Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:22
Шумо-вибро подготовка
КенДата: Воскресенье, 27.02.2011, 04:38 | Сообщение # 201
Quote (RAROVIK)
Забабахал 15мм. У кого как закреплена эта фанера? Чем к полу прикручена?
Рома, а как планируешь облагородить переход между водительским отсеком и пассажирским ? Я как раз из такой фанеры замути вот так.
А вообще если интересно посмотри 9 сообщение ЗДЕСЬ
SLAKIДата: Воскресенье, 27.02.2011, 09:10 | Сообщение # 202
буду переспелать пол - родную толстую ДВП, то только перфорированой фанерой, чтобы пол (металл - "дышал". Иначе фанера, линолиум, или ковер -а конденсат .все равно будет.
я фанеру поднимал ишо.около 3 см. резал полосы из той же фанеры. поднимать пришлось из-за направляющих для сидух. они у мну утоплены щас заподлицо. так там вентиляции дохрена. ни спереди ни сзади я эти щели полностью не закрывал.Облагородил уголком 30*30.
Сообщение отредактировал SLAKI - Воскресенье, 27.02.2011, 09:11
RAROVIKДата: Воскресенье, 27.02.2011, 22:47 | Сообщение # 203
там довольно крупные ребра жесткости
biggrin Это у Вас пол рифленый, а у меня... все ровно!!!! 2мм.!!! biggrin
Добавлено (27.02.2011, 22:39)
biggrin Об этом я начал думать после того как ты фотки показал, где бус линолиумом обделан!!!
Буду делать что то подобное, спасибо за совет!!! respect
Добавлено (27.02.2011, 22:47)
SLAKI,
Ну а ты, ну просто без комментариев!!!! biggrin
pire111Дата: Среда, 19.10.2011, 20:09 | Сообщение # 204
сегодня в подкопотном отделе утеплил стенку от кузова. вид и тишена мне понравились, а как будит служить время покажет.
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 19.10.2011, 20:15
про100ЯДата: Пятница, 21.10.2011, 10:47 | Сообщение # 205
Quote (pire111)
прикольно а из чего делал??и как эфект??
pire111Дата: Пятница, 21.10.2011, 17:42 | Сообщение # 206
Quote (про100Я)
в авто магазине продаётся для жигулей и т.д, цена 60 гр у нас, я его в два слоя крепил, эффект хороший thumb
про100ЯДата: Пятница, 21.10.2011, 19:03 | Сообщение # 207
Quote (pire111)
она на самоклейке или нужно к чему то прикреплять
pire111Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:09 | Сообщение # 208
Quote (про100Я)
нет не клеится. прикрепляется как и родная, держится чудесно. yes
БотаникДата: Вторник, 15.11.2011, 20:13 | Сообщение # 209
ДСП или ДВП
и линолеум,
Если толстый, то, скорее, ДСП (стружка). А не впитывает такой материал влагу под линолеумом? Предполагаю весной сделать шумку и заодно переделать пол. А если положить водостойкую фанеру? Нужно ли крепить фанеру (как и чем)? Линолеум нужно клеить на твердую подложку? Какой толщины использовать линолеум (из просмотренного и ощупанного в магазине понравился материал толщиной 3,5-3,7мм; цена 399р. за кв.м.)?
213Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:56 | Сообщение # 210
есть вопрос а под фольгой пол гнить не будет ????
