Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:39 |
Турбина.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:04 | Сообщение # 1 |
| В этой теме разбираемся с турбиной.
mykola | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:07 | Сообщение # 2 |
| И? *** если у вас шлейф за машиной, как будто зажгли дымовую завесу, машина больше сотни не едет и выше 3000 не крутится и потребляет масло, как соляру - трындец турбине. Из собственного опыта...Точнее шлейф это уже в конце. Аминь.
Сообщение отредактировал mykola - Воскресенье, 08.07.2012, 12:07 |
Колючий | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:07 | Сообщение # 3 |
| Мастера в сервисе, клятвенно уверяли, что практически любая турбина "с пробегом" поджирает немного масла. Действительно это так? Или при появлении маслянного налета на турбине, все же откладывать деньги на новую? А это 50-60 рубликов наших
Кен | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:07 | Сообщение # 4 |
| Quote (Колючий) Мастера в сервисе, клятвенно уверяли, что практически любая турбина "с пробегом" поджирает немного масла. Действительно это так? Не знаю не знаю, сейчас третий автомобиль с турбо, первый был 1998 г.в. он покупался с новым мотором, естественно масла не брал, второй 2002 г.в. пер. пр. с установленным пробегом, что на самом деле, не знает никто, 140 тыс. я прошел еще 60 и продал, масла не брал, даже не падало до нижней метки, сейчас 2006 г.в. пробег (установленный) 102 тыс. масла ни грамма. Отсюда делаем выводы, мастера лукавят.
prometei | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:07 | Сообщение # 5 |
| у меня транзит в новом кузове 2006г2.4.140л.с на холостых обороах начал стучать,не стучит кагда заводишь с утра,пока не прогрелся.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:07 | Сообщение # 6 |
| Quote (Колючий) Или при появлении маслянного налета на турбине, все же откладывать деньги на новую? Не факт что турбина скоро накроется. У меня уже третий год потеет со всех патрубков и старый хозяин сказал что у него два года потела как из Германии пригнал. Я патрубок снимал,люфт допустимый есть ,.так что буду ездить пока не крякет. А она в таком режиме ещё лет пять может отходить запросто.
славик | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:07 | Сообщение # 7 |
| Quote ($eriog@) Я патрубок снимал,люфт допустимый есть Люфт оси должен быть Ось всплывает за счет двойного маслянного клина.Если потеет-виноваты лабиринтные уплотнения оси.В общем ездий т не забивай голову.
Турбодизель | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:08 | Сообщение # 8 |
| У меня такая натура,что если чего не знаеш надо разобрать и посмотреть.Разобрал и турбину,правда 2 шпильки выламал.Я незнаю чего она такая дорогая?Идёт ось с двумя крыльчатками,2 латунные втулки,2пластинки боковые и уплотнительныое кольцо на сколько я помню.Масло в пускной колектор скорей всего загоняется турбиной из сапуна газо-масленной смесью,а не из турбины.Может я ошибаюсь?
Skype:medovik70
Колючий | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:08 | Сообщение # 9 |
| Quote ($eriog@) Не факт что турбина скоро накроется. У меня уже третий год потеет со всех патрубков и старый хозяин сказал что у него два года потела как из Германии пригнал. Quote (славик) Люфт оси должен быть Ось всплывает за счет двойного маслянного клина.Если потеет-виноваты лабиринтные уплотнения оси.В общем ездий т не забивай голову. Уф, успокоили. Если, проблем доставлять не будет, с ремонтом повременю. А кубышку копить все равно буду )))), не лишнее
Кен | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:08 | Сообщение # 10 |
| Quote (Колючий) А кубышку копить все равно буду )))), Святое дело
славик | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:08 | Сообщение # 11 |
| Quote (Колючий) Если, проблем доставлять не будет, с ремонтом повременю. А кубышку копить все равно буду )))), не лишнее Копи,лишнем не будет...Турбу в Белоруси перетряхнуть недорого выйдет.
