Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 22:15 |
ABS и ESP
MIXOH | Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:02 | Сообщение # 26 |
| Цитата (pire111) ну я его и DELETE да можно было по идее и не трогать, он все одно никуда не разведен на плате приборки (по крайней мере на Транзитовской точно, как на Мондео не знаю)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 09.04.2013, 12:03 |
pire111 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:29 | Сообщение # 27 |
| Цитата (MIXOH) и (по крайней мере на Транзитовской точно, как на Мондео не знаю) как раз тут он и пришёл на лампочку TCS. по этому я его и повёл в сторону кнопочки.
pire111 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:39 | Сообщение # 28 |
| Цитата (MIXOH) как на Мондео не знаю
MIXOH | Дата: Вторник, 09.04.2013, 13:52 | Сообщение # 29 |
| Оооо......простор для творчества.....пневма, овердрайв, спорт. режим АКПП....
AVbar | Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:45 | Сообщение # 30 |
| Люди помогите! У меня 2006 год в новом кузове, нужны датчики АБС передний правый и задний левый, у продавцов по ВИНу не пробиваются, говорят, что передних вообще не существует, а задний купил, он по фишке должен быть пап а он мама и по длине слишком длинный. 5-й продавец сказал, что это ошибся программист в программе запчастей. Короче нужны номера этих запчастей, если кто сталкивался помогите, дайте номера!!!
Нэма
MIXOH | Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:11 | Сообщение # 31 |
| AVbar, В чем сложности?
Цитата AVbar ( ) передний правый Он же и передний левый 1785753
Цитата AVbar ( ) задний левый 1785284
Цитата AVbar ( ) а задний купил, он по фишке должен быть пап а он мама и по длине слишком длинный Если фишка такая же как на переднем датчике, то это просто задний ПРАВЫЙ, он и длиннее и фишка у него не такая как на левом.
Цитата AVbar ( ) 5-й продавец сказал, что это ошибся программист в программе запчастей Одно из двух, это или статистика или диагноз
AVbar | Дата: Пятница, 10.10.2014, 19:11 | Сообщение # 32 |
| MIXOH, Спасибо огромное! Реально в 5-ти магазах бывал, ни где не пробивалось, может из-за переходного года!?
Нэма
ElegantM | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:58 | Сообщение # 33 |
| Ребята подскажите в чем дело,при движении с места моргает лампа есп и левое колесо блокируется,если при начале движения принудительно выключить есп то все нормально,но лампа тоже горит,вроде пропала функция отката назад,датчик абс чистил кольца абс тоже чистые,мучаюсь уже 2 месяца,с чем может связанна эта проблема?
Ford
murzik | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 23:23 | Сообщение # 34 |
| у меня данной функции нет по старости авто,но думаю дело с проводами.а на сканер сгонять ,чтоб посмотреть, на что ругается ЕСП, НЕТ????
K2 | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:00 | Сообщение # 35 |
| murzik, кофейная гуща себя отлично зарекомендовала... И ромашки ещё... Тоже всегда умиляет, когда в данных машинках всегда поиск стоит начинать на предмет ошибок...
K2 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 17:53 | Сообщение # 36 |
| Отмечусь в темке. Как достоверно проверить работоспособность датчика абс? Ругается мой фордик на оба задних...
Кен | Дата: Вторник, 31.05.2016, 18:54 | Сообщение # 37 |
| Цитата K2 ( ) Как достоверно проверить работоспособность датчика абс? Да сканер подключить и ... картина маслом.
K2 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:04 | Сообщение # 38 |
| Цитата Кен ( ) Да сканер подключить и ... картина маслом.
