Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 16:33 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:56 | Сообщение # 601 |
| Цитата finist07 ( ) конфигурация всех проточек по фото не совсем понятна. Вот на рисунки, делал так, чтобы была взаимная центровка, тем более ЦО на полуоси 86-92г и отверстие в барабане 92-00 - разные, а так все центруется и шпильки не несут нагрузку(как бы это правильно назвать) "на срез".
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 20.07.2014, 09:57 |
K2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:26 | Сообщение # 602 |
| Немного уйду в офф, так а тормоза с 92 на 86 ставятся?
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 13:28 | Сообщение # 603 |
| Задние со ступицей вместе - без проблем. Передние не подходят.
finist07 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:23 | Сообщение # 604 |
| Цитата v_a ( ) Прикрепления: 6477762.jpg(119Kb) вот по чертежу все понятно
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:13 | Сообщение # 605 |
| Типо грамотный колхоз))
K2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:50 | Сообщение # 606 |
| Цитата v_a ( ) Задние со ступицей вместе - без проблем. Передние не подходят. Роме на "Валеру"(это у него так меого бывшего черного зовут ) задок надо сделать. На своем все колхозинги ограничу установкой передка на 15. Что уже собственно и сделал. Кстати сказать не сильно разница заметна.... к сожалению. Думаю еще вакуум махнуть надо на свежий.
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:20 | Сообщение # 607 |
| По задним я отчет в теме про тормоза выкладывал, а на передок буду ставить 16" тормозилки с 15" скобами на бегемотовских ступицах!
K2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:22 | Сообщение # 608 |
| Цитата v_a ( ) 16" тормозилки с 15" скобами на бегемотовских ступицах! С дельфина 16? Что как встает? Про задок помню было, не помнил где
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:25 | Сообщение # 609 |
| http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-50-89133-16-1385147884
ДА, от дельфина, 294мм TRW(уже купил) скоба на 15 будет стоять через переходник(токарь - крестный брата, проблем нет). Цитата K2 ( ) Что как встает? Пока не знаю, но сообщу))
K2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:31 | Сообщение # 610 |
| А с 15 ходовки какой диаметр блинчика? Суппорта какие будут стоять?
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:37 | Сообщение # 611 |
| На 15 - 254мм, суппорта от 15й ходовки, как у тебя сейчас.
K2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:39 | Сообщение # 612 |
| Ни хрена себе разница! Замутишь, мути два комплекта переходников))) С удовольствием один куплю))) Ибо 1 сантиметр диаметра существенного прибавления к торможению не дал. Да наверное стало чуть лечше, но не айс. Все равно думаю стоит поменять вакуумник.
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:41 | Сообщение # 613 |
| Сорри, 270. 254 - это 14й
K2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:42 | Сообщение # 614 |
| Озадачил короче... Может тоже прикупить комплект подопытных дисков.... Благо токаря у меня оказались в соседнем гараже, пусть конечно денег стоят, но зато под боком. Добавлено (20.07.2014, 23:42) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Сорри, 270. 254 - это 14й Все равно есть о чем подумать 254-270-294... Я в серединке
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:44 | Сообщение # 615 |
| Цитата K2 ( ) С удовольствием один куплю))) Тебе не подойдет( Я это мучу восновном потому, что на 90й год на разборе ничего нет нормального, я с 92 скоба не прикручивается.Добавлено (20.07.2014, 23:44) ---------------------------------------------
Цитата K2 ( ) Благо токаря у меня оказались в соседнем гараже Полезное соседство Цитата K2 ( ) Я в серединке Я тут за крайность!))
K2 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:45 | Сообщение # 616 |
| Типа ломай сам голову, да? Добавлено (20.07.2014, 23:45) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Полезное соседство Сам в шоке, полез на авито токаря искать и ведь нашел, через 200 метров от меня
v_a | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:52 | Сообщение # 617 |
| Цитата K2 ( ) авито Сам тащусь от этого сайта))) Цитата K2 ( ) Типа ломай сам голову, да? Вовремя я опомнился, а ведь собирался поставить переднюю подвеску 92-00!
K2 | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:10 | Сообщение # 618 |
| Цитата v_a ( ) Вовремя я опомнился, а ведь собирался поставить переднюю подвеску 92-00! В смысле вовремя опомнился? А чем тебе 92-00 не гожа?
v_a | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:26 | Сообщение # 619 |
| Цитата K2 ( ) А чем тебе 92-00 не гожа? Колея шире, я я не просто так накопал бегемотовские ступицы - они еще на 2 см сужают колею! Ну ты знаешь про мой головняк
katastrof | Дата: Суббота, 26.07.2014, 19:41 | Сообщение # 620 |
| кто знает, диски для транзиков до 00г на 14 бывают ширины 5 и 5,5J, или только 5J?
finist07 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 11:31 | Сообщение # 621 |
| katastrof, что то мне не попадались диски на 14" шириной 5J,только 5.5 .другой вопрос,что вылет бывает на них разный
katastrof | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:39 | Сообщение # 622 |
| finist07, взаимозаменяемы с разным вылетом? присматриваю комплект на зиму. видел еще с дырками для вентиляции и без
finist07 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:06 | Сообщение # 623 |
| если на твой,то взаимозаменяемы.это на до 91г если ставить твои ,то будет передние колеса об стойку тереть.без дырок это как раз до 91г.в принципе на любом диске выштамповка есть ,как на любой детальке код
v_a | Дата: Среда, 03.12.2014, 18:32 | Сообщение # 624 |
| Вот так я снимал колесо, которое не откручивалось(провернулась шпилька) С отцом выкрутили болтики, неудобно
при накачке сорвало обод, к сожалению внутренний)) Шину стягивал примерно несколько часов
Потом все просто, собрал по месту ножовку, перепилил шпильку, гайку спас, заодно примерил обод
Эд-68 | Дата: Среда, 03.12.2014, 19:24 | Сообщение # 625 |
| Если честно,то не понял куда ты смог засунуть ножовку и что за обод примерил,на фото даже при увеличении не разобрал
