Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:14
ИНТЕРКУЛЕР на транзит до 2000 года
pire111Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:34 | Сообщение # 1
использовался интеркулер с транзита 2001года, также его родной долинный патрубок, на выход патрубок с мерса какого и откуда не знаю номер и вид его есть на фото. также входящий и выходящий родной с ТДИ до 2000 года ну и турбина тоже родная тди.
собственно вот фотки.
Прикрепления: 3226354.jpg (318.0 Kb) · 9762930.jpg (297.0 Kb) · 3124809.jpg (190.3 Kb) · 5654333.jpg (207.6 Kb)
pire111Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:35 | Сообщение # 2
Прикрепления: 5303181.jpg (331.3 Kb) · 6478010.jpg (285.0 Kb) · 6603318.jpg (157.0 Kb) · 1924176.jpg (187.9 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 02.07.2013, 20:37
pire111Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:36 | Сообщение # 3
Прикрепления: 4430804.jpg (204.7 Kb) · 5345054.jpg (139.9 Kb) · 8203744.jpg (284.6 Kb) · 8835666.jpg (273.8 Kb)
славикДата: Среда, 03.07.2013, 08:49 | Сообщение # 4
pire111, И как впечатления?
pire111Дата: Среда, 03.07.2013, 10:13 | Сообщение # 5
пока не как, стоит хорошо, давление не упало. сечас у нас прохладно я не куда не выезжал. да и вобще перед тем как снять свой интеркулер я его отсоединил, и попробовал без него, на первый взгляд хуже не стало. даже наверно без него было эффективнее динамика, но когда зацепился с каким то уродом на сапоге и с ним начал тягаться то разогнался до примерно 140 а это в районе 3500 тысяч оборота, машина дальше не разгонялась, а вот из-за интеркулера или в мозгах скорость вбита надо бы проверить.
славикДата: Среда, 03.07.2013, 20:39 | Сообщение # 6
pire111, Хреново что топлива самому не добавить,я крутил до появления дыма,прием веселый стал,дыма не прибавилось,как наберу денег на кулер с прибамбасами буду опять крутить винты biggrin
murzikДата: Среда, 03.07.2013, 23:58 | Сообщение # 7
Аналогично.пока сам с собой борюся: удовольствие от езды или экономичность. потиху добавлю соляра, поездю порадуюсь, посмотрю на расход, привыкну, потом опять чутка подкручиваю.Руматыч уже подкалывает ,что мол скоро до его расхода в 10л докручу.
pire111Дата: Четверг, 04.07.2013, 00:18 | Сообщение # 8
а мне крутить не надо, ну в плюс точно, машина прёт отлично, но что бы в10 вложится то надо не давить а ездить на бреющем.
K2Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:15 | Сообщение # 9
Апну темку, Толь, как оно? smile
pire111Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:11 | Сообщение # 10
как на меня из интеркулеров отлично, но так же придержуюсь мнения что он на транзита не нужен, на 95 % уверен, без него скорее всего динамика лучше, но по скольку у меня есть прицеп то нагрузка присутствует.
K2Дата: Понедельник, 18.08.2014, 23:58 | Сообщение # 11
Интеркулер нужен. Вот ровно пока машин холодный - едет отлично, ка к прогревается уже не так весело...
v_aДата: Вторник, 19.08.2014, 17:07 | Сообщение # 12
Причина может быть и в насосе.
pire111Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:38 | Сообщение # 13
+100500 я думаю что дело не в интеркулере.
K2, если ты едишь по примой без нагрузки то давления нету и это говорит о том что и температуры воздуха нету. а при нагрузке может быть. на днях скину видео как тягался с дельфином 100 л.с
v_aДата: Вторник, 19.08.2014, 22:58 | Сообщение # 14
K2, как у мотора с холостыми на холодную и горячую, манометр подсоединить и проверить внутрикорп давление тоже не помешает.
K2Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:04 | Сообщение # 15
С холостыми все в порядке, а насос вероятно сносить бы на ремонтик или скорее на ТО.
pire111Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:11 | Сообщение # 16
может интересно будит http://youtu.be/tnl7U0GWDzs
v_aДата: Вторник, 19.08.2014, 23:21 | Сообщение # 17
По такой дороге я бы и 100 не поехал бы, а тут 160... smile
K2Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:43 | Сообщение # 18
Збс. Чтоб я так жил.
katastrofДата: Пятница, 22.08.2014, 16:00 | Сообщение # 19
там много таких