Добавлено (23.02.2012, 19:56)
в карнизы заливайте отработанное масло prof проверенно временем ! водостоки залепите пластелином и леите на арку подкрыльников масло само стечет ! лучше делать летом в сухую погоду и после прокатиться чтоб масло везде розплескалось а через недельку пластелин снять bye
K2Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:37 | Сообщение # 211
Quote (213)
если оставишь корозию или воздух не выгонишь(конденсат), то будет. Если всё сделано как надо, то всё будет норм)
БотаникДата: Пятница, 01.06.2012, 18:26 | Сообщение # 212
Привет собратьям по ТРАНЗИТУ! Сегодня приступил к замене пола в своем "ибусике". Не без труда снял диван 3-го ряда: к некоторым болтам не очень удобно подлезать, да и ход ключа бывает маленький. Одному болту таки пришлось сделать обрезание (потом предстоит помучаться с удалением обезглавленной его тушки). Извлек из салона старый пол, убедился в его халтурном исполнении. Принялся чистить и обнаружил сначала одну сквозную прореху в металле пола - на стыке правой задней колесной арки и собственно пола, в углу. Потом стал удалять старую виброшумку и вскрыл еще пару прорех, и тоже с правой стороны. Хотя слева состояние пола почти как у нового авто, но это на взгляд изнутри. Теперь придется полностью удалить все старье, зачистить пол крацовкой. Потом отогнать на сварочные работы и далее в соответствии с рекомендациями товарищей, изложенными в этой теме ранее. Фанера (18мм) проолифлена и подсыхает, т.к. мне не указали точного торгового наименования (а она зовется фанерой ламинированной ФОФ-Б2), то купил "как бы водостойкую" фанеру ФСФ. Посоветовали проолифить и покрасить масляной краской. С этим полом никакой личной жизни не будет. В воскресенье попробую приобрести виброшумку на пол и крышу, и пусть ждут своего часа в гараже. Очень не хочется дырявить новый пол фасонными отверстиями для его крепления к кузову и для установки штатных диванов (они мне совсем не нравятся, но на замену пока ничего устраивающего по цене и по эксплуатационным параметрам не находится). Как говорится - будем искать..., а заодно бороться и не сдаваться. bye
В процессе составления этого сообщения подумал, что в домах бывают "домовые", а в автомобилях - хто?... lol
starikДата: Пятница, 01.06.2012, 20:29 | Сообщение # 213
фотки даже с телефона (как было и как стало) поглядеть бы. yes
БотаникДата: Пятница, 08.06.2012, 19:57 | Сообщение # 214
Quote (starik)
Фотофиксация процесса уже начата (телефоном не фотографирую, есть пара нормальных аппаратов), но выкладывать фото на форум пока не научился, хотя и пробовал несколько раз. Заводская шумка в некоторых местах кокретно прикипела к металлу и приходится срубать ее стамеской, но попробовал сегодня замачивать такие участки уайт-спиритом и дело слегка облегчилось, но и замедлилось, плюс духан и в авто, и возле него. В правом заднем углу обнаружилась еще одна солидная прореха. Сосед, увидев вскрытое, поинтересовался возможным состоянием металла в водительском отсеке. Работы предстоит еще много,трудно было взяться за нее - ведь авто и так ездило. А теперь уж надо сделать получше - это же для себя. bye
Добавлено (08.06.2012, 19:57)
Отогнал авто на сварные работы. Мастер, постукивая молотком и удаляя протрухлявевший металл, вскрыл солидных размеров "занорыш" и объяснил причину его возникновения - удар в правый задний угол. Признаки его я видел, но не понимал существа, а только удивлялся разнице в состоянии левой и правой сторон. А за снятой пластиковой деталью заднего бампера вскрылась такая дырень... Особый восторг вызвала изобретательность мастеров: сильно истончившийся металл выправили, снаружи толсто зашпаклевали, а чтобы шпаклевка не проваливалась сквозь дырки, сзади налепили бумагу... При этом задние арки не оборудовались (в отличие от передних) пластиковыми защитными вкладышами (забыл их название) и в итоге коррозия тут порезвилась. Сразу же в звонок в Питер товарищу, тоже транзитоводу, по поводу этих "пластмассок" для ТРАНЗИТОВ (делают их только в СПб). А другой товарищ, и тоже транзитовод, собирается в Питер, и ему тоже тоже нужен комплект этой "защиты арок". Теперь дождусь окончания этого этапа работы, требующей участия специалиста, и вернусь к самостоятельной возне по обновлению пола в "ибусике".
