Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 18:50 |
Турбина
Alex56 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 11:39 | Сообщение # 1 |
| Парни подскажите кто нибудь покупал турбину фирмы Garrett??? Стою перед выбором ждать турбину месяц оригинал или взять в наличии Garrett разница несколько тысяч.Garrett я не нашел о ней отзывов.
Alex56
Сообщение отредактировал Alex56 - Понедельник, 27.02.2012, 11:49 |
Тунгус | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 19:57 | Сообщение # 2 |
| Так то смотрю, эти турбины ставят на свои моторы гиганты мирового автопрома, попробуй поставить, пишут она с изменяемым наклоном лопаток. Думаю хуже не будет. На много по цене от родной отличается?
Alex56 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 21:21 | Сообщение # 3 |
| Тысяч 5
Alex56
Федор | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:57 | Сообщение # 4 |
| Не имел движки 2,5 с турбиной, а хочется.Спрашиваю у тех, кто на 2,5тд давно ездит. Какой моторесурс у турбин (в тыс. км.) и сколько они стоят если их менять.
aleksrus51 | Дата: Среда, 07.03.2012, 21:19 | Сообщение # 5 |
| Федор, Quote Не имел движки 2,5 с турбиной, а хочется.Спрашиваю у тех, кто на 2,5тд давно ездит. Какой моторесурс у турбин (в тыс. км.) и сколько они стоят если их менять. У меня стоит родная ещё.По опросу прежних владельцев ,никто в нее не лазил.Масло подсирает.Тянет нормально.Долговечность турбин зависит от правильной эксплуатации двигателя и своевременная замена масла.Моё мнение.
Федор | Дата: Среда, 07.03.2012, 21:41 | Сообщение # 6 |
| Алекс ,спасибо за ответ,но все равно я не понял, сколько примерно тыс. пробег.Я для чего спрашиваю. Потомучто в год наматываю 80-100тыс. км. Думаю,возможно или нет вместо движка 2,4 поставить 2,5тд потому что у старых двигателей нет гемороя с гбц и сцепью. А кпп мт-75 хоть на том, хоть на этом стоят.
aleksrus51 | Дата: Среда, 07.03.2012, 22:41 | Сообщение # 7 |
| Федор, Quote Алекс ,спасибо за ответ,но все равно я не понял, сколько примерно тыс. пробег.Я для чего спрашиваю. Потомучто в год наматываю 80-100тыс. км. Думаю,возможно или нет вместо движка 2,4 поставить 2,5тд потому что у старых двигателей нет гемороя с гбц и сцепью. А кпп мт-75 хоть на том, хоть на этом стоят. У меня 91г.в.,20 лет машине.Сколько у неё пробег -хрен знает.Но не20тыс.Я думаю за 500 000тыс.... Прежний владелец делал капремонт двигла.Турбину не трогали.Если оригинал -ходить будет дооолго.ТНВД к стати тоже родной,тоже девочка.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 07.03.2012, 22:42 |
v_bar | Дата: Вторник, 31.12.2013, 22:22 | Сообщение # 8 |
| транзит 2.5 тди 97 г.в. длин. подвыш. родная турба ККК прошла 1млн. 130 т.км., после чего заменил на JP (290$) новая...но вскоре сдох движок (трещина в блоке). Поставил столбик от краба с тнвд бош, а навеску от своего и чуток добавил топлива...вот это супер...спринтеры нервно курят...ещё-бы передачки подлиньше...
василий
passat191 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 23:32 | Сообщение # 9 |
| пробег 1200000--ккк---купил тоже ккк ,но еще не ставил
Rumata | Дата: Среда, 01.01.2014, 16:04 | Сообщение # 10 |
| На прошлой неделе поменял турбину. 300 бэ стоила б/у с новым картриждем. Свистит на 5-й передаче при 2600 оборотах как рак на горе, аж уши закладывает.Не знаю почему.
finist07 | Дата: Среда, 01.01.2014, 16:15 | Сообщение # 11 |
| Цитата Rumata ( ) Свистит на 5-й передаче при 2600 оборотах как рак на горе, аж уши закладывает.Не знаю почему. обычно свист предвестник кончины турбы
Кен | Дата: Среда, 01.01.2014, 18:02 | Сообщение # 12 |
| Цитата Rumata ( ) Свистит на 5-й передаче при 2600 оборотах как рак на горе, аж уши закладывает.Не знаю почему. Цитата finist07 ( ) обычно свист предвестник кончины турбы Свист турбины на К 700 норма, на МАЗах норма, на Транзитах не норма, в нашем случае имеем негерметичность впускного тракта. особливо рассматриваем все воздушные соединения, а так же сами патрубки.
