Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:21 |
Светотехника
ov1 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:30 | Сообщение # 351 |
| в общем ещё зимой прикупил хрустальные фары. но так как они были без коректророф не ставил.. а пом и одну случайно уронил.. и там обламался регулировочный болт... а тут на днях гуляя по авторынку наткнулся на продажу линз... и решил.. фетишить, так фетишить... прикупил старенькие оригин фары и на их базе решил делать... отражатель оставил от стандартных... установил линзу в отражатель... в корпусе проделал дырку для корретора... т.к. линза перекрыла стандартные габариты, пришлось делать диодную ленту... она видна белая в отражатели... ну и всё склеил и собрал.. когда уже устанавливал, пришло в голову покрасить отражатель в чёрный цвет... но уже было поздно... в общем рисунок света как на настоящем ксеноне...Добавлено (23.06.2013, 23:30) --------------------------------------------- ах да... ещё приклеел типа ударную плёнку что бы меньше пластик мутнел и косячёк есть... дальний не срабатывает... проводка такая.... при включении дальнего, ближний гасится с завода... а тут он должен гореть постоянно... вот думаю..
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:52 | Сообщение # 352 |
| молодца,как впечатления от света и что за линзы?
ov1 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:15 | Сообщение # 353 |
| finist07, ещё не юзал в темноте... но думаю будет зашибись... будет возможность сфоткаю..
Кен | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 07:37 | Сообщение # 354 |
| Цитата (ov1) при включении дальнего, ближний гасится с завода... а тут он должен гореть постоянно... вот думаю.. В данной ситуации поле для раздумываний отсутствует, лампа в линзе Н1, Н3, Н7, Н11 все, варианты исчерпаны, ни один из них не пригоден для тюнинга на предмет "дальний-ближний", замутить псевдо переключение можно, но как с ним ездить практически, вопрос интересный. Либо ставить дополнительные фары дальнего света.
finist07 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 07:47 | Сообщение # 355 |
| Цитата (Кен) Либо ставить дополнительные фары дальнего света. или другие линзы,либо ставить 2 линзы,одну на ближний,другую на дальний
Кен | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 08:24 | Сообщение # 356 |
| Цитата (finist07) либо ставить 2 линзы,одну на ближний,другую на дальний Вариант, если позволит корпус фары.
finist07 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 09:14 | Сообщение # 357 |
| Цитата (Кен) если позволит корпус фары. думаю возможно,если расположить их ступенькой,но если цена линз немалая,то будет не совсем демократично
mykola | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:49 | Сообщение # 358 |
| как вы загребли, колхоз-ксенонщики, если уж в кабине транзита слепит - то что уж про водил пузотерок говорить? http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1194-64897-16-1339996002 про дешевое китайское гумно и не только: http://www.autoreview.ru/_archiv....ID=2158
ov1 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 22:27 | Сообщение # 359 |
| Цитата (mykola) как вы заебли, колхоз-ксенонщики если всё по феншую сделано, то слепить не будет... сама линза идёт би... т.е. там уже стоит "шторка" на дальний... вопрос в том, что когда горит ближний и рычажок потянуть на себя, то шторка срабатывает.. ( как бы когда моргаешь)... а когда рычаг от себя, переключение на дальний, "шторка" тоже срабатывает, а ближний отрубается ( с завода).. при включеном дальнем питание на ближний отрубается... вот и вся загвостка.. буду на авто в темноте, сфоткаю...
v_a | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 22:31 | Сообщение # 360 |
| запитай ближний от переключателя габарит/фары и все!
pire111 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 22:58 | Сообщение # 361 |
| Цитата (v_a) запитай ближний от переключателя габарит/фары и все! или между реле ближнего и реле дальнего поставь любой диод, или ещё проще на штекере где плюс ближнего и дальнего поставь 10 амперный диодик.
K2 | Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:57 | Сообщение # 362 |
| Коль, у меня и обычные лампы слепят, но только попутных, просто фары яркие и ровно напротив зеркал выходят. А со стороны встречки вопросы можно считать не возникали.
pire111 | Дата: Вторник, 25.06.2013, 01:04 | Сообщение # 363 |
| Цитата (K2) лампы слепят, но только попутных, просто фары яркие и ровно напротив зеркал выходят. вот и представь как в заде подъезжать на магнуме
mykola | Дата: Вторник, 25.06.2013, 08:07 | Сообщение # 364 |
| Цитата (ov1) если всё по феншую сделано, то слепить не будет... ну да - "я ведь всех умнее, что мне исследования профессионалофф, и ваще - отстаньте. я деньги потратил..."
v_a | Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:30 | Сообщение # 365 |
| Коля, ты немного путаешь и статья выше, не про этот случай, профи проводили испытания левых ксеноновых лампочек в галогеновых фарах, а тут ксеноновая фара(линза) внутри фары заводской, которая теперь просто футляр. это вообще разные вещи.
ГриГорец | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:22 | Сообщение # 366 |
| Всем привет! С 1 сентября сего года увеличиваются санкции и штрафы, в связи с этим вопрос: в отношении дополнительных фар (ПТФ и дальнего света) как теперь быть? Чего ждать от ДПС?? Может пора снимать???
mykola | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 15:19 | Сообщение # 367 |
| Цитата (ГриГорец) С 1 сентября http://ria.ru/infografika/20130831/959622142.html
ГриГорец | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:49 | Сообщение # 368 |
| mykola, я конкретно про доп. фары интересуюсь...
finist07 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:18 | Сообщение # 369 |
| Цитата (ГриГорец) я конкретно про доп. фары интересуюсь... а что с ними не так?вроде изменений по поводу света не было,или я что то пропустил?
mykola | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:34 | Сообщение # 370 |
| Цитата (ГриГорец) я конкретно про доп. фары интересуюсь... ну так читаем - есть про фары? нет?
Кен | Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:03 | Сообщение # 371 |
| P/S. Если у кого нить из участников недавней жаркой беседы по поводу ксенона возникнет чувство ностальгии, милости просим, стучитесь и вам откроется дверь в прошлое по данной теме, начиная с 2009 года.
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:51 | Сообщение # 372 |
| Ну если уж резать,прошу удалить пост- 358 и 364.т.к. считаю это нарушением правил обшения на форуме,а именно...
II. Порядок поведения на форуме. Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами.
Цитата (mykola) как вы загребли, колхоз-ксенонщики, Цитата (mykola) ну да - "я ведь всех умнее, что мне исследования профессионалофф, и ваще - отстаньте. я деньги потратил..." считаю это грубым ответом и недостойным уважающего себя человека в чужой адрес,унижающего честь и достоинство как личности так и участника форума на приобщение своего непосредственного,этнического вклада как в развитие темы форума,так и на непосредственную потенциальную реализацию возможных идей демократического характера,так тенденций личного характера,не только косвенно касающихся самой личности в мягко выраженном потенциале,направленного именно в адрес самого участника,но и в непосредственно векторном. По сему,прошу принять меры к урегулированию общего конфликта путем делетизации материалов касающихся данной темы и очередным устным предупреждением участников нарушивших п1 и 2 статьи 2 правил поведения на форуме.
Кен | Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:20 | Сообщение # 374 |
| Цитата (AlexBeloglazov) Ну если уж резать,прошу удалить пост- 358 и 364.т.к. Похоже на месть и самоутверждение, на личности никто не переходил, все персонажи вымышленные и совпадение с реальными личностями случайны. Давайте успокаиваться ...
pire111 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:22 | Сообщение # 375 |
| блин. что же этот чёртовый свет делает с людьми.
