Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:35
Светотехника
sergeysДата: Суббота, 11.01.2014, 19:19 | Сообщение # 426
Лично на моей машине светят так.
Прикрепления: 9016824.jpg (125.7 Kb) · 6090922.jpg (114.3 Kb) · 5018035.jpg (122.9 Kb)
РаульДата: Суббота, 11.01.2014, 21:57 | Сообщение # 427
неее,я ребят конечно всё понимаю,но про то что лампочек нет и переключатель не работает,это Вы загнули lol lol lol Не совсем я уж lol lol lol Ну светят одинаково и всё блин eek
Добавлено (11.01.2014, 21:57)
soyarov, Я на гараже тож попробую потом up
БотаникДата: Воскресенье, 12.01.2014, 12:53 | Сообщение # 428
У твоего любимца РАУЛЯ, как и у Касильяса, был пожизненный контракт с "Реалом" и ЧТО из этого?... Давай "свети на стенку" и фото в тему!
РаульДата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:33 | Сообщение # 429
Хоккей up Сделаю up
БотаникДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:15 | Сообщение # 430
Рауль, Cаша, а как ты убеждаешься, что включаешь дальний свет? Загорается ли на панели соответствующая контролька? bye
SVGДата: Среда, 09.04.2014, 21:44 | Сообщение # 431
Цитата mykola ()
Philips blue vision.
заменили обе - светят обалденно, белым светом! и нах ксенон не нужен!
mykola, Скажите- лампы действительно хорошие? Собираюсь взять себе такие-
PHILIPS 2*H4+2*W5W BLUE VISION ULT
778.05р. стоят, вот пока в сомненьях
Добавлено (09.04.2014, 21:44)
прочитал всю тему, и "про лампочки" тоже- завтра поеду покупать.
Прикрепления: 2251885.jpg (41.8 Kb)
finist07Дата: Среда, 09.04.2014, 21:49 | Сообщение # 432
SVG, за эти не скажу,но после филек поставил осрам- найтбрекер,фильки однозначно проигрывают и в цене и в качестве света
SVGДата: Среда, 09.04.2014, 22:34 | Сообщение # 433
Эти 1000 с чет то стояли - акция в Би-Би сейчас, вот я и "зацепился"
Добавлено (09.04.2014, 22:34)
ЛАМПА OSRAM64193 NIGHT BREAKER+110% NBU H4/2ШТ/BOX- эти?
цена в Би-Би 1130.5р. по карте(так 1190р.)
finist07Дата: Четверг, 10.04.2014, 08:30 | Сообщение # 434
наверно эти,но цена что то уж высока,я крайний раз брал что то около 700р-но там еще и от тары цена зависит
новичекДата: Четверг, 10.04.2014, 13:27 | Сообщение # 435
SVG, В пластмасовом коробке дороже я брал в обычных картоных 4800т.(где то 900р.на ваши) за пару,правда это пару лет назад было....кстати по сей день светят.
SVGДата: Четверг, 01.05.2014, 14:25 | Сообщение # 436
Всем доброго дня!
Лампочки купил, поставил- еще тогда, как писал ( чета проблемы с входом были, ток разрешились путем переустановки системы), светят вроде нормально, позже сумерек правда еще не ездил. Еще б отрегулировать нормально. Поставил фишки керамику к обычным, как удлинитель, старые рассыпались- прежний хозяин вместо того,что бы фары полирнуть, мощность ламп увеличивал.
Подскажите, я провода правильно подключил по цвету? черный слева вниз, остальные два- это ближний-дальний?
Прикрепления: 8034136.jpg (9.5 Kb) · 8971348.jpg (32.5 Kb)
тимычДата: Четверг, 01.05.2014, 20:28 | Сообщение # 437
Если дальний\ближний перепутал встречные быстро подскажут!
K2Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:24 | Сообщение # 438
Газелисты суки любят путать намеренно...
SVGДата: Четверг, 01.05.2014, 21:40 | Сообщение # 439
не, дальний-ближний нормально переключаются. Я имел ввиду по кругу может неправильно подсоединил, и от этого светить не так будут- типа по мощности.