Rumata | Дата: Среда, 01.01.2014, 19:16 | Сообщение # 13 |
| Цитата finist07 ( ) обычно свист предвестник кончины турбы Особливо ежели потроха новые ващеДобавлено (01.01.2014, 19:15) --------------------------------------------- Я вот думаю про клапан сброса лишнего, как вариант Добавлено (01.01.2014, 19:16) --------------------------------------------- А ваще косяк найдётся, всему своё время. Мурзя сказал шо у него год свистела, потом заткнулась
славик | Дата: Среда, 01.01.2014, 20:23 | Сообщение # 14 |
| При разгоне ни у кого чуть не присвистывает?
Кен | Дата: Среда, 01.01.2014, 20:28 | Сообщение # 15 |
| Цитата славик ( ) При разгоне ни у кого чуть не присвистывает? Тишина, так было и старых, так и на новой, так и на Митсубишке, у него турба векторная. А вот на красненьком, когда появилась трещинка во впускном коллекторе, стоял свист, шо Руматовский рак на горе перепил
славик | Дата: Среда, 01.01.2014, 21:05 | Сообщение # 16 |
| Цитата Кен ( ) шо Руматовский рак на горе перепил Про это не понял. Проведу ревизию впуска,как раз кулер прикупил)))
Кен | Дата: Среда, 01.01.2014, 21:42 | Сообщение # 17 |
| Цитата славик ( ) Про это не понял. Цитата Rumata ( ) На прошлой неделе поменял турбину. 300 бэ стоила б/у с новым картриждем. Свистит на 5-й передаче при 2600 оборотах как рак на горе, аж уши закладывает.
pire111 | Дата: Среда, 01.01.2014, 22:26 | Сообщение # 18 |
| Цитата v_bar ( ) родная турба ККК прошла 1млн. 130 т.км. на сколько знаю я , ресурс турбины в городской эксплуатации в пределах 400т км.
televizor | Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:56 | Сообщение # 19 |
| Цитата Rumata ( ) А ваще косяк найдётся, всему своё время Хороший стук (читай -свист ) по любасу наружу вылезет.
murzik | Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:15 | Сообщение # 20 |
| У меня после ремонта капитального турбины она свистела(не выла, не рак на пьяный на горе,а именно посвистывала) пока мотор выбирал обороты,под стабильной нагрузкой тихо,только при разгоне. беседовал с человеком который у того же товарища турбы ремонтит давно,и когда сказал, что свистит, то заулыбался и сказал,что те кто там ремонтируют говорят, что у всех она первое время свистит потом становится тише,и у Васи он турбы ремонтит уже порядка 10лет.вот моя прошла 60тыщ и тоже почти не слышно ее стало на всех режимах
v_bar | Дата: Пятница, 03.01.2014, 02:47 | Сообщение # 21 |
| Не заморачивайтесь на турбинах...не меняйте катриджи и не берите б/у...ТОЛЬКО НОВАЯ! пусть и дешёвая...проверено и доказано. Добавлено (03.01.2014, 02:47) --------------------------------------------- Нормальная турбина должна на транзите слег посвистывать в самом начале..еле еле...слышно когда легонько погазовать на Х/Х
василий
murzik | Дата: Пятница, 03.01.2014, 08:56 | Сообщение # 22 |
| Полная замена потрохов турбины по итогу чем отличается от новой?????? тем что это дешевле как минимум на 100-150уе,и тем, что сами улитки не новые, а старые? а если они нормальные и не угондошенные. для меня на тот момент 100уе имело разницу,и по итогу ремонт за 300 а не новая за 400. и авто работает каждый день и пробежало уже за 60тыщ.так что ничего не имею против ремонта,если он качественный.
pire111 | Дата: Пятница, 03.01.2014, 09:55 | Сообщение # 23 |
| Цитата murzik ( ) урбины по итогу чем отличается от новой?????? правильной балансировкой.
славик | Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:17 | Сообщение # 24 |
| pire111, Толь-если Саня делал там откуда мне привозили турбину-то они ходят,у нас все турбины у этого человека делают.
murzik | Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:33 | Сообщение # 25 |
| славик, у того же Палыч сказал, что лучше Васи никого не знает. Цитата pire111 ( ) правильной балансировкой. Согласен 100%. от потому и к ремонтникам нужно ехать проверенным,которые и гарантию дают 0,5г без ограничения пробега. а не месяц,а когда приехал так мне сразу типа твоя вина мол силикон попал мы не в теме,а авто прошло 10тыщ и турбина ЗАВЫЛА. Тут интеркулер перепал родной,так думаю воткнуть.ЕГР похерен на корню при установке турбины как таковой. от думаю только масло охладитель воткнуть. вопрос: кто откручивал ????? я так понял тупо потиху подбивать отвертиться,только смотрбю придется крепление к подушке от двигателя отворачивать.