Колючий | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:08 | Сообщение # 12 |
| Была мысль до Белоруси доехать. И по работе (говорят пивко там недорогое) и машинку малость подтянуть (запчасти тож недорогие), да и посмотреть какая там жизнь хота. Тем более друзья там есть
casper | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:08 | Сообщение # 13 |
| Парни вчера снял патрубок с кулера а там масло. Чтобы это могло значить? Движка масло не берет.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:09 | Сообщение # 14 |
| Quote (casper) Чтобы это могло значить? Турбинка масло подсасывает немного.
casper | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:09 | Сообщение # 15 |
| Quote (Кен) Турбинка масло подсасывает немного. Что теперь делать турбу менять?
Кен | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:09 | Сообщение # 16 |
| Quote (casper) Что теперь делать турбу менять? Зачем, не мешай машине работать.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:09 | Сообщение # 17 |
| Моя турбина приказала долго жить.Масло потекло ручьем в глушак и во впускной колектор.Ездил весь день как на мотоцыкле,только запах шел из трубы нк такой вкусный как у масла с бензином. Решил я выкинуть её наХ,потому что нету денех на покупку даже китайской турбины.Поехал на разбор и купил оба колектора от 95го года атмосферника и корпус воздухана с патрубками к нему.Обошлось все в 70 $.Поставил уже все на место,завел,покатался-дыма нет вапще .Завтра останется приварить глушак с сеткой и можно ехать в рейс.А я уже растроился,думал мотор капиталить надо.Так как мост стоит силовой,особой разницы в потере лошадей я и не почуствовал,потому что по городу пользую пятую передачу. (цена турбины у нас 900 уе,не китайская) Вобшем теперь у меня не турбо,а просто атмосферник.
славик | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:09 | Сообщение # 18 |
| $eriog@, Нет желания продать коллектора с трубиной?
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:09 | Сообщение # 19 |
| славик, Турба всёравно-хлам.Шланги обрезал болгаркой и сделал заглушки из них.ЕГР тож изпилил на новые заглушки.Остался колектор с турбиной,всасывающий и корпус воздухана с патрубками.Если за ночь не с пи...ят(оставил под машиной на стоянке) то забери так.Отправку организуем в мешке догрузом. утром уберу в гараж.
славик | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:10 | Сообщение # 20 |
| Буду благодарен !
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:10 | Сообщение # 21 |
| Обшем фокус мой с выбросом турбы неудался.Всю апаратуру изкрутил,или тупит или черный сажа на максимальных оборотах. Видимо уже колец тоже нет,потому что сапунит сильно. После праздников начну копить на новый двигатель. Только дорого собака он стоит у нас (около 1000 уё) и это просто блок,без топливной.Но всё равно дешевле чем капиталить и покупать турбину.
mykola | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:10 | Сообщение # 22 |
| $eriog@, надо ехать в Беларусь - там двигло дешовое...
славик | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:10 | Сообщение # 23 |
| $eriog@, Турбу себе оставишь?Я сегодня насчет ремонта узнавал-в районе 400 уе(замена катриджа)
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:10 | Сообщение # 24 |
| славик, Я буду себе краба покупать,а колектора тебе отправлю с грузовиком после праздников. Добавлено (08.05.2011, 17:17) --------------------------------------------- Перед покупкой двигла еше попробую крабовский всасываюший поставить,может перестанет задыхатся.Шас стоит всасывающий с воздуханом сверху,но тоже с большой дырой.Если краб не спасет,то значит поршня менять нужно.Лучше уж мотор купить. Если Славян на съезд поедет,мож он с Москвы зацепит двигун,а то у нас дорого. Сосед на галанта мотор купил 400 баков,а за наш просят суки штуку.
Ильюха))) | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:10 | Сообщение # 25 |
| Мужики выручайте!!!! У меня Transit 2000 г. двигатель 2.4 DuraTorg 90 л.с Купил его пол года назад у знакомого(турбина уже не работала)он мне говорит-перебери турбину и всё будет "Ок" (Симптомы-погнала масла и запах из выхлопной странный какойто как не горелый мазут) Отправил в Питер там мне её перебрали.Ставлю на место без изменений((((( Съездил на диагностику,там тоже не чего не сказали,все датчики в норме всё работает!!!! Посоветовали открутить коллектор!буду пробовать или поменять привод EGR! Но сомневаюсь что это что-то даст!!!!ВЫРУЧАЙТЕ
