Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:54
TV + DVD в транзит
xmaxДата: Четверг, 19.07.2012, 21:08 | Сообщение # 1
Вот собственно сабж.
Купили форд транзит, переделка из грузового фургона.
Используем как автобус для развоза туристов. Летом заказов много. Бывает ездим по таким дебрям, что бывшая газель бы там явно не прошла, а если бы и прошла, то только по запчастям smile
В общем тур фирмы просят поставить микрофон и ТВ(или жк экран).
Микрофонный усилитель я спаял из микросхемы для обычной магнитолы с AUX входом.
Теперь очередь ТВ.
Место для крепления идеальное - фанера которая стоит между салоном и водительским и 2 пасс. местами. Ее высота от потолка вниз сантиметром 50. Ну она закрывает нишу между корпусом согнутым и потолком над водителем.
Вот туда думаем поставить экран - идеально.
Нужен только ТВ.
Какой может посоветуете?
И DVD тоже надо, или магнитолу с DVD воспроизводящим, только без экрана большого. Что бы только видео-сигнал исходил. В идеале HDMI выход на ней, но о таком не слышал)
телики вроде как ЖК питаются от блока питания, т.е. они вольт на 19. Что не имеет проблемы, спаять такой блок от сети 12В не составит труда. Охлаждения ему большого не понадобится, Обычной окружающей среды ему будет достаточно.
Вот может кто что использует?
Итак из всего вышесказанного:
1) Нужен ТВ или ЖК моник с каким-нибудь приближенным к 12В питанием на 15-17".
2) Магнитола с воспроизведением DVD с видео выходом и AUX входом.
Спасибо.
Ford Transit 460TDi 155 л.с., 2012 г.в., высокий, длинный, места: 18+9.
Переделан из грузового.
mykolaДата: Четверг, 19.07.2012, 21:34 | Сообщение # 2
http://www.fordtransitclub.ru/forum/46-524-1
xmaxДата: Четверг, 19.07.2012, 21:53 | Сообщение # 3
Да норм вариант, а в нашем случае будет вообще идеален, без помех обзору сидячим. да и более жесткое крепление к фанере получится. Будут фото после апгрейда.
Думаю пустить через предохранитель от прикуривателя.
Кстати 2 прикуривателя - центральный на торпеде и в бардачке у водителя. Они по токам отличаются? сейчас транзит опять уехал в дальние края, не посмотреть smile
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:50 | Сообщение # 4
а я вот такой подарочек генри сделал на новый год.был заказан на китайском сайте за 5 р
passat191Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:55 | Сообщение # 5
finist07, и где можно заказать твой подарочек?
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:00 | Сообщение # 6
passat191, http://www.aliexpress.com/categor....efine=y
КенДата: Вторник, 28.01.2014, 07:17 | Сообщение # 7
Костик, после установки фото пж.
finist07Дата: Вторник, 28.01.2014, 09:04 | Сообщение # 8
Выложу,только подиум род него немного не доделал
televizorДата: Вторник, 28.01.2014, 13:55 | Сообщение # 9
Удобная штука.Мой такой же но тока чуть меньше отжил 4 года и навернулась шина от монитора к блоку.Всё лень собрать.
finist07Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:22 | Сообщение # 10
Сапожник без сапог?
televizorДата: Вторник, 28.01.2014, 17:01 | Сообщение # 11
Цитата finist07 ()
Сапожник без сапог?
Дык нет, стоит гамнитола двд с монитором,то на потолке жила а теперь в стандарте дин 1. biggrin
