Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 14:46 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
v_a | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 23:53 | Сообщение # 501 |
| Канешн
johnny | Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:48 | Сообщение # 502 |
| вот ты тип)))
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 12:16 | Сообщение # 503 |
| Все мы хорошие)) Тем более, что я там соображал, когда на втором курсе учился, не лысое колесо и ладно:)
новичек | Дата: Вторник, 09.07.2013, 17:33 | Сообщение # 504 |
| Цитата (v_a) мне больше нравятся шпильки, Цитата (finist07) имхо шпильки надежнее Цитата (SLAKI) шпильки адназначна! Спасибо! Я тоже так считал и вы подтвердили...
K2 | Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:08 | Сообщение # 505 |
| Девочки на шпильках)))
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:32 | Сообщение # 506 |
| Девочки давно в теме!
johnny | Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:10 | Сообщение # 507 |
| Цитата (v_a) не лысое колесо и ладно:) дадада)))) Цитата (v_a) Девочки давно в теме! ой да ладно, по старушкам угараешь??? Добавлено (09.07.2013, 23:10) --------------------------------------------- v_a, хаха, затупил, не так прочитал, сори
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:21 | Сообщение # 508 |
| Цитата (johnny) хаха, затупил, не так прочитал, сори
finist07 | Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 21:04 | Сообщение # 510 |
| Олег108, болты крепления тормозного диска чуть подточить,или в идеале посадить их глубже,чтоб шляпки не мешали ,и крепить москвичевскими гайками (у них конус подходящий)
Олег108 | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:42 | Сообщение # 511 |
| болты крепления тормозного диска чуть подточить,или в идеале посадить их глубже,чтоб шляпки не мешали ,и крепить москвичевскими гайками (у них конус подходящий) У моих R14 День добрый. У моих R14 5*160, а в новых транзитах R15 , 5*150 . Никто не менял ?
Форд Транзит , 2.5, 1992 г.в. короткий. низкий
v_a | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:03 | Сообщение # 512 |
| 5*150 - это у Тойоты Ленд крузер, а на транзитах всегда было 5*160. меняли многие, нет ничего особенного.
Олег108 | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:37 | Сообщение # 513 |
| ОК. Спасибо. Ошибочка вышла.
finist07 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:36 | Сообщение # 514 |
| Парни,кто сталкивался?Замеренная сверловка является 5х160?
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 13.01.2014, 12:37 |
MIXOH | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:39 | Сообщение # 515 |
| Цитата finist07 ( ) Парни,кто сталкивался?Замеренная сверловка является 5х160? ???? повтори для тугодоходящих.....о чем сие?
finist07 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:46 | Сообщение # 516 |
| Миша да с телефон,думал загрузится фото,а не получается
Кен | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:49 | Сообщение # 517 |
| Цитата MIXOH ( ) повтори для тугодоходящих.....о чем сие? Судя по теме, он про разболтовку на колесных дисках.
finist07 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:53 | Сообщение # 518 |
| Ну так то да И фото загрузилось
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 13.01.2014, 12:54 |
MIXOH | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:56 | Сообщение # 519 |
| finist07, А.....ну судя по фото вроде как 5*160
finist07 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:17 | Сообщение # 520 |
| Так я тоже думаю что похоже,просто 100% уверенности нет.диски вроде с Дискавери 1996г Добавлено (13.01.2014, 13:17) --------------------------------------------- Просто где то читал,что точный размер сверловки,это расстояние между центрами и умноженное на коэффициент 1.05
v_a | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:19 | Сообщение # 521 |
| У тебя 160 между двумя дальними отверстиями, а по окружности как раз 165 и получится. Но если диск налезет на шпильки, есть возможность притянуть его эксцентриковыми гайками(80-90руб шт).
MIXOH | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:30 | Сообщение # 522 |
| Хотя, таки да....больше похоже на 5*165 С учетом того что на LR шпильки на 14, диски то стать должны (хоть и немного не по центрам), возможно конусные гайки даже притянут нормально это дело, но ИМХО, если уж так хочется литье, то я бы остановился либо на оригинале, либо перешел на более распространенную разболтовку типа MB или BMW
finist07 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:37 | Сообщение # 523 |
| Если эксцентриковыми гайками,то наверно и 5х150 налезут на шпильки,тем более отверстия род шпильку на 14 ммДобавлено (13.01.2014, 13:37) --------------------------------------------- Володя,как это между дальними и по окружности?отверстий всего 5,хоть влево меряй через одну,хоть вправо через одну
v_a | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:41 | Сообщение # 524 |
| У конуса тогда ход должен быть 5мм, я таких не встречал. Добавлено (13.01.2014, 13:41) --------------------------------------------- PSD - это не расстояние между отверстиями, а диаметр окружности, на котором эти отверстия распологаются. Хотя, для 4, 6 и 8-дырочных дисков твой метод подходит.
MIXOH | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:48 | Сообщение # 525 |
| Цитата finist07 ( ) отверстий всего 5,хоть влево меряй через одну,хоть вправо через одну Все правильно, только если мерять 5-болтовку именно через шпильку, то мерять нужно не от центра до центра, а от центра до дальнего края отверстия, ну либо между центрами соседних * 1,7
