Просто подумал, нельзя ли как-то подручными средствами убедиться, что покажет у меня, а затем в магазине.
Просто самая частая проблема с датчиками абс - обрыв. Вот и думаю, может я где не усмотрел? И как оно вообще, как они выходят из строя-то?))))
КенДата: Вторник, 31.05.2016, 19:52 | Сообщение # 43
Серега, обычно обрыв провода и гораздо реже САМ. Вот и предлагаю увидеть то, что на поверхности.
K2Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:54 | Сообщение # 44
Вот! Потому у меня и назрел данный вопрос.
pire111Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:53 | Сообщение # 45
K2, возьми тестер и прозвони датчики, сопротивление в пределах 1 ком.
Добавлено (31.05.2016, 20:53)
посмотри зазор между сепаратором и датчиком
K2Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:20 | Сообщение # 46
Толь, в руках снятый датчик. Один контакт мультиметра к одному проводу, другой к другому и должен показать сопротивление? Если так, то у меня не реагирует. Пищалкой проверял сам провод до датчика - контакт есть.
Так там как бы всё по заводу, по другому не поставишь.
pire111Дата: Среда, 01.06.2016, 10:41 | Сообщение # 47
да тгока не на пищалке, а поставь на замер сопротивление до 10 ком, а на корпус не должно но тут не важно, он же вс' равно от массы изолирован.
konsern62Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:36 | Сообщение # 48
Всем доброго дня! Что-то в эти страницы уже пару лет никто не захаживал.
Так вот, вопрос для знатоков: в последнее время, после каждой мойки под давлением стал загораться значок ESP. После мойки приезжаю домой, ставлю авто на стоянку, через пару часов завожу - все в порядке, ESP не горит. Интуитивно понимаю, что дело в попавшей на какой-то датчик воде. Уважаемые господа знатоки! Что должно было произойти, чтобы она (вода) стала попадать на датчик, и как от этого избавиться?
Форд Транзит Комби, 2012 года, 2.2 л. 125 л.с. передний привод. полный комплект.
Всем, кто откликнется, гран мерси и большой рахмат.
Сергей. гор. Брянск.
КенДата: Среда, 21.02.2018, 08:35 | Сообщение # 49
Эд-68Дата: Четверг, 01.03.2018, 12:15 | Сообщение # 50
Думаю её просто больше не мой)))) А серьёзно,то как и написал Фёдор,визуальный осмотр датчиков на их целостность, смотреть проводку что идёт под аркой к ступице,сами датчики.
  • Страница 2 из 2