Какой именно сканер? Если тот что через ОБД - так он мне и выдал про оба задних датчика. А так же из не решенного - датчик уровня тормозной жидкости(B1048)... Как я понимаю, он идет в сборе с бачком, идеальным вариантом вижу на "помойке" подкинуть и проверить сразу на работоспособность.
mykola | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:41 | Сообщение # 39 |
| Цитата K2 ( ) Как достоверно проверить работоспособность датчика абс? https://www.drive2.ru/l/7101340/ а вообще на ютюбе полно видео
K2 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:49 | Сообщение # 40 |
| Цитата mykola ( ) а вообще на ютюбе полно видео Видео то полно, только сначала идет видео как проверить датчик на сопротивление, а следом видео о том, как этот тест не работает. И тут тоже есть вопрос, сам датчик и есть магнит, не перепутал ли автор, а то выходит магнит к магниту?
Кен | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:49 | Сообщение # 41 |
| Цитата K2 ( ) Если тот что через ОБД - так он мне и выдал про оба задних датчика. Ну тогда в чем вопрос-то ? Визуально осматриваем на предмет целостности и отсутствия загрязнений. Это периферийные датчики ... ошибки, вызванные ими лечатся недорого.
K2 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:51 | Сообщение # 42 |
| Цитата Кен ( ) Визуально осматриваем на предмет целостности и отсутствия загрязнений. Осмотрел. Дефектов не обнаружено. Просто подумал, нельзя ли как-то подручными средствами убедиться, что покажет у меня, а затем в магазине. Просто самая частая проблема с датчиками абс - обрыв. Вот и думаю, может я где не усмотрел? И как оно вообще, как они выходят из строя-то?))))
Кен | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:52 | Сообщение # 43 |
| Серега, обычно обрыв провода и гораздо реже САМ. Вот и предлагаю увидеть то, что на поверхности.
K2 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:54 | Сообщение # 44 |
| Цитата Кен ( ) Серега, обычно обрыв провода и гораздо реже САМ. Вот и предлагаю увидеть то, что на поверхности. Вот! Потому у меня и назрел данный вопрос.
pire111 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:53 | Сообщение # 45 |
| K2, возьми тестер и прозвони датчики, сопротивление в пределах 1 ком.
Добавлено (31.05.2016, 20:53) --------------------------------------------- посмотри зазор между сепаратором и датчиком
K2 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:20 | Сообщение # 46 |
| Цитата pire111 ( ) возьми тестер и прозвони датчики, сопротивление в пределах 1 ком.
Толь, в руках снятый датчик. Один контакт мультиметра к одному проводу, другой к другому и должен показать сопротивление? Если так, то у меня не реагирует. Пищалкой проверял сам провод до датчика - контакт есть.
Цитата pire111 ( ) посмотри зазор между сепаратором и датчиком Так там как бы всё по заводу, по другому не поставишь.
pire111 | Дата: Среда, 01.06.2016, 10:41 | Сообщение # 47 |
| Цитата K2 ( ) другой к другому и должен показать сопротивление? да тгока не на пищалке, а поставь на замер сопротивление до 10 ком, а на корпус не должно но тут не важно, он же вс' равно от массы изолирован.
konsern62 | Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:36 | Сообщение # 48 |
| Всем доброго дня! Что-то в эти страницы уже пару лет никто не захаживал. Так вот, вопрос для знатоков: в последнее время, после каждой мойки под давлением стал загораться значок ESP. После мойки приезжаю домой, ставлю авто на стоянку, через пару часов завожу - все в порядке, ESP не горит. Интуитивно понимаю, что дело в попавшей на какой-то датчик воде. Уважаемые господа знатоки! Что должно было произойти, чтобы она (вода) стала попадать на датчик, и как от этого избавиться? Форд Транзит Комби, 2012 года, 2.2 л. 125 л.с. передний привод. полный комплект. Всем, кто откликнется, гран мерси и большой рахмат. Сергей. гор. Брянск.
Кен | Дата: Среда, 21.02.2018, 08:35 | Сообщение # 49 |
| Цитата konsern62 ( ) Интуитивно понимаю, что дело в попавшей на какой-то датчик воде.
Эд-68 | Дата: Четверг, 01.03.2018, 12:15 | Сообщение # 50 |
| Думаю её просто больше не мой)))) А серьёзно,то как и написал Фёдор,визуальный осмотр датчиков на их целостность, смотреть проводку что идёт под аркой к ступице,сами датчики.
