Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 15:05 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
v_a | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:07 | Сообщение # 551 |
| Съездил на шиномонтажку в Славянск-на-Кубани, рядом с авторынком, пока ждал очереди, за пол часа подошли человек пять покупателей, цену правда не предлогали
pire111 | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:25 | Сообщение # 552 |
| Цитата v_a ( ) Прикрепления: 0057481.jpg(144Kb) · 4726869.jpg(206Kb) что то надо сделать с решёткой, как минимум покрасить в цвет машины
новичек | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:36 | Сообщение # 553 |
| Цитата pire111 ( ) как минимум покрасить в цвет машины Это спорный вопрос
K2 | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 19:21 | Сообщение # 554 |
| Цитата pire111 ( ) что то надо сделать с решёткой, как минимум покрасить в цвет машины не надо...
SLAKI | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 20:38 | Сообщение # 555 |
| поддержу Толика!красить!с бамперами.с такими дисками будет ваще класс!
K2 | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:02 | Сообщение # 556 |
| Цитата SLAKI ( ) поддержу Толика!красить!с бамперами.с такими дисками будет ваще класс! Еще один за колхоз... 2 - 2, пока ничья... КОЛХОЗ НЕ ПРОЙДЕТ!
SLAKI | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:18 | Сообщение # 557 |
| Серег! У нас разные представления о колхозе навена!
v_a | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:25 | Сообщение # 558 |
| Цитата pire111 ( ) что то надо сделать с решёткой, как минимум Да выкинуть ее надо, она поломана в нескольких местах! А стоять будет эта, когда я за ней съезжу, покрашенная в матово-черный цвет, а бампер будет в цвет заднего. Цитата новичек ( ) Это спорный вопрос +1 Цитата K2 ( ) не надо... +10 Цитата SLAKI ( ) поддержу Толика!красить!с бамперами.с такими дисками будет ваще класс! Однозначно!!! красить без вариантов... В матово-черный решетку и в матово-серый металлик бампер
SLAKI | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:28 | Сообщение # 559 |
televizor | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:46 | Сообщение # 560 |
| v_a, Вов диски шикарно смотрятся.
v_a | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:49 | Сообщение # 561 |
| Тезка, они кроме этого, еще и легкие, ковка блин
televizor | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:55 | Сообщение # 562 |
| Цитата v_a ( ) Тезка, они кроме этого, еще и легкие, ковка блин Ну так я читал как ты распаковывал их думая что там уже не диски а кирпичики.
новичек | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:43 | Сообщение # 563 |
| Цитата v_a ( ) А стоять будет эта, когда я за ней съезжу, омыватели фар приглянулись
v_a | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 07:40 | Сообщение # 564 |
| Ну да, стал бы я из-за обычной решетки 500км круг наматывать
v_a | Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:08 | Сообщение # 565 |
| Цитата v_a ( ) Ну да, стал бы я из-за обычной решетки 500км круг наматывать Круг намотал, 579км в итоге
А это чем занимался сегодня с токарем. Как вам мой переходник?
pire111 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:06 | Сообщение # 566 |
| Цитата v_a ( ) Круг намотал, 579км в итоге ужас. у нас транспортные компании за такое расстояние такую деталь в районе 10$. за два три дня доставляют.
v_a | Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:22 | Сообщение # 567 |
| Цитата pire111 ( ) ужас. у нас транспортные компании за такое расстояние такую деталь в районе 10$. за два три дня доставляют. Да я знаю, тут просто развеялся, побывал в гостях у Сергея(gora-1971) и солярка бесплатно(это слово ключевое)Добавлено (13.03.2014, 21:22) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) за два три дня доставляют. Я ему рейку отправлял раньше, 10$ и одни сутки.
новичек | Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:37 | Сообщение # 568 |
| Цитата v_a ( ) А это чем занимался сегодня с токарем. Как вам мой переходник? Смотрю и не пойму как он крепится к барабану? То ли приварен то ли изнутри барабана шпильки сквозные?
v_a | Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:12 | Сообщение # 569 |
| Цитата новичек ( ) Смотрю и не пойму как он крепится к барабану? Родными гайками, подписал фотку(кликабельная)
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 13.03.2014, 22:13 |
славик | Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:47 | Сообщение # 570 |
| Вот просто шайба ввела в заблуждение)))
v_a | Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:18 | Сообщение # 571 |
| Я понял, что зря её не убрал перед фотосъемкой , на второй стороне сфоткаю все в отдельности.
Я покрутил полуось в токарном станке и заметил нормальный такой прогиб в середине, при этом шлицевая часть и фланец беспокойства не вызвали. Такую полуось лучше заменить?
АНДРЕЙКА | Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:32 | Сообщение # 572 |
| Вовчик постарался на славу!! Добавлено (04.04.2014, 23:32) --------------------------------------------- http://fotki.yandex.ru/users/andrei-jakuschov/view/1045174/?page=0
ТРАНЗИТ-Низкий, короткий-1991г!!!! 8-918-498-79-27 Краснодарский край..Усть-Лабинск((( Все вопросы в личку пожалуйста!!)))
MIXOH | Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:59 | Сообщение # 573 |
| АНДРЕЙКА, На любителя...с вылетом перебор ИМХО. С другой стороны, главное чтоб хозяину машины нравилось, остальное условности
v_a | Дата: Суббота, 05.04.2014, 10:27 | Сообщение # 574 |
| Цитата MIXOH ( ) с вылетом перебор ИМХО. Я ему говорил, что широкий мост не для наших бусов, но он не послушал Добавлено (05.04.2014, 10:27) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙКА ( ) Вовчик постарался на славу!! шо там стараться, одни открутил, другие прикрутил)))
Тунгус | Дата: Среда, 25.06.2014, 20:04 | Сообщение # 575 |
| Всю тему прочитал и может пропустил, а в задних барабанах нельзя насверлить отверстий для других дисков? Ну чтоб без проставок обойтись?
