Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 12:47
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
televizorДата: Вторник, 20.01.2015, 22:38 | Сообщение # 651
Цитата v_a ()
Это просто примерка
Вов смотрится просто класс! ok
v_aДата: Вторник, 20.01.2015, 23:03 | Сообщение # 652
С такими темпами я его быстро превращу в автобус выходного дня))
Прикрепления: 8157846.jpg (226.3 Kb) · 6416689.jpg (196.1 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 20.01.2015, 23:04
v_aДата: Вторник, 20.01.2015, 23:07 | Сообщение # 653
Так с другой стороны, чуть проще, но для зимы вродь нормально
Прикрепления: 2653202.jpg (179.9 Kb)
БотаникДата: Среда, 21.01.2015, 12:48 | Сообщение # 654
Цитата v_a ()
Это просто примерка по случаю теплой погоды
Вова, смотрится бус с новыми колесами ЗДОРОВО! Но этот вариант не для лентяев: диски придется поддерживать в чистоте, соблюдая товарный вид, иначе - смысла нет......
А расширители колесных арок не просятся ли в дополнение? Мне кажется, что так стало бы ещё солиднее и лучше....
И во что в целом обошлась такая обновка для "коня"?
+++++ За последовательность и упорство в тюнинге ТРАНЗИТа! Дальнейших успехов тебе, а нам - отчетов. bye
Эд-68Дата: Среда, 21.01.2015, 13:09 | Сообщение # 655
Вот,вот и я о том же.
100 пудов,бум ждать smile
+ в репу wink
v_aДата: Среда, 21.01.2015, 17:07 | Сообщение # 656
Этот вариант для лентяев, а то можно было бы и люминтиевые полочки купить smile
Передних - да, а так, колея будет сужаться на 2см, за счет задних дельфиновских тормозов и передних ступиц от бегемота.
Добавлено (21.01.2015, 17:07)
33000р диски из Японии
660€(31000р) радинокс полки
17000 комплект резины
1000р фрезеровка задних дисков
450р герметик и лимонная кислота для варки болтов и гаек
Спасибо smile
а нам - отчетов.
Сам видишь, накладно часто отчеты штопать biggrin
Цитата Эд-68 ()
+ в репу
Спасибо))
курчонок-1971Дата: Среда, 21.01.2015, 17:17 | Сообщение # 657
Вовчик я в шоке от такой красоты держи +.
БотаникДата: Среда, 21.01.2015, 18:00 | Сообщение # 658
Да уж, Вова, стремление к КРАСОТЕ и её достижение сопряжены с РАСХОДАМИ.... bye
v_aДата: Среда, 21.01.2015, 18:32 | Сообщение # 659
И ничего с этим не поделать, особенно если приходиться иметь дело с немецкими производителями красоты))
Добавлено (21.01.2015, 18:32)
Спасибо))
Эд-68Дата: Среда, 21.01.2015, 19:27 | Сообщение # 660
Я бы всё таки мутил и с переди и с сзади.Правда потом встал бы вопрос бампер в и боковых обвесов.А там понесётся biggrin
v_aДата: Среда, 21.01.2015, 19:48 | Сообщение # 661
И сдвижной двери... Сзади протектор полностью в арке, 1см внутрь и порядок, то, что доктор прописал. спереди да, полюбому резать.
Эд-68Дата: Среда, 21.01.2015, 21:37 | Сообщение # 662
Суть не в этом,а в том,что с такими широкими лаптями смотрятся расширители арок ,вид совсем другой wink они подчёркивают их значимость tongue
v_aДата: Среда, 21.01.2015, 22:02 | Сообщение # 663
Ну да, раньше было модно наряжать десятки-двенашки в обвесы с расширением арок и оставлять родные 14е штампы)))
А сдвижку заварить? biggrin Задние арки можно раскатать немного(хотя кромку я закатал еще при кузовном ремонте), они и так прилично шире родных 86-91г, а передние можно и по агрессивнее сделать, бампер просто оттяну на 1см и все.
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 21.01.2015, 22:03
Эд-68Дата: Среда, 21.01.2015, 23:55 | Сообщение # 664
Цитата v_a ()
А сдвижку заварить?
Нет, сделать её хлопушкой lol
v_aДата: Четверг, 22.01.2015, 06:44 | Сообщение # 665
Где то я подобное видел у буржуев))
Малыш53Дата: Четверг, 22.01.2015, 06:55 | Сообщение # 666
v_a, классно смотрятся,особенно лапти up ,тоже задумываюсь,но разварках,к литью не лежит душа
v_aДата: Четверг, 22.01.2015, 13:32 | Сообщение # 667
Ну да, иначе зачем тебе было узкий мост покупать))), но лучше не из родных делать, а из 16" дисков, иначе замучаешься широкую резину на 14 искать.
Эд-68Дата: Четверг, 22.01.2015, 21:35 | Сообщение # 668
Сыну на четырку искал диски,так разварки были дороже чем литьё shades
v_aДата: Четверг, 22.01.2015, 23:47 | Сообщение # 669
Ручная работа, как ни как:)))
johnnyДата: Пятница, 15.05.2015, 19:40 | Сообщение # 670
Обновим темку!
Поставил r17, может кто не видел.
Перед 225/50, сзади 235/50, резя кетай
Прикрепления: 9015825.jpg (90.8 Kb) · 2583140.jpg (105.1 Kb) · 0043513.jpg (96.0 Kb) · 4849365.jpg (86.6 Kb) · 3867455.jpg (95.7 Kb)
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7
it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
Сообщение отредактировал johnny - Пятница, 15.05.2015, 19:41
v_aДата: Пятница, 17.06.2016, 05:41 | Сообщение # 671
Починилось колесо, обод заменил, "прокатал", резину завулканизировал и перевернул ремонтом внутрь, готово.
Бус на ходу, заменена полуось, ступица и подшипник, чулок пока не трогал, на сход-развале будет ясно, но, скорей всего, мой остался ровным.
Прикрепления: 5373073.jpg (185.7 Kb) · 6592651.jpg (135.7 Kb) · 5498509.jpg (169.5 Kb) · 4406305.jpg (116.5 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 17.06.2016, 05:42
ДимарикДата: Пятница, 17.06.2016, 23:07 | Сообщение # 672
Хорошо получилось. Обидно только- столько нервов и трудов из-за одного придурка...У нас в городе случай был лет 6 назад. Мой товарищ стоит на Эскорте стареньком на светофоре. Уже секунд 20 стоит. Вдруг удар сзади. Выходит- маршрутка въехала ему в ..опу. Как получилось?-спрашивают маршрутчика.. - Да, говорит, считал деньги, подымаю голову: 2 жопы. Пассат B5 и Эскорт. Ну я выбрал подешевле.....
v_aДата: Пятница, 17.06.2016, 23:43 | Сообщение # 673
Нервов, кстати, вообще не растратил, без лишней суеты, сдал за 15мин документы, дал посмотреть машину оценщику от страховой и через десять дней на карту капнуло 130000р.
Как ни печально, но в чём-то он прав...
katastrofДата: Вторник, 21.06.2016, 21:02 | Сообщение # 674
johnny, бус гнилой, колеса класс!
славикДата: Пятница, 15.07.2016, 18:59 | Сообщение # 675
https://www.youtube.com/watch?v=Q_7MZ6tA4D8
biggrin biggrin biggrin