K2Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:20 | Сообщение # 215
Quote (Ботаник)
про такие фокусы слышал не раз, причем умудряются так сделать и лонжероны... ну а потом просто двигло падает и всё crazy
Ботаник, теперь ждем отчет по шумке ! smile
БотаникДата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:36 | Сообщение # 216
ждем отчет по шумке
Работа слегка застопорилась, т.к. правое заднее крыло сильно иструхлявело и реставрировать его мастер счел нецелесообразным, и я сегодня разжился этой деталью у Гамма, после чего доставил ее мастеру. Моя работа начнется после завершения сварных дел, материалы уже закуплены. В процессе укладки новой виброшумки в салоне продолжу "раскопки" и в водительском отсеке. Фотофиксация этапов процесса ведется и, надеюсь, смогу отчитаться перед сообществом. bye
televizorДата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:02 | Сообщение # 217
Quote (Ботаник)
biggrin
Те же домовята тока очень любят авто. lol
Quote (Ботаник)
Срочно обучится и выложить хфото. angry
Ботаник, Складно пишешь,лови +.
БотаникДата: Среда, 20.06.2012, 19:38 | Сообщение # 218
Сегодня забрал "ибуську" из ремонта и продолжил самодеятельность: обезжирил пол и прокрасил "хаммерайтом", тоже учинил и с внутренними поверхностями боковин, а в местах сварки положил два слоя краски. Завтра докуплю тонкую вибру для боковин и дверей, после чего займусь накаткой-прикаткой виброизоляции. А еще надо обработать новые элементы кузова и колесные арки антикором перед установкой подкрылков. Вчера же приобрел фрезерную машину, рассчитываю сделать пазо-гребневое соединение фанерных листов пола, но машина покупалась под производственные нужды.
О сколько нам открытий чудных
О, сколько мне мучений разных готовит старенький ТРАНЗИТ?!... lol
Добавлено (20.06.2012, 19:38)
Думаю, что в "ибуськах" поселяются-живут "ибусята". lol
славикДата: Среда, 20.06.2012, 19:57 | Сообщение # 219
Ботаник, Ты только виброй катать будешь?
БотаникДата: Среда, 20.06.2012, 22:02 | Сообщение # 220
Quote (славик)
Нет, шумку тоже положу. На пол и колесные арки. Относительно шумоизоляции боковин и дверей еще не определился. А на потолок только шумку. В магазине сказали, что вибру можно класть с разрывами-зазорами, а шумку - сплошняком.
новичекДата: Среда, 20.06.2012, 22:37 | Сообщение # 221
Ботаник, Подкрылки с чего мудрить будешь?
славикДата: Четверг, 21.06.2012, 14:37 | Сообщение # 222
Шумка какая будет? Стандартпласт?
БотаникДата: Четверг, 21.06.2012, 21:08 | Сообщение # 223
Quote (новичек)
Предполагаю купить пластиковые для ТРАНЗИТОВ (питерско-армянского разлива).
Quote (славик)
Шумка какая будет?
Какой-то ИЗОЛОНТЕЙП (1х1,2м), брал на Кунцевском рынке. На потолок налеплю материал потолще.
славикДата: Четверг, 21.06.2012, 21:41 | Сообщение # 224
Изолон куплен уже?Клей у него Г полное,если им будешь шумить-постарайся закрепить(придавить) чем нибудь ,клей у стандартпласта по отзывам растворяется от влаги ,у меня капот и над КПП обвисло все(снаружи).
БотаникДата: Пятница, 22.06.2012, 18:20 | Сообщение # 225
Quote (славик)
Возможно. Когда начну класть шумоизоляцию на пол, тогда смогу что-либо сказать по этому поводу. А пока первый день "виброукладки". Бимаст 4-мм - материал в работе не очень простой (без строительного фена), поэтому колесные арки обклеил более тонким материалом. При желании можно налепить обрезки тонкой вибры. Все скроется под слоем шумоизоляции и под пластиковым чехлом. В задние дверки тоже обязательно наклею вибру. А шумку можно добавить позднее. bye
