Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 14:46
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
v_aДата: Среда, 03.12.2014, 19:47 | Сообщение # 626
Засунул между колесом и барабаном, правда в запарке перепилил 2 шпильки вместо одной smile
курчонок-1971Дата: Среда, 03.12.2014, 20:29 | Сообщение # 627
Цитата v_a ()
перепилил 2 шпильки
eek Вот разашолся hands
Эд-68Дата: Среда, 03.12.2014, 21:31 | Сообщение # 628
Вова такой он не ищет лёгких путей,хорошо что только 2 biggrin
v_aДата: Среда, 03.12.2014, 22:28 | Сообщение # 629
Я просто помню, как пол дня угрохал на высверливание/вырубывание трех болтающихся гаек, так на штампе подлезть гораздо проще, а тут еще и гайку жалко, я на ибее комплект за 6 евро выиграл.
Эд-68Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 10:12 | Сообщение # 630
Я с ибеем больше не дружу,купил за 3 бакса переправляют уже за 23,да нах....
K2Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:53 | Сообщение # 631
Некоторые вещи ибеи онли, так что без выбора))
Эд-68Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:04 | Сообщение # 632
Да,если брать эксклюзив.Я на мот брал карб "микуни"и жеклёры к нему,цена за комплект 100 баксов,а конечная цена 200 с хвостиком,аху....ть.,Но что делать,пришлось брать cry
Сообщение отредактировал Эд-68 - Понедельник, 08.12.2014, 09:05
v_aДата: Вторник, 30.12.2014, 15:55 | Сообщение # 633
Вырастил вчера один пенёк smile , непростое это дело - 34 гайки затянуть, ну и со стекольным герметиком я погорячился, тяжело, остальные на ABRO соберу))
Прикрепления: 3936947.jpg (230.0 Kb) · 7190907.jpg (137.6 Kb) · 7176344.jpg (238.5 Kb)
televizorДата: Вторник, 30.12.2014, 16:27 | Сообщение # 634
Красивый пенёк :ok:
Вов ну так шуруповёрт должён быть в хозяйстве ну или дрель с регулировкой оборотов и реверсом.В ручную напряжно. :yes:
v_aДата: Вторник, 30.12.2014, 16:29 | Сообщение # 635
Всё это понятно, но протягивать всё равно ручками надо)))
БотаникДата: Вторник, 30.12.2014, 17:47 | Сообщение # 636
КРАСОТА - ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ!!! Хотя, Вова, на мой "ботанический" взгляд, ты где-то и как-то "МАН'ЯК"! Всё равно +++.
А когда эти снаряженные катки окажутся на авто?
pire111Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:52 | Сообщение # 637
красава thumb
а шуруповёрт не напрягается rolleyes
finist07Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:54 | Сообщение # 638
+однозначно wink
v_aДата: Вторник, 30.12.2014, 18:22 | Сообщение # 639
Ни каких жертв, успел когда евро стоил 40))
Наверное весной, еще предстоит работа - задние надо свозить на координатно-расточной станок(вроде нашел в Краснодаре) и снять 4-5мм с привалочной ступицы, передние арки надо расширить на 1см и поставить бегемотовские ступицы(уже пересверлил).
Цитата pire111 ()
красава
Цитата finist07 ()
+однозначно
Спасибо:)
Верно, но он не обеспичит контроль затяжки, а протянуть вручную все гайки оказалось очень тяжело для поясницы и рук:)
БотаникДата: Вторник, 30.12.2014, 19:27 | Сообщение # 640
Вова, я и имел под ЖЕРТВАМИ именно это, не подозревая ещё о необходимых токарных и пр. работах. Простых задач ты уже перед собой не ставишь! Удачи в решении и преодолении!!! :bye:
v_aДата: Среда, 14.01.2015, 15:46 | Сообщение # 641
Спасибо, простые решения уже не интересны, да и эти, еще не самые сложные smile
Добавлено (14.01.2015, 15:46)
Вот он какой, мой конструктор))
Болты и гайки сварил дома в лимонной кислоте, отпали все 20-летние отложения, хром остался. Что удивило - жена ни сказала ни слова)), а когда увидела сияющее дно кастрюли - даже обрадовалась smile
С гайкой решил не мучаться, Боди700 и тряпочка с пастой Autosol для люминтиев, результат хороший
Так же пришлось свозить 2 диска на фрезерный станок, сняли 5мм, вылет будет +8. Ну и вид заднего колеса с нержавеющей полочкой smile :)
курчонок-1971Дата: Среда, 14.01.2015, 16:01 | Сообщение # 642
v_a, Вовчи у меня одни эмоции при встречи все выскажу. fear
v_aДата: Среда, 14.01.2015, 20:25 | Сообщение # 643
В марте примерно smile
курчонок-1971Дата: Среда, 14.01.2015, 20:41 | Сообщение # 644
v_a, Я думаю раньше . fudge
v_aДата: Среда, 14.01.2015, 21:03 | Сообщение # 645
Не, я к тому, что эти вальцы воткну в марте, пока сезон зимней))
Эд-68Дата: Четверг, 15.01.2015, 00:17 | Сообщение # 646
Вовик,ты плавно но уверенно идёш к кастому.Рано или поздно ты сделает из буса монстра)))+++ hands
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 15.01.2015, 00:18
v_aДата: Четверг, 15.01.2015, 11:16 | Сообщение # 647
Монстра наверное нет, но сам понимаешь - колеса это важная деталь автомобиля, всё, как Генри говорил smile
Эд-68Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:14 | Сообщение # 648
v_a, Вова ты б мустанга вставил ))) БМВ конечно круто,особенно с зажимом на крыле,и катками-блеск.
v_aДата: Четверг, 15.01.2015, 12:33 | Сообщение # 649
Я просто помню именно это ржавое ведро с такими колесами, жаль, но машины этой давно нет, сгорела в пожаре:(
v_aДата: Вторник, 20.01.2015, 22:24 | Сообщение # 650
Это просто примерка по случаю теплой погоды и закончившейся страховки, опять сезон колхозинга Транзита smile
Прикрепления: 1157736.jpg (207.4 Kb) · 8973277.jpg (133.5 Kb)
