Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:16
  • Страница 2 из 2
Турбина
pire111Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:31 | Сообщение # 26
Цитата murzik ()
Тут интеркулер перепал родной,так думаю воткнуть.
лучше от дельфина ставить, тот что без датчика.
Цитата murzik ()
от думаю только масло охладитель воткнуть.
вещь нужная.
Цитата murzik ()
кто откручивал ?????
если ты про охладитель родной то я откручивал
murzikДата: Понедельник, 06.01.2014, 16:42 | Сообщение # 27
здорово,а сразу написать как открутить резьбу где охладителя нету????а то сам охладитель то я открутил,нашел внутри шестигранник,а от саму резьбу от бока нихера внутри нету? или ее как шпильку обыкновенную нужно,вопрос где гаек с такой резьбой взять.
pire111Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:52 | Сообщение # 28
на худой номер можно и болт приварить, но у меня он открутился руками.
murzikДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:32 | Сообщение # 29
не болт не вариант, потому как нужно его в другой мотор перекрутить,из которого охладитель забрал.
RumataДата: Понедельник, 06.01.2014, 18:56 | Сообщение # 30
Откручивай Сашик ручёнками )))
Добавлено (06.01.2014, 18:54)
Теперь Мурзя будет икать ЕПИК с мозгом и педалькой.
Добавлено (06.01.2014, 18:56)
Пысы. Славяныч, свист на 2750 оборотов КВ при 90 км/ч на 5-й передаче. На других режимах свиста нет, но надо всё ишшо раз перепроверить.
murzikДата: Понедельник, 06.01.2014, 21:27 | Сообщение # 31
Мозги Саня у меня есть ЕПИКа нету.
Открутил,но не рученками, а руками.пальцами не пошла,воткнул самый большой шестигранник из набора (туда он влазит ничего не цепляя но в притык) надел вороток и немного заломав под углом и открутил ,закрутил также.
Вылезла другая шняга,патрубок от бачка расширительного немного коротковат для родной трубки металической которая идет сзади плиты и к которой присоединяется патрубок от радиатора и термостата,на разной высоте отвод. по итогу у себя открутил, а с так сказать донора хера, 2болта из 3 открутились ,а тот что в самом верху под ТНВД частично открутился и привет слизало грани на болту. если у меня они на 13 ключ то там на 10. и теперь светит опять снимать ТНВД,который поставил только вчера ночью, потому как снимал для установки коллектора впускного(краба вместо турбового) и нехера не откручивались 2 передних болта.
эта песня хороша,начинай сначала!!!!!!!!
RumataДата: Вторник, 07.01.2014, 12:42 | Сообщение # 32
Проще моторы переткнуть
murzikДата: Среда, 08.01.2014, 08:54 | Сообщение # 33
ага взял один в руки потом второй и переткнул 1 и на руках.
RumataДата: Пятница, 10.01.2014, 23:07 | Сообщение # 34
Турбина заткнулась сама собой. Просто перестала свистеть. Во ржака... Делать то ничего не делал ваще. Шо это было не понимаю cranky
sergeysДата: Пятница, 10.01.2014, 23:51 | Сообщение # 35
Про свист , знакомый рассказывал, если недостаточное смазка тоже может свистет. лично я свой проверял смазку турбины откручиванием обратки от турбины и течи оттуда масло.
  • Страница 2 из 2
