Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 15:21
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Турбина.
КенДата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:04 | Сообщение # 1
В этой теме разбираемся с турбиной.
v_aДата: Четверг, 01.09.2016, 23:54 | Сообщение # 176
Я бы еще бошку шлифанул, вдруг кривая. У меня и гбц и блок шлифованы, но всё равно боюсь накручивать турбу, не охота разбирать мотор))
murzikДата: Пятница, 02.09.2016, 21:12 | Сообщение # 177
в прошлый раз там пробило больше голову. теперя видно, что только прокладку выдуло,нету купилок совсем. посему только прокладки (голова только оригинал - другого не ставлю). собрал. завел . придушил.ну и антифриз новый, наш белорусский.итого 50уе. можно сказать легкий испуг. но в теперешним моменте вынул все бабосы, что были в кармане. все в доме. что даже пернуть не за что.
КенДата: Суббота, 03.09.2016, 08:32 | Сообщение # 178
Санек, придушил как "отрезал", не чуди больше - дорого. Мощности много не бывает, человек тоже еще та штучка, то, от чего сегодня адреналин бьет в голову на завтра уже просто и обыденно, а на дороге всегда найдется тот, у кого хрен толще. smile
sergkry1@Дата: Вторник, 06.09.2016, 16:05 | Сообщение # 179
Сегодня у себя на работе нашел сдвоенный манометр на 1 и 3 атм,пару метров шланга на 6 мм.
Просунул шланг в кабину,один конец на манометр на 1 атм,другой-на штуцер во впускном коллекторе.Манометр закрепил на торпеде скотчем и двухсторонним скотчем и в путь!
На хх показывает около 0,2 атм,с этой цифры начинается шкала,при разгоне до 0,9 атм.
TStyleДата: Вторник, 06.09.2016, 22:40 | Сообщение # 180
Всем привет! Товарищи у меня появился какой то непонятный стук который похож на то как будто машина без воздухана работает хотя все на месте и + похоже сдохла турбина может ли такой стук из нее исходить? Машиной я владею 4 месяца и досталась она мне с большим пробегом за 600 т.км. поэтому постепенно познаю машину и устраняю неполадки, недавно заменили две форсунки и тем самым победили чек и выключение мотора на больших оборотах, но тяги не добавилось а раньше я грешил именно на форсунки или на насос, сейчас диагностика показывает что и форсунки и насос работают почти идеально так что дело не в них. Прочитал кучу всего про турбину и теперь даже не знаю мой случай толи какой то уникальный толи я чего то не понимаю... И так мотор почти не дымит то есть совсем чуток при 2500-3000 об. при перегазовке, расхода масла или совсем нет или он минимальный, расход топлива учитывая что я езжу только по городу в районе 10 литров что тоже не очень много. На холостых если нажать педаль до упора мотор крутиться до 5 т., при движении по ровной дороге в принципе и динамика разгона есть и скорость набирает до 100-120 км., но поскольку у нас тут горы то часто едешь в горку и вот тут то машина и не едет получается так что на второй набирает 3000-3500 и уже как бы надо переключатся даешь третию и она держит 2000 об. и нихрена не набирает при этом звук идет как будто пальцы цокотят! Сегодня вырезали катализатор ничего не изменилось, но я заметил что турбина вроде как вообще не подхватывает, патрубки от турбины сжимаю напарник давит на газ ничего не происходит патрубок даже не пытается расширятся и + биение прям как будто в этих патрубках происходит! Что делать хз, звонил на разборку говорят есть хорошая турбина за 28 т.р. но насколько она хорошая это неизвестно, звонил в ремонт турбин там сказали что может выйти ремонт от 13-15 до почти 30 т.р. смотря что сломалось. Что посоветуете? еще есть сильное опасение что стук из двигателя и замена турбины не решит его проблемы... тогда совсем ппц((
ДимарикДата: Вторник, 06.09.2016, 23:54 | Сообщение # 181
так делать неполезно для ДВС....
КенДата: Среда, 07.09.2016, 08:11 | Сообщение # 182
Цитата TStyle ()
Что посоветуете?
Посоветую очень серьезным образом обследовать впускной тракт на предмет негерметичности, конкретно весь, включая интеркуллер, если найдутся дырявые воздуховоды (а они найдутся, судя по твоим описаниям), то заменить и если даже на сочленениях будет подсос воздуха, устранить любыми доступными средствами.
murzikДата: Среда, 07.09.2016, 08:13 | Сообщение # 183
а что, диагностика разве не покажет что нету нужного наддува??.по моему на толковой диагностике покажет все.а там если не дует то уже в ремонт турбину,главное чтоб сделали хорошо.
КенДата: Среда, 07.09.2016, 08:14 | Сообщение # 184
Покажет, но смотри о чем он пишет.
murzikДата: Среда, 07.09.2016, 16:27 | Сообщение # 185
ну так ПОКАЗАЛА. и лезем потрошить все трубы,я бы и так перепотрошил и без труб прямо в турбину глянуть, как она там крутится-дергается. а нет - снял и попер на диагностику косоруким(только найти проверенных). ну не бывает чудес,только жопа сама приходит,чудеса делать нужно.
TStyleДата: Понедельник, 14.08.2017, 23:53 | Сообщение # 186
извиняюсь что давно тут не писал, тот стук что у меня был оказался из-за рокеров, заменили 6 штук звук пропал! Но вот по поводу турбины остались вопросы, патрубки все снимал, смотрел тщательно, трещин не нашел! Турбинку пробовал крутить руками, крутиться легко люфт какой то микро присутствует но как я понял так и должно быть, в патрубках немного нагара есть но не критично, снимал впускной коллектор там тоже все в норме! Машинка черным дымом особо не дымит, масло расход есть но не критичный. При наборе скорости на малых скоростях слышен еле уловимый приятный свист в момент переключения передачи и сброса оборотов. Так почему же не дует турбина? может всему виной какой нибудь клапан на турбине? или у меня такого нету? что вообще физически происходит с турбиной что она слабо дует, в горячей части что то происходит с лопатками картриджа? и есть ли смысл купить просто новый картридж и попытаться его заменить? или там нужна какая нибудь заводская балансировка и все такое? (у машинки сейчас проблема по топливной поэтому есть время обсудить старые болячки).
katastrofДата: Вторник, 15.08.2017, 09:17 | Сообщение # 187
TStyle, почему решил, что не дует?
TStyleДата: Вторник, 15.08.2017, 15:42 | Сообщение # 188
на газ давим, патрубок от турбины не расширяется, слабо тянет.
КенДата: Вторник, 15.08.2017, 15:49 | Сообщение # 189
У меня было подобное после снятия турбинки, пришлось переустановить, очистил сопрягаемые детали и смазал маслом, затем. при затяжке центрального хомута при каждом обороте болта прокручивал за лопасти, проверяя легкость вращения, после этого все стало нормально.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
тимыч, КарНемо, Musha
