Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:11
Приборная доска с тахометром на транзит 92 года
BaZaR4eGДата: Среда, 22.01.2014, 23:52 | Сообщение # 1
Парни помогите присралось мне поменять панель приборов на моем транзите!!!!У меня была такая квадратная с тахографом,я ее поменял на приборку от транзита 94-00 годов выпуска....Внимание вопрос как мне подсоеденить приборную доску с тахометром????тахометр понятно от Гены кидаем....Трос спидометра есть на днях поставлю(хоть со спидометром буду ездить)....Если есть у кого схема этой приборной доски скиньте я уже замучался в интернете искать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если нужны фотки пишите завтра все закину!!!!!!!!!!!!!!!11
Форд Транзит 190 EF Шасси грузомобиля 1992 год 2.5 турбодизель,с палаткой 16 кубов=)))
новичекДата: Четверг, 23.01.2014, 00:06 | Сообщение # 2
Я по этой делал.
Добавлено (23.01.2014, 00:06)
А так ищи здесь где то темы есть про это поподробней.
Прикрепления: 6939788.jpg (18.4 Kb)
BaZaR4eGДата: Четверг, 23.01.2014, 00:38 | Сообщение # 3
Ты мне просто жизнь respect спасаешь!!!!!!!!!!!!!!!!1
AlexBeloglazovДата: Четверг, 23.01.2014, 05:15 | Сообщение # 4
новичек, Серега,а ты уже себе поставил что ли?
murzikДата: Четверг, 23.01.2014, 17:46 | Сообщение # 5
http://transit-club.com/forum/7-1466-1 вот здесь с картинками и описанием
новичекДата: Четверг, 23.01.2014, 19:00 | Сообщение # 6
AlexBeloglazov, Да Саня долго не выдержала душа поэта biggrin уже полгода как наслаждаюсь особенно ночью спасибки !
Добавлено (23.01.2014, 19:00)
BaZaR4eG, Если у тебя тахограф стоял проще еще в разы с проводкой,там же переходники со штатной приборки на тахограв,отсоеденяешь их все аккуратненько соединяшь с фишкой от нового щитка где нибудь дома в тепле ,вот у тебя готовый переходник и проводка машины сохраняет свою целостность что меня порадовало!
murzikДата: Четверг, 23.01.2014, 19:08 | Сообщение # 7
Я когда себе ваял,то схема схемой(что на картинке) + сравнивал с книгой и проводом по факту некоторые цвета у меня не плясали ,посему смотрел еще куда конкретно по итогу пойдет и что там будет гореть.
BaZaR4eGДата: Четверг, 23.01.2014, 21:56 | Сообщение # 8
Все бы ничего но не так то просто.....Фишки под тахограф сняли но под панель с тахометром они не подходят сегодня прозвонили нашли поворотники масло ближний дальний на большее меня не хватило.... blink
v_aДата: Четверг, 23.01.2014, 22:12 | Сообщение # 9
Поворотники надо брать с колодки на переключателе, в новом щитке они разделены.
Еще очень рекомендую подробно ознакомиться с первой страницей темы по ссылке Мурзика! У меня после нее был только вопрос по подключению эл. спидометра, но это 6й провод в маленьком разъеме.
новичекДата: Пятница, 24.01.2014, 14:31 | Сообщение # 10
Естественно теперь те фишки нужно(которые шли к тахограву отрезать ) соеденить с фишкой от новой приборки по указаной схеме по номерам ,подтверждаю что цвета не все совпадают.
AlexBeloglazovДата: Пятница, 24.01.2014, 19:11 | Сообщение # 11
Та наздоровье.Юзай с удовольствием.Ночью на Юльку смотреть надо а не на приборку... lol
Подтверждаю что подтверждают что МНОГИЕ цвета не совпадают (по схеме)
BaZaR4eGДата: Среда, 09.04.2014, 22:12 | Сообщение # 12
В общем с криками и матами я вернулся к этой теме итак по предложеной схеме приборка не работает....Завтра буду прозванивать и спаивать killed Теперь ищу как завести плюс в приборку ибо если не попасть она мигает как новогодняя елка.... suspect
MIXOHДата: Среда, 09.04.2014, 23:13 | Сообщение # 13
BaZaR4eG, В чем конкретней проблема? Для начала решения проблемы поясните хоть какую приборку пытаетесь подключить (номер на плате сзади какой)? Спидометр на ней я так понимаю механический? Как у вас выглядит блок предохранителей (два ряда предохранителей снизу или слева). Фишки к новой приборке имеются?
murzikДата: Суббота, 12.04.2014, 22:10 | Сообщение # 14
Глобально сложного ничего нету.В новой приборке 2 + и - если не ошибась,если не 3.провода можно вообще не резать а просто отщелкнуть сзади крышки и переставлять целиком.по большому счету подойдет даж родной бумажный мануал(это когда уже все знаешь). а так достали провод посмотрели куда и откуда и переткнули в новую.поворотники да нужно брать из колодки(само ближе) возле руля.У меня от старой бриборки пару проводов там висеть и осталось.
BaZaR4eGДата: Среда, 21.05.2014, 08:30 | Сообщение # 15
Соб но приборка от транзита 95 года с мех спидометром решено отдать машину грамотным дядькам чтобы сделали проводку ибо сдохла сигнализация и очень много ненужных проводов))))В общем по результатам отпишусь)))