Добавлено (01.05.2014, 21:40)
изолентой я проводки метил, что б не перепутать
БотаникДата: Суббота, 17.05.2014, 16:23 | Сообщение # 440
Таки украсил "ибуськину" корму дополнительными светильниками - в моем случае комбинация задних ПТФ и дополнительных стопов. Теперь "стопы" загораются на 3-х уровнях: штатные + в окошках + над водостоками!
Девайсы, конечно, "китаезы" интернетные....
Несколько позже иллюминирую "ибуське" его передок. biggrin
Прикрепления: 4063612.jpg (75.9 Kb) · 2448504.jpg (57.8 Kb)
televizorДата: Суббота, 17.05.2014, 17:31 | Сообщение # 441
Ну так гуд,приют для невнимательных освещён. biggrin
Типа , смотри на стопы а не на опы. yes
finist07Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:31 | Сообщение # 442
ну а так сказать в действии?
БотаникДата: Суббота, 17.05.2014, 18:10 | Сообщение # 443
Ожидал такой каверзный вопрос, но на ту его часть, что касается демонстрации задних ПТФ, без ПОМОЩНИКА ответить не смогу. А "помощники" на улицах не валяются, а уж те, что валяются - те уже НЕ ПОМОЩНИКИ! lol
Работу всех "стопов" проиллюстрирую, как только сумею сфотографировать объект в потемках. Обычно "ибусик" стоит кормой к солнцу.
Кстати, в левом углу потратил почти час на протягивание проводов.... нервов и ругательств израсходовал столько... weep
БотаникДата: Суббота, 17.05.2014, 22:56 | Сообщение # 444
finist07, Костя, пока первый ответ-картинка на часть твоего вопроса - набор стопов в действии....
Прикрепления: 5579949.jpg (57.1 Kb)
БотаникДата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:04 | Сообщение # 445
Возвращая на место потолочные панели, поставил в салон новый светильник - "в игру вступил" очередной китаёза.
Имеется встроенный переключатель, так что свет можно выключать в салоне. biggrin
Прикрепления: 5787216.jpg (57.1 Kb) · 0980071.jpg (78.4 Kb)
БотаникДата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:06 | Сообщение # 446
Впопыхах не ту картинку прикрепил...
bye
Прикрепления: 6182894.jpg (77.6 Kb)
finist07Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:01 | Сообщение # 447
эт чего,желтые стопы? shock
БотаникДата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:26 | Сообщение # 448
Костя, если в жизни бывают желтые "...опы", то почему не предположить возможность существования и желтых же "стопов"??? lol
На самом деле, в данном светильнике три ряда по 10 светодиодов: верхний и нижний - белые, а средний - желтый или же оранжево-желтый. При заказе это недопонял и обнаружил это обстоятельство уже при тестировании девайса. Поэтому "белые" подключил дополнительно к штатным задним ПТФ (пока что,т.к. изменить подключение не сложно - просто переткнуть штекеры в другое гнездо колодки заднего фонаря), а "желтых" запараллелил со стопами, вспомнив рекомендацию Миши ГАММа об установке дополнительных стопов повыше - в его случае на задней дуге грузового багажника, по-моему...).
Кстати, когда устанавливал потолок, то столкнулся с несовпадением отверстий для крепления, наверное, несколько изменилась геометрия панелей, обернувшееся насилием над пожилыми и беушными клипсами - сломал какое-то количество... weep Придется отправляться на поиски "заместителей" в Южный порт, т.к. панели надо правильно закрепить и вроде как подзабить на них. bye
televizorДата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:39 | Сообщение # 449
lol
biggrin За отчётик ,юмор и воще за активность. respect
ovДата: Вторник, 10.03.2015, 21:30 | Сообщение # 450
отпишусь тут... у меня стоит линзованный ксенон.. фото на пару страниц выше... так как были противники этого, да и сам от "нечего делать", решил сделать всё по букве закона..:) на сколько это возможно... в общем установил омыватель фар ( универсальный ШОУМИ) и куплена, но пока ещё не установленна проводка для автокорректора фар... так вот, полтора года здил и не кому не было дала... а тут в москве два раза останавливали из-за ксенона... открывали капот искали блоки, но отпускали с миром... так что у кого ксенон, бдите... shades
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
