Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 18:20 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
pire111 | Дата: Среда, 25.06.2014, 20:11 | Сообщение # 576 |
| Цитата Тунгус ( ) а в задних барабанах нельзя насверлить отверстий для других дисков? Ну чтоб без проставок обойтись? да в принципе можно.
Тунгус | Дата: Среда, 25.06.2014, 20:27 | Сообщение # 577 |
| По случаю достались мне диски от Форд Таурус, R-15 пять отверстий, человек который мне их отдавал купил их себе на Волгу говорит подходят один в один. Хочу себе закорячить.
Сообщение отредактировал Тунгус - Среда, 25.06.2014, 20:28 |
pire111 | Дата: Среда, 25.06.2014, 20:36 | Сообщение # 578 |
| Цитата Тунгус ( ) Хочу себе закорячить. на них сильно близко расположены отверстия.Добавлено (25.06.2014, 20:36) ---------------------------------------------
Цитата Тунгус ( ) Прикрепления: 6606754.jpg(167Kb) да и какие то они некрасивые. колпаки и те красивее смотрятся. я бы не стал из-за них морочится.
Тунгус | Дата: Среда, 25.06.2014, 20:51 | Сообщение # 579 |
| Да пытался их продать на АВИТо, не берут. А с каких марок машин нужно подбирать? Почитав ветку у меня мозг съехал от цифр вылетов и межболтового расстояния.
finist07 | Дата: Среда, 25.06.2014, 21:37 | Сообщение # 580 |
| Цитата Тунгус ( ) мозг съехал от цифр вылетов и межболтового расстояния. если без переделок,то родные или от киа бонго(но на них ЦО 120мм) и вылет большеватый.Цитата Тунгус ( ) в задних барабанах нельзя насверлить отверстий для других дисков? ИМХО -брось эту затею,только все испортишь,проще выточить проставки переходные под любую разболтовку дисков,лишь бы по нагрузке подходили
Кен | Дата: Четверг, 26.06.2014, 06:28 | Сообщение # 581 |
| Цитата Тунгус ( ) А с каких марок машин нужно подбирать? Почитав ветку у меня мозг съехал от цифр вылетов и межболтового расстояния. А может купить оригинальные, сейчас цены вроде поласковее стали.
finist07 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 07:31 | Сообщение # 582 |
| я находил в тырнете транзитовские 5х160,правда вид не очень то ,и китай.с доставкой в нальчик выходило что то около 11 тыс
Тунгус | Дата: Среда, 02.07.2014, 20:15 | Сообщение # 583 |
| Цитата Кен ( ) А может купить оригинальные, сейчас цены вроде поласковее стали. Ну меньше 20 тыс. за комплект я не видел, как то не очень ласковая цена.
v_a | Дата: Среда, 02.07.2014, 21:03 | Сообщение # 584 |
| Цитата Тунгус ( ) как то не очень ласковая цена. Ну как бы и нормальная цена, за оригинальные диски
Тунгус | Дата: Среда, 02.07.2014, 23:33 | Сообщение # 585 |
| Если брать диски то R-16, + резина, и того почти 40 тыс. Не готов я пока за понты столько потратить.
v_a | Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:47 | Сообщение # 586 |
| Понты стоят в 2 раза дешевле(симпатичный китайский пластилин по 3 рубля и сажа по 2-2,5р за колесо), а 40000 стоят нормальные заводские или брендовые колеса, ну это если о новых вещах говорить
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 03.07.2014, 13:48 |
finist07 | Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:41 | Сообщение # 587 |
| Цитата v_a ( ) сажа по 2-2,5р за колесо это можно расценивать как недовольство купленной резиной?
