Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 15:25
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
finist07Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:09 | Сообщение # 526
Тогда домой приезду,буду свои крутить вымерять до мм cranky
Добавлено (14.01.2014, 00:09)
может кому пригодится.сверловка отверстий на дисках после 2000гг
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 14.01.2014, 00:11
MIXOHДата: Вторник, 14.01.2014, 00:19 | Сообщение # 527
Костя, а о той что до 2000 чем отличается? lol а то ты так акцентировал....
finist07Дата: Вторник, 14.01.2014, 08:08 | Сообщение # 528
Миша,ну а тебе ли этого не знать? eek до 2000г шпильки на 12мм,после на 14 мм.разница почти не заметна,но в очень редких случаях бывает важна,так как все подбирается из не родного литья с отверстиями под шпильку на 14мм
MIXOHДата: Вторник, 14.01.2014, 11:39 | Сообщение # 529
Это я знаю, к сверловке то это каким боком? wink
finist07Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:51 | Сообщение # 530
то что чисто теоретически диски со сверловкой не 5х160,а близкой к этому могут подойти на ступицу до 2000г,а вот практически все надо примерять на месте
MIXOHДата: Вторник, 14.01.2014, 12:06 | Сообщение # 531
finist07, Вот на фото с транзитовским диском, видно как нужно правильно мерять разболтовку на пятишпилечном диске, видишь как получается циферь 160 мм, от центра одного отверстия до дальнего края противоположного через шпильку отверстия, вот и на лендроверовском диске получается что не 160 а 165 мм, так что и я тупанул когда говорил "вроде 5*160".... biggrin
То-же самое должно получится если померять вот так, и полученный результат умножить на 1,7
finist07Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:22 | Сообщение # 532
ну тут немного начертательной геометрии biggrin .если измерять по центрам соседних отверстий,то до 2000гг и после этот размер будет одинаковым.но если мерить как я на фото через шпильку,то расстояние будет скорее всего разным за счет диаметра отверстий под шпильку
MIXOHДата: Вторник, 14.01.2014, 12:27 | Сообщение # 533
Не могу с тобой не согласиться, тем более я сам всегда "за 100% точность и достоверность", теперь я понял куда ты клонишь намекая что это именно после 2000, и "нагружая" меня разницей в диаметре шпилек lol
Только в таком случае нужно было мерить каким-нить более точным инструментом нежели рулЭтка, ибо тот 1 мм разницы (а я так понимаю именно столько разницы имеем в активе) схавает сама погрешность рулетки, да и она настолько побоку, что едва ли его можно спутать с несуществующей разболтовкой 5*161 shades
З.Ы. Ща пацаны почитают тему поорут с нас lol
finist07Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:19 | Сообщение # 534
не,ну ладно мы,хоть можем запаску поставить в случае чАВо lol .некоторые вон имасло через щуп заливают hands
v_aДата: Среда, 19.02.2014, 21:57 | Сообщение # 535
Вот они, родимые, 95 дней до меня ехали, а может и пешком))
BBS RS 17*8J et +35 5*114,3 от Nissan 300Z (Z32).
Прикрепления: 6142556.jpg (200.0 Kb) · 5813580.jpg (212.5 Kb) · 3476879.jpg (48.7 Kb)
pire111Дата: Среда, 19.02.2014, 22:14 | Сообщение # 536
красава thumb а щёточка к ним прилагается laugh laugh
v_aДата: Среда, 19.02.2014, 22:28 | Сообщение # 537
Да че нить придумаю, но химией нельзя. Еще меня удивил их вес, в упаковке весь груз 33кг, я кода в транспортной взял коробку в руки, был так удивлен, что при них начал вскрывать, вдруг там уже не диски, а какие нибудь брусочки))
finist07Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:53 | Сообщение # 538
ВАХ.........!!!красота то какая!!!
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 20.02.2014, 22:55
v_aДата: Четверг, 20.02.2014, 23:57 | Сообщение # 539
Как на гифке я тоже рассматривал, но решил, что такие диски вульгарно бы смотрелись на старой будке, поэтому взял старые, чтобы все в стиле осталось))
K2Дата: Пятница, 21.02.2014, 00:47 | Сообщение # 540
По стилю! Реально классно!)))
v_aДата: Пятница, 21.02.2014, 01:34 | Сообщение # 541
Везде успеваешь biggrin
finist07Дата: Пятница, 21.02.2014, 05:16 | Сообщение # 542
наверно один из лучших фасонов эти BBS ,которые хотел бы себе yes
v_aДата: Пятница, 21.02.2014, 12:22 | Сообщение # 543
На 95-00 Надо OZ, желательно от порше, чтобы вылет 60 был smile
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 21.02.2014, 12:26
v_aДата: Суббота, 08.03.2014, 22:20 | Сообщение # 544
Шпиёнское фото
На зимнем колесе саморазобрался сосок и оно спустило, чтобы не доставать запаску, прикрутил ранее сбортированное колесо, выточил центровочные колечки и купил эксцентриковые гайки, т.к. ББС от Ниссан 300Z c разболтовкой 5*114,3. Завтра на шиномонтаж открывать летний сезон!
Прикрепления: 0019618.jpg (133.5 Kb)
pire111Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:24 | Сообщение # 545
Цитата v_a ()
Шпиёнское фото
красиво thumb
новичекДата: Суббота, 08.03.2014, 22:30 | Сообщение # 546
up оно блестит даже в сумерках
v_aДата: Суббота, 08.03.2014, 23:39 | Сообщение # 547
Люминь под лаком, блестит на солнце здорово, но к сожалению лак уже отслаивается, колеса 94 года и просят немного косметики на ободах, а может задушу жабу, съэкономлю на обедах и закажу из нержавейки "радинокс" smile
Цитата pire111 ()
красиво
Не нравится только клиренс, плюс из-за задраной морды развал +4 градуса, на днях дерну пружины с другого буса))
pire111Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:43 | Сообщение # 548
болгарка рулит.
от чего так? может надо проехать с грузом, даже +2 ест резину.
K2Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:44 | Сообщение # 549
А реально с чего так вздернут?
Цитата v_a ()
Шпиёнское фото
Кончилово crazy Еще бы уронить так же как поршик на фотке выше)))
v_aДата: Суббота, 08.03.2014, 23:57 | Сообщение # 550
Цитата pire111 ()
болгарка рулит.
Резал, через время начало лупить в отбойник, поставил б/у 19мм с 98г и клиренс такой теперь.
Проездил всю зиму, носился по ухабам, не присел
ХЗ, рычаги с 93г, сравнивал с 90м годом, отличий в геометрии не увидел.
Цитата K2 ()
Кончилово Еще бы уронить так же как поршик на фотке выше)))
Надо пневму! biggrin и Поршик тоже неплохо biggrin biggrin
