Шумо-вибро подготовка
SLAKI | Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:32 | Сообщение # 26 |
| Quote (v_a) Сплен 8мм желательно, имхо тож согласен.но на момент закупа небыло.брал 4 мм.клеил на борта и пол.а на потолок позже докупил 8-ку.
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 10.10.2009, 19:33 |
v_a | Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:38 | Сообщение # 27 |
| Ну моторный и пол у меня тож 4мм. Добавлено (10.10.2009, 19:38) --------------------------------------------- Еще торпедо обклеено вибропласт М1 + сплен4
SLAKI | Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:44 | Сообщение # 28 |
| на моторный и пол в кабине я ложил ещё какую то хрень.из той же серии. звукоизолятор. название не помню.но плотная такая фигня и жесткая. Добавлено (10.10.2009, 19:44) --------------------------------------------- на том форуме я по-моему описывал и её название. не охота счас искать. завтра в машине посмотрю. панель тоже оклеил.
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 10.10.2009, 19:42 |
terabait | Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:43 | Сообщение # 29 |
| спасибо огромное! с завтрашнего дня начинаю кузов переоборудовать...
Ford transit 1990г. коротыш низкий. 4 ВА дизель. ...на ремонте...
SLAKI | Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:50 | Сообщение # 30 |
| terabait, не забудь всё хорошо обезжирить. обательно.отмыть поверхность оклеиваемую. Добавлено (10.10.2009, 20:50) --------------------------------------------- т.к. подготовка не менее важна.
terabait | Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:53 | Сообщение # 31 |
| ещё вопрос...сколько листов бимаста и сплэна брать?
SLAKI | Дата: Суббота, 10.10.2009, 21:02 | Сообщение # 32 |
| terabait, Эт смотря чем бушь оклеивать.На каких-то идёт 50 проццентов площади,на каком то аж 80 процентов необходимо. У продавцов спросишь название материала и расход. Они должны всё сказать.Ну или хотя б название.Мы остальное подскажем.
terabait | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 12:43 | Сообщение # 33 |
| ок спс! Добавлено (11.10.2009, 12:43) --------------------------------------------- буду Бимаст бомб и наверх СПЛЕН 8.
славик | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 19:04 | Сообщение # 34 |
| terabait, -Есть одно НО-обрати внимание на сплен-я покупал рулон,бумага кое где была отставшая,поэтому клейкий слой был так себе...через некоторое время местами оторвался...
v_a | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 19:18 | Сообщение # 35 |
| Его нельза клеить в натяжку.
terabait | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 00:14 | Сообщение # 36 |
| я обклею...а на верх потолок...
v_a | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 00:16 | Сообщение # 37 |
| Все будет норм! можно еще тонкий поролон проложить, не помешает.
MGV | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 03:00 | Сообщение # 38 |
| А кто знает -чем можно отмыть клейкий слойэтих всех самоклеек, после того как их отдерешь?? Фольга и пористый слой удаляются хорошо, а вот клеящийся фига, ни бензином, ни растворителем.
televizor | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 08:35 | Сообщение # 39 |
| Quote (MGV) А кто знает -чем можно отмыть клейкий слойэтих всех самоклеек Был на свадьбе и на машину скотчем понаклеили всякую хрень.Следы от скотча чем тока не пробовал смыть.Чуть краску не испортил.А потом как то машина целый день под дождем простояла и все следы постирались идеально.Не знаю на скока в твоем случае приминимо но попробовать мона намочить тряпку и на то место и так пока не откиснит.
славик | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 08:56 | Сообщение # 40 |
| Quote (MGV) А кто знает -чем можно отмыть клейкий слойэтих всех самоклеек, А зачем?
mykola | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 14:31 | Сообщение # 41 |
| Quote (MGV) а вот клеящийся фига, ни бензином, ни растворителем. С2Н5ОН
v_a | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 22:41 | Сообщение # 42 |
| правильно! а на клейкий слой забить!!! сорри за офф
MGV | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 23:50 | Сообщение # 43 |
| Жалко как то, как в "Кавказкой пленнице" говорилось "Поллитру?? В дребезги??"(с) Румата поправил - " Операция "Ы" и др. приключения САШКА"
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 13.10.2009, 20:36 |
mykola | Дата: Вторник, 13.10.2009, 08:52 | Сообщение # 44 |
| Народ, я серьезно! мне когда заднее стекло клеили - я потом спиртом клей от скотча отмывал...
славик | Дата: Вторник, 13.10.2009, 09:35 | Сообщение # 45 |
| Стеклоочиститель бытовой довольно быстро клейкий слой от тонировки сворачивает.
Кен | Дата: Вторник, 13.10.2009, 11:56 | Сообщение # 46 |
| В продаже имеется спец. жидкость, в народе ее называют антисиликон, она на ура смывает и пленку и клей от скотча. Продают ее те, кто продает краски, растворители и т.д.
Rumata | Дата: Вторник, 13.10.2009, 19:10 | Сообщение # 47 |
| Quote (MGV) Кавказкой пленнице" говорилось "Поллитру?? В дребезги??"(с) Этот фильм называется "операцыя Ы" Гриша, я дико извиняюсь...
MGV | Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:35 | Сообщение # 48 |
| Quote (Rumata) Этот фильм называется "операцыя Ы" ТОЧНО!!
SLAKI | Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:51 | Сообщение # 49 |
| У нас кытайская смывалка наклеек е. Пробовал,вроде отмывает, а С2Н5ОН есть другое предназначение! Добавлено (13.10.2009, 23:51) --------------------------------------------- Ну типа компресс...
