Турбина
pire111 | Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:31 | Сообщение # 26 |
| Цитата murzik ( ) Тут интеркулер перепал родной,так думаю воткнуть. Цитата murzik ( ) Тут интеркулер перепал родной,так думаю воткнуть. лучше от дельфина ставить, тот что без датчика.Цитата murzik ( ) от думаю только масло охладитель воткнуть. вещь нужная.Цитата murzik ( ) кто откручивал ????? если ты про охладитель родной то я откручивал
murzik | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:42 | Сообщение # 27 |
| Цитата pire111 ( ) если ты про охладитель родной то я откручивал здорово,а сразу написать как открутить резьбу где охладителя нету????а то сам охладитель то я открутил,нашел внутри шестигранник,а от саму резьбу от бока нихера внутри нету? или ее как шпильку обыкновенную нужно,вопрос где гаек с такой резьбой взять.
pire111 | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:52 | Сообщение # 28 |
| Цитата murzik ( ) или ее как шпильку обыкновенную нужно,вопрос где гаек с такой резьбой взять. на худой номер можно и болт приварить, но у меня он открутился руками.
murzik | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:32 | Сообщение # 29 |
| не болт не вариант, потому как нужно его в другой мотор перекрутить,из которого охладитель забрал.
Rumata | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:56 | Сообщение # 30 |
| Откручивай Сашик ручёнками ))) Добавлено (06.01.2014, 18:54) --------------------------------------------- Теперь Мурзя будет икать ЕПИК с мозгом и педалькой. Добавлено (06.01.2014, 18:56) --------------------------------------------- Пысы. Славяныч, свист на 2750 оборотов КВ при 90 км/ч на 5-й передаче. На других режимах свиста нет, но надо всё ишшо раз перепроверить.
murzik | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:27 | Сообщение # 31 |
| Мозги Саня у меня есть ЕПИКа нету. Открутил,но не рученками, а руками.пальцами не пошла,воткнул самый большой шестигранник из набора (туда он влазит ничего не цепляя но в притык) надел вороток и немного заломав под углом и открутил ,закрутил также. Вылезла другая шняга,патрубок от бачка расширительного немного коротковат для родной трубки металической которая идет сзади плиты и к которой присоединяется патрубок от радиатора и термостата,на разной высоте отвод. по итогу у себя открутил, а с так сказать донора хера, 2болта из 3 открутились ,а тот что в самом верху под ТНВД частично открутился и привет слизало грани на болту. если у меня они на 13 ключ то там на 10. и теперь светит опять снимать ТНВД,который поставил только вчера ночью, потому как снимал для установки коллектора впускного(краба вместо турбового) и нехера не откручивались 2 передних болта. эта песня хороша,начинай сначала!!!!!!!!
Rumata | Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:42 | Сообщение # 32 |
| Проще моторы переткнуть
murzik | Дата: Среда, 08.01.2014, 08:54 | Сообщение # 33 |
| Цитата Rumata ( ) Проще моторы переткнуть ага взял один в руки потом второй и переткнул 1 и на руках.
Rumata | Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:07 | Сообщение # 34 |
| Турбина заткнулась сама собой. Просто перестала свистеть. Во ржака... Делать то ничего не делал ваще. Шо это было не понимаю
sergeys | Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:51 | Сообщение # 35 |
| Цитата Rumata ( ) Турбина заткнулась сама собой. Про свист , знакомый рассказывал, если недостаточное смазка тоже может свистет. лично я свой проверял смазку турбины откручиванием обратки от турбины и течи оттуда масло.
