Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 14:47 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
finist07 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:09 | Сообщение # 526 |
| Тогда домой приезду,буду свои крутить вымерять до мм
Добавлено (14.01.2014, 00:09) --------------------------------------------- может кому пригодится.сверловка отверстий на дисках после 2000гг
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 14.01.2014, 00:11 |
MIXOH | Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:19 | Сообщение # 527 |
| Цитата finist07 ( ) сверловка отверстий на дисках после 2000гг Костя, а о той что до 2000 чем отличается? а то ты так акцентировал....
finist07 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 08:08 | Сообщение # 528 |
| Миша,ну а тебе ли этого не знать? до 2000г шпильки на 12мм,после на 14 мм.разница почти не заметна,но в очень редких случаях бывает важна,так как все подбирается из не родного литья с отверстиями под шпильку на 14мм
MIXOH | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:39 | Сообщение # 529 |
| Цитата finist07 ( ) до 2000г шпильки на 12мм,после на 14 мм Это я знаю, к сверловке то это каким боком?
finist07 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:51 | Сообщение # 530 |
| то что чисто теоретически диски со сверловкой не 5х160,а близкой к этому могут подойти на ступицу до 2000г,а вот практически все надо примерять на месте
MIXOH | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:06 | Сообщение # 531 |
| finist07, Вот на фото с транзитовским диском, видно как нужно правильно мерять разболтовку на пятишпилечном диске, видишь как получается циферь 160 мм, от центра одного отверстия до дальнего края противоположного через шпильку отверстия, вот и на лендроверовском диске получается что не 160 а 165 мм, так что и я тупанул когда говорил "вроде 5*160".... То-же самое должно получится если померять вот так, и полученный результат умножить на 1,7
finist07 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:22 | Сообщение # 532 |
| ну тут немного начертательной геометрии .если измерять по центрам соседних отверстий,то до 2000гг и после этот размер будет одинаковым.но если мерить как я на фото через шпильку,то расстояние будет скорее всего разным за счет диаметра отверстий под шпильку
MIXOH | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:27 | Сообщение # 533 |
| Цитата finist07 ( ) если мерить как я на фото через шпильку,то расстояние будет скорее всего разным за счет диаметра отверстий под шпильку Не могу с тобой не согласиться, тем более я сам всегда "за 100% точность и достоверность", теперь я понял куда ты клонишь намекая что это именно после 2000, и "нагружая" меня разницей в диаметре шпилек Только в таком случае нужно было мерить каким-нить более точным инструментом нежели рулЭтка, ибо тот 1 мм разницы (а я так понимаю именно столько разницы имеем в активе) схавает сама погрешность рулетки, да и она настолько побоку, что едва ли его можно спутать с несуществующей разболтовкой 5*161 З.Ы. Ща пацаны почитают тему поорут с нас
finist07 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:19 | Сообщение # 534 |
| не,ну ладно мы,хоть можем запаску поставить в случае чАВо .некоторые вон имасло через щуп заливают
v_a | Дата: Среда, 19.02.2014, 21:57 | Сообщение # 535 |
| Вот они, родимые, 95 дней до меня ехали, а может и пешком)) BBS RS 17*8J et +35 5*114,3 от Nissan 300Z (Z32).
pire111 | Дата: Среда, 19.02.2014, 22:14 | Сообщение # 536 |
| Цитата v_a ( ) Вот они, родимые, 95 дней до меня ехали, а может и пешком)) красава а щёточка к ним прилагается
v_a | Дата: Среда, 19.02.2014, 22:28 | Сообщение # 537 |
| Да че нить придумаю, но химией нельзя. Еще меня удивил их вес, в упаковке весь груз 33кг, я кода в транспортной взял коробку в руки, был так удивлен, что при них начал вскрывать, вдруг там уже не диски, а какие нибудь брусочки))
finist07 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:53 | Сообщение # 538 |
| ВАХ.........!!!красота то какая!!!
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 20.02.2014, 22:55 |
v_a | Дата: Четверг, 20.02.2014, 23:57 | Сообщение # 539 |
| Как на гифке я тоже рассматривал, но решил, что такие диски вульгарно бы смотрелись на старой будке, поэтому взял старые, чтобы все в стиле осталось))
K2 | Дата: Пятница, 21.02.2014, 00:47 | Сообщение # 540 |
| По стилю! Реально классно!)))
v_a | Дата: Пятница, 21.02.2014, 01:34 | Сообщение # 541 |
| Везде успеваешь
finist07 | Дата: Пятница, 21.02.2014, 05:16 | Сообщение # 542 |
| наверно один из лучших фасонов эти BBS ,которые хотел бы себе
v_a | Дата: Пятница, 21.02.2014, 12:22 | Сообщение # 543 |
| На 95-00 Надо OZ, желательно от порше, чтобы вылет 60 был
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 21.02.2014, 12:26 |
v_a | Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:20 | Сообщение # 544 |
| Шпиёнское фото На зимнем колесе саморазобрался сосок и оно спустило, чтобы не доставать запаску, прикрутил ранее сбортированное колесо, выточил центровочные колечки и купил эксцентриковые гайки, т.к. ББС от Ниссан 300Z c разболтовкой 5*114,3. Завтра на шиномонтаж открывать летний сезон!
pire111 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:24 | Сообщение # 545 |
| Цитата v_a ( ) Шпиёнское фото красиво
новичек | Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:30 | Сообщение # 546 |
| оно блестит даже в сумерках
v_a | Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:39 | Сообщение # 547 |
| Люминь под лаком, блестит на солнце здорово, но к сожалению лак уже отслаивается, колеса 94 года и просят немного косметики на ободах, а может задушу жабу, съэкономлю на обедах и закажу из нержавейки "радинокс" Цитата pire111 ( ) красиво Не нравится только клиренс, плюс из-за задраной морды развал +4 градуса, на днях дерну пружины с другого буса))
pire111 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:43 | Сообщение # 548 |
| Цитата v_a ( ) Не нравится только клиренс, болгарка рулит.Цитата v_a ( ) плюс из-за задраной морды развал +4 градуса, от чего так? может надо проехать с грузом, даже +2 ест резину.
K2 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:44 | Сообщение # 549 |
| Цитата v_a ( ) Не нравится только клиренс, плюс из-за задраной морды развал +4 градуса, на днях дерну пружины с другого буса)) А реально с чего так вздернут? Цитата v_a ( ) Шпиёнское фото Кончилово Еще бы уронить так же как поршик на фотке выше)))
v_a | Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:57 | Сообщение # 550 |
| Цитата pire111 ( ) болгарка рулит. Резал, через время начало лупить в отбойник, поставил б/у 19мм с 98г и клиренс такой теперь. Проездил всю зиму, носился по ухабам, не присел Цитата K2 ( ) А реально с чего так вздернут? ХЗ, рычаги с 93г, сравнивал с 90м годом, отличий в геометрии не увидел. Цитата K2 ( ) Кончилово Еще бы уронить так же как поршик на фотке выше))) Надо пневму! и Поршик тоже неплохо
