Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:55 |
ИНТЕРКУЛЕР на транзит до 2000 года
pire111 | Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:35 | Сообщение # 2 |
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 02.07.2013, 20:37 |
славик | Дата: Среда, 03.07.2013, 08:49 | Сообщение # 4 |
| pire111, И как впечатления?
pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 10:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата (славик) pire111, И как впечатления? пока не как, стоит хорошо, давление не упало. сечас у нас прохладно я не куда не выезжал. да и вобще перед тем как снять свой интеркулер я его отсоединил, и попробовал без него, на первый взгляд хуже не стало. даже наверно без него было эффективнее динамика, но когда зацепился с каким то уродом на сапоге и с ним начал тягаться то разогнался до примерно 140 а это в районе 3500 тысяч оборота, машина дальше не разгонялась, а вот из-за интеркулера или в мозгах скорость вбита надо бы проверить.
славик | Дата: Среда, 03.07.2013, 20:39 | Сообщение # 6 |
| pire111, Хреново что топлива самому не добавить,я крутил до появления дыма,прием веселый стал,дыма не прибавилось,как наберу денег на кулер с прибамбасами буду опять крутить винты
murzik | Дата: Среда, 03.07.2013, 23:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата (славик) Хреново что топлива самому не добавить,я крутил до появления дыма,прием веселый стал,дыма не прибавилось,как наберу денег на кулер с прибамбасами буду опять крутить винты Аналогично.пока сам с собой борюся: удовольствие от езды или экономичность. потиху добавлю соляра, поездю порадуюсь, посмотрю на расход, привыкну, потом опять чутка подкручиваю.Руматыч уже подкалывает ,что мол скоро до его расхода в 10л докручу.
pire111 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 00:18 | Сообщение # 8 |
| а мне крутить не надо, ну в плюс точно, машина прёт отлично, но что бы в10 вложится то надо не давить а ездить на бреющем.
K2 | Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:15 | Сообщение # 9 |
| Апну темку, Толь, как оно?
pire111 | Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:11 | Сообщение # 10 |
| как на меня из интеркулеров отлично, но так же придержуюсь мнения что он на транзита не нужен, на 95 % уверен, без него скорее всего динамика лучше, но по скольку у меня есть прицеп то нагрузка присутствует.
K2 | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 23:58 | Сообщение # 11 |
| Интеркулер нужен. Вот ровно пока машин холодный - едет отлично, ка к прогревается уже не так весело...
v_a | Дата: Вторник, 19.08.2014, 17:07 | Сообщение # 12 |
| Причина может быть и в насосе.
pire111 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата v_a ( ) Причина может быть и в насосе. +100500 я думаю что дело не в интеркулере. K2, если ты едишь по примой без нагрузки то давления нету и это говорит о том что и температуры воздуха нету. а при нагрузке может быть. на днях скину видео как тягался с дельфином 100 л.с
v_a | Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:58 | Сообщение # 14 |
| K2, как у мотора с холостыми на холодную и горячую, манометр подсоединить и проверить внутрикорп давление тоже не помешает.
K2 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:04 | Сообщение # 15 |
| С холостыми все в порядке, а насос вероятно сносить бы на ремонтик или скорее на ТО.
pire111 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:11 | Сообщение # 16 |
| может интересно будит http://youtu.be/tnl7U0GWDzs
v_a | Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:21 | Сообщение # 17 |
| По такой дороге я бы и 100 не поехал бы, а тут 160...
K2 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:43 | Сообщение # 18 |
| Збс. Чтоб я так жил.
katastrof | Дата: Пятница, 22.08.2014, 16:00 | Сообщение # 19 |
| Цитата v_a ( ) По такой дороге я бы и 100 не поехал бы, а тут 160... там много таких
