Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 15:42
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
v_aДата: Понедельник, 08.07.2013, 23:53 | Сообщение # 501
Канешн smile
johnnyДата: Вторник, 09.07.2013, 00:48 | Сообщение # 502
вот ты тип)))
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7
it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
v_aДата: Вторник, 09.07.2013, 12:16 | Сообщение # 503
Все мы хорошие)) Тем более, что я там соображал, когда на втором курсе учился, не лысое колесо и ладно:)
новичекДата: Вторник, 09.07.2013, 17:33 | Сообщение # 504
Цитата (v_a)
мне больше нравятся шпильки,
Цитата (славик)
Шпильки.
Цитата (finist07)
имхо шпильки надежнее
Цитата (SLAKI)
шпильки адназначна!
Спасибо! Я тоже так считал и вы подтвердили...
K2Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:08 | Сообщение # 505
Девочки на шпильках)))
v_aДата: Вторник, 09.07.2013, 18:32 | Сообщение # 506
Девочки давно в теме!
johnnyДата: Вторник, 09.07.2013, 23:10 | Сообщение # 507
дадада))))
ой да ладно, по старушкам угараешь??? blink
Добавлено (09.07.2013, 23:10)
v_a, хаха, затупил, не так прочитал, сори
v_aДата: Вторник, 09.07.2013, 23:21 | Сообщение # 508
biggrin biggrin
Олег108Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 19:04 | Сообщение # 509
День добрый всем. Подскажите , я новенький , информации море не могу сореентироваться . У меня Форд Транзит 1992 года. стоят R14 , есть возможность поставить диски R15 с Фордов после 2004 г.в. Что можно сделать.? Подскажите плиз cry cry sad sad
Форд Транзит , 2.5, 1992 г.в. короткий. низкий
finist07Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 21:04 | Сообщение # 510
Олег108, болты крепления тормозного диска чуть подточить,или в идеале посадить их глубже,чтоб шляпки не мешали ,и крепить москвичевскими гайками (у них конус подходящий)
Олег108Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:42 | Сообщение # 511
болты крепления тормозного диска чуть подточить,или в идеале посадить их глубже,чтоб шляпки не мешали ,и крепить москвичевскими гайками (у них конус подходящий) У моих R14
День добрый. У моих R14 5*160, а в новых транзитах R15 , 5*150 . sad sad Никто не менял ?
v_aДата: Понедельник, 30.09.2013, 16:03 | Сообщение # 512
5*150 - это у Тойоты Ленд крузер, а на транзитах всегда было 5*160.
меняли многие, нет ничего особенного.
Олег108Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:37 | Сообщение # 513
ОК. Спасибо. Ошибочка вышла. shy
finist07Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:36 | Сообщение # 514
Парни,кто сталкивался?Замеренная сверловка является 5х160?
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 13.01.2014, 12:37
MIXOHДата: Понедельник, 13.01.2014, 12:39 | Сообщение # 515
blink повтори для тугодоходящих.....о чем сие?
finist07Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:46 | Сообщение # 516
Миша да с телефон,думал загрузится фото,а не получается
Прикрепления: 6025227.jpg (37.2 Kb)
КенДата: Понедельник, 13.01.2014, 12:49 | Сообщение # 517
Судя по теме, он про разболтовку на колесных дисках.
finist07Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:53 | Сообщение # 518
Ну так то да yes
И фото загрузилось
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 13.01.2014, 12:54
MIXOHДата: Понедельник, 13.01.2014, 12:56 | Сообщение # 519
finist07, А.....ну судя по фото вроде как 5*160
finist07Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:17 | Сообщение # 520
Так я тоже думаю что похоже,просто 100% уверенности нет.диски вроде с Дискавери 1996г
Добавлено (13.01.2014, 13:17)
Просто где то читал,что точный размер сверловки,это расстояние между центрами и умноженное на коэффициент 1.05
v_aДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:19 | Сообщение # 521
У тебя 160 между двумя дальними отверстиями, а по окружности как раз 165 и получится. Но если диск налезет на шпильки, есть возможность притянуть его эксцентриковыми гайками(80-90руб шт).
MIXOHДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:30 | Сообщение # 522
Хотя, таки да....больше похоже на 5*165
С учетом того что на LR шпильки на 14, диски то стать должны (хоть и немного не по центрам), возможно конусные гайки даже притянут нормально это дело, но ИМХО, если уж так хочется литье, то я бы остановился либо на оригинале, либо перешел на более распространенную разболтовку типа MB или BMW
finist07Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:37 | Сообщение # 523
Если эксцентриковыми гайками,то наверно и 5х150 налезут на шпильки,тем более отверстия род шпильку на 14
мм
Добавлено (13.01.2014, 13:37)
Володя,как это между дальними и по окружности?отверстий всего 5,хоть влево меряй через одну,хоть вправо через одну
v_aДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:41 | Сообщение # 524
У конуса тогда ход должен быть 5мм, я таких не встречал.
Добавлено (13.01.2014, 13:41)
PSD - это не расстояние между отверстиями, а диаметр окружности, на котором эти отверстия распологаются. Хотя, для 4, 6 и 8-дырочных дисков твой метод подходит.
MIXOHДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:48 | Сообщение # 525
Все правильно, только если мерять 5-болтовку именно через шпильку, то мерять нужно не от центра до центра, а от центра до дальнего края отверстия, ну либо между центрами соседних * 1,7
