Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 23:14 |
Светотехника
славик | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:34 | Сообщение # 102 |
| Ну вот,справился! Молодец!Лови +
televizor | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:48 | Сообщение # 103 |
| Quote (pistrini) Хочу спросить что это за коннектор вю голову изломал.Стоят по обе стороны в моторном отсеке. Прикрепления: 1547540.jpg(128Kb) Вот эту фотку имел ввиду.Похоже на коректор фар,регулировка вверх вниз на ближнем свете,но не уверен плохо видно.
Кен | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:53 | Сообщение # 104 |
| Внизу на форуме есть два радара, левый ссылка при переходе на главную страницу,правый это ссылка на радикал фото.
pistrini | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 19:39 | Сообщение # 105 |
| Вот этот тип гражданской наружности.Весь мозг проел.Что сие?
Кен | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 20:01 | Сообщение # 106 |
| Похоже на электро разъем, только вот откуда, может на туманки, а может от АВС. Где он "живет" под капотом ?
pistrini | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:26 | Сообщение # 107 |
| Кен, Да,живут под капотом их два по одному с каждой стороны.
sam-od | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:42 | Сообщение # 108 |
| противртуманки.
Одесса-мама!!!
pistrini | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 19:45 | Сообщение # 109 |
| Привет!Сегодня поставил тах.работает нормально.
Кен | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:09 | Сообщение # 110 |
| Неплохо и смотрится.
pistrini | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:16 | Сообщение # 111 |
| Сегодня опробовал фары.Пришлось моргнуть одному барану,светят оболденно.Вот только нашлась одна проблема,с пассажирской стороны в фаре трещина и туда попала грязь.Поеду на мойку пусть промоют а я заклею.
san_san | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:19 | Сообщение # 112 |
| pistrini, а магнитолка-то точно как моя! теще поставил, у нее накрывшаяся была с покупки.
pistrini | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:27 | Сообщение # 113 |
| san_san, Хотел к ней телевизор вывести на заднее сидение,чтоб ребёнок мульты смотрел,но так и не решил какой то что есть не хочется,а то что хочется денег не хватает.
san_san | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 21:38 | Сообщение # 114 |
| какой телевизор? там же только мр3
pistrini | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 22:17 | Сообщение # 115 |
| san_san, Да нет?это DVD.
Gamm | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:20 | Сообщение # 116 |
| pistrini, А чего не поставил приборку с тахом Транзитовскую?
murzik | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:33 | Сообщение # 117 |
| Gamm, а от чего ТАХ в новой приборке сигнал берет и (с ГЕНы крайний провод?)а где там что считаеться для готового сигнала или прямо в приборке все высчитывает и показывает?а спидометр как тросиком или электронный и если электронный то от чего сигнал береться ,ХОЧУ себе воткнуть в свою панель старую примудрячить. Добавлено (16.11.2009, 23:33) --------------------------------------------- http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=12004&start=300
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 16.11.2009, 23:34 |
Gamm | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:47 | Сообщение # 118 |
| murzik, Вот ты заморочился, в приборке есть чип, он за все отвечает, с гены 75Ан крайний правый провод "W", трос для спидометра. есть приборки с электронным "торсом", от коробки идет не трос а провод, такая панель стоит на Транзитах 99г., вот только как ты проводку совмещать с панелью будешь? Или шлейфы подходят? Никогда такая мысль в голову не приходила, меняли всю торпеду с проводкой, но так, чтоб одну панель.....РЕСПЕКТ! В Транзитах после 95г. тах заложен в проводку, даже на тех где нет приборки с тахом, и где стоит тахограф.Просто меняешь одну на другую и все работает.
murzik | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:54 | Сообщение # 119 |
| [img]http://i127.photobucket.com/albums/p123/alannightingale/transit/dash%20surround/7db64b8f.jpg[/img] http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=12004&start=315 это ангицкие тюнингисты транзитовские надумали а я давно хотел а тут на глаза попалося
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 16.11.2009, 23:57 |
Gamm | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:57 | Сообщение # 120 |
| Во блин!
murzik | Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:00 | Сообщение # 121 |
| http://i127.photobucket.com/albums....0bb.jpg вот тока б еще с проводами разобраться а тк все в принципе решаемо.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 17.11.2009, 00:03 |
Gamm | Дата: Вторник, 17.11.2009, 08:55 | Сообщение # 122 |
| Вот я и говорю, что меняли на 93г торпеду на 95г., только в месте с проводкой.
MGV | Дата: Вторник, 17.11.2009, 18:27 | Сообщение # 123 |
| Мне приносили приборы со Сьерры ,с тахометром, спидометр от троса ,по размеру ОДИН В ОДИН, как приборка на старом торпедо, только корпус приборов надо поменять, там стекло выгнуто в другую сторону, чем Транзите ,а посадочные места и размеры корпуса одинаковы.Но т.к. у меня электронный стоит тахометр, она мне НАХ, как то не нужна была, поволялась, поволялась и товарищу отдал.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 17.11.2009, 18:28 |
Кен | Дата: Вторник, 17.11.2009, 20:18 | Сообщение # 124 |
| Снял, снял ксенон, поставил филипс 4000, как у Миколы. В воскресенье в ночь поехал на Краснодар по дождику, нормально, дальний все же дальше границы, ближний более четко сфокуриван одним словом нормально. Машин по трассе не так как летом, в разы меньше, навстречу попались за всю дорогу штук пять с ксеноном, ВСЕ до единого слепят.
televizor | Дата: Вторник, 17.11.2009, 20:54 | Сообщение # 125 |
| Quote (Кен) Снял, снял ксенон, поставил филипс 4000 Федор просто маладец. Quote (Кен) ВСЕ до единого слепят. Отож!
