Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:45 |
Смола,и что с ее помощью можно сотворить.
Ботаник | Дата: Среда, 14.05.2014, 21:34 | Сообщение # 51 |
| Цитата Кен ( ) Там не сайт, там кадр интересный, то ли от нехватки денег, то ли от избытка энергии, но его задумка и ее воплощение вызвали у меня уважение Федор, только со второго раза въехал в смысл этой ссылки и содержание меня весьма впечатлило! Думаю, что автором двигало желание самореализации - сделать для своего байка индивидуальный, уникальный, обвес в соответствии со своими представлениями, т.е. АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ в одном флаконе. Да и руки у человека мастеровитые. У такого есть чему поучиться, даже заочно! Спасибо и тебе и ему!
finist07 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 07:04 | Сообщение # 52 |
| Цитата славик ( ) смола прочно не держится ни на одной пластмассе. вот славик, озадачил,я хотел с помощью стекломата и смолы свой всасывающий коллектор отремонтить,теперь придется искать другие методы
Ботаник | Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:00 | Сообщение # 53 |
| Цитата finist07 ( ) свой всасывающий коллектор отремонтить Костя, наверное строительный фен (или паяльник) с некоторым количеством близкого по свойствам пластика скорее помогут - приваривай накладку и ...
finist07 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:07 | Сообщение # 54 |
| Цитата Ботаник ( ) строительный фен (или паяльник) с некоторым количеством близкого по свойствам пластика скорее помогут - приваривай накладку и ... не все так просто.пластик там на коллекторе имеет свою структуру,больше похожую на текстолит и думаю феном там врядли что то сделаешь.тем более там надо заделывать изнутри и привалочную плоскость к головке,а она профильная
славик | Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:56 | Сообщение # 55 |
| finist07, Костя-если есть доступ изнутри-то можно разделать трешину,и тогда уже засмолить,если изнутри и снаружи будет выступать смола-то все нормально будет.
Ботаник | Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:43 | Сообщение # 56 |
| Цитата finist07 ( ) тем более там надо заделывать изнутри и привалочную плоскость к головке,а она профильная Костя, на словах ничего не представляю, но у Славы опыта намного больше и к его рецепту решения-лечения "болячки" стоит прислушаться.
finist07 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:30 | Сообщение # 57 |
| Цитата славик ( ) если есть доступ изнутри-то можно разделать трешину,и тогда уже засмолить,если изнутри и снаружи будет выступать смола-то все нормально будет.
аааа,ну это ж другой колленкор,разделать можно,там получается стенка примерно 8мм . можно полностью прорезь сделать.наверно лучше все таки фото показать.
Ботаник | Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:46 | Сообщение # 58 |
| славик, Слава, а с ДВП или фанерой как сцепляется полиэфирка? Да и увеличить шероховатость поверхности у этих материалов несложно, плюс они могут впитывать в себя какое-то количество смолы, в отличие от стеклопластика.
славик | Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:07 | Сообщение # 59 |
| Цитата Ботаник ( ) с ДВП или фанерой как сцепляется полиэфирка? Не надо там ничего увеличивать,смола пропитает-оторвешь только с куском(ДвП-фанеры)
finist07 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:20 | Сообщение # 60 |
| Цитата Ботаник ( ) а с ДВП или фанерой как сцепляется полиэфирка? вот тоже об этом думал.
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 15.05.2014, 23:20 |
Ботаник | Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:06 | Сообщение # 61 |
| Цитата славик ( ) Не надо там ничего увеличивать,смола пропитает-оторвешь только с куском(ДвП-фанеры) Ага, оптимизму с утра прибавилось! Спасибо, Слава! Значит, можно сварить каркас, например, из тонкой трубы или арматуры, обшить его тонким оргалитом (ДВП) или подходящей толщины фанерой, и дальше стеклотканить-полиэфирить... Только хорошенько продумать конструкцию, заранее заложить узлы-точки крепления изделия, например, бампера, к кузову...