v_a | Дата: Четверг, 03.07.2014, 16:04 | Сообщение # 588 |
| Цитата finist07 ( ) это можно расценивать как недовольство купленной резиной? Нет, все нормально, резина отлично держит нагрузки, износостойкость и приятный дизайн, некоторые жалуются, что в дождь очень плохо держится за дорогу на скоростях, но учитывая динамические характеристики буса, этот нюанс меня не тревожит
Второй момент - я до сих пор эксперементирую с пружинами, т.к. мне не нравится клиренс и достают пробои подвески, как следствие, часто сбивается схождение, а на СТО бывает не могу сразу попасть, поэтому ускоренный износ колеса за 3000р меня огорчает совсем чуть-чуть)))
finist07 | Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:31 | Сообщение # 589 |
| Цитата v_a ( ) Нет, все нормально, резина отлично держит нагрузки, износостойкость и приятный дизайн, да вот тоже думаю зимой попробовать зимнюю китайскую
v_a | Дата: Пятница, 04.07.2014, 00:39 | Сообщение # 590 |
| А вот зимку китайскую, многие хвалят! Правда, есть и такие модели, которые за ночь запоминают форму и несколько км машину трясет )))
finist07 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 08:45 | Сообщение # 591 |
| Цитата v_a ( ) есть и такие модели, которые за ночь запоминают форму и несколько км машину трясет
finist07 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 08:55 | Сообщение # 592 |
| Цитата Тунгус ( ) меньше 20 тыс. за комплект я не видел
вот пожалуйста,первый попавшийся http://nalchik.4tochki.ru/disks....il.html
v_a | Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:02 | Сообщение # 593 |
| Вобщем, вот такая сейчас конструкция сзади, вылет колеса, отн штатного, меняется на 1мм наружу!
с полуоси снято 3мм барабан ранее торцевал на 3мм, плюс снял еще 3 по диаметру переходника и убрано 3мм сзади, чтобы он не уперся в торм щит преходник интегрирован в барабан сам переходник, толщина 10мм скраю и 13мм в середине. конструкция в сборе, шпильки дискам не мешают.
Про масло в тормозах ничего не пишите, это надо сальник на ступице менять
K2 | Дата: Пятница, 18.07.2014, 11:13 | Сообщение # 594 |
| Ну блин маньячелло))) ВОВ, а сколько осталось на полуоси?
v_a | Дата: Пятница, 18.07.2014, 11:18 | Сообщение # 595 |
| Есть немного Цитата K2 ( ) а сколько осталось на полуоси? 8мм.
finist07 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 13:03 | Сообщение # 596 |
| Цитата v_a ( ) такая сейчас конструкция сзади воочию было бы понятней,а так после суток да пекла башка не совсем соображает
а за маньячество + однозначно.
v_a | Дата: Суббота, 19.07.2014, 13:47 | Сообщение # 597 |
| Цитата finist07 ( ) воочию было бы понятней А чего там не понятно?! была полуось 11мм, стала 8, барабан был 11мм, осталось 5, проставка была 20мм, осталось 10, итого, от первоначальных 20мм, даваемых проставкой, остался всего лишь 1мм, для мостов после 92г это актуальнейшая информация Цитата finist07 ( ) а за маньячество + однозначно. Благодарю))
pire111 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 15:21 | Сообщение # 598 |
| Цитата v_a ( ) Вобщем, вот такая сейчас конструкция сзади, вылет колеса, отн штатного, меняется на 1мм наружу! можно я покритикую ?? как на меня то сильно мног переделок, и большое уклонение в сторону от завода. любую переделку надо начинать с мысли что будит потом. с такой постановкой надо что бы тесть был токарем ).
v_a | Дата: Суббота, 19.07.2014, 16:45 | Сообщение # 599 |
| Цитата pire111 ( ) можно я покритикую ?? Конечно! Цитата pire111 ( ) как на меня то сильно мног переделок, и большое уклонение в сторону от завода. Я так не думаю, это просто модернизация банального переходника, ну и наличие на узком мосту ступицы с тормозами от широкого, как уклонение от завода. Цитата pire111 ( ) с такой постановкой надо что бы тесть был токарем ). В моем случае это крестный брата, так что ты прав
finist07 | Дата: Суббота, 19.07.2014, 18:09 | Сообщение # 600 |
| Цитата v_a ( ) была полуось 11мм, стала 8, барабан был 11мм, осталось 5, проставка была 20мм, осталось 10, итого, от первоначальных 20мм, даваемых проставкой, остался всего лишь 1мм, для мостов после 92г это актуальнейшая информация
с этим то как раз все понятно,а именно конфигурация всех проточек по фото не совсем понятна.ну кому нужна инфа,конечно и переспросить у автора может
