Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:25
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Турбина.
КенДата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:04 | Сообщение # 1
В этой теме разбираемся с турбиной.
RumataДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:15 | Сообщение # 51
Тэк-с. Ну, готово! Сначала фотки, а потом пресс-релиз.
Вощем было всё в гавне...
А стало...
Ну и, собсно, заменённые детальки.
Обратите внимание на лопасти холодной крыльчатки:
Весь ремонт стоил 230 баков.
Олег_163Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:16 | Сообщение # 52
Rumata, и как результат?
Ford Transit GLS, 2008
ft-masterДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:16 | Сообщение # 53
Quote (Rumata)
Вощем было всё в гавне... А стало..
В шоколаде (угадал?) biggrin
КолючийДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:16 | Сообщение # 54
Отписываюсь по своей проблемме... Не работала турбина... Заменил на новую. Не оригинал, ставил у официалов. Результат, честно сказать хреновый. Скорость прибавилась км на 5. Тяга почти без изменений (( Может датчики мозга выносят все же..?
Кстати, есть трещина в интеркулере (была и раньше до поломки турбы, даж не мешала), может дело в ней? Попробую заклеить поксиполом.
Есть на турбе клапан, с заводской маркировкой (отметки краской) на нем. Руки так и тянуться подрегулировать. Но стоит ли?!
murzikДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:16 | Сообщение # 55
Quote (Колючий)
т.е с твоей точки зения ты от просто атк взял нарегулировал ЛУЧШЕ чем выствил завод(хоть даже и не оригинал),конечно,куда там станкам,славянский глаз видит ТОЧНЕЕ и лучше луюбого станка буржуйского.
ДАВАЙ!!! вперед и с песней(главное с отчетом),зато будет пособие на сайте в будущем КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО!!
K2Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:16 | Сообщение # 56
Quote (murzik)
т.е с твоей точки зения ты от просто атк взял нарегулировал ЛУЧШЕ чем выствил завод(хоть даже и не оригинал),конечно,куда там станкам,славянский глаз видит ТОЧНЕЕ и лучше луюбого станка буржуйского. ДАВАЙ!!! вперед и с песней(главное с отчетом),зато будет пособие на сайте в будущем КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО!!
пришел Мурзя и расставил всё на свои места biggrin
славикДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:16 | Сообщение # 57
Quote (Колючий)
Это как так-даже не мешала?Через нее воздух дует при работе двигателя???
КолючийДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:17 | Сообщение # 58
Quote (славик)
Нет, не дует. Во всяком случае не заметно когда крутили машину на максималке. Думается не сквозная. Да и на ходу "бобра" не сказывалась. Скорости хватало. Раньше
Quote (murzik)
Вообще-то я совета спрашивал. Попытка подколоть не в зачет blahblah
Вспомнил как эта хреновина называется. Может правда не точно. Байпасов клапан. Во всяком случае по книге так.
славикДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:17 | Сообщение # 59
Клапан сброса излишнего давления,на глаз крутить не стоит.Ограничивает излишнее давление воздуха.
КолючийДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:17 | Сообщение # 60
Quote (славик)
Спасибо. Не буду. Буду искать причину дальше. Найду, отпишусь cranky
RumataДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:17 | Сообщение # 61
Quote (Колючий)
Ищи. Я б замерял бы компрессию. Так, на всякий случай.
КолючийДата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:17 | Сообщение # 62
Интеркулер (в месте трещины) посадил на поксипол. Взялось как литое. Это из плюсов.
Из минусов.. Координально это ничего не изменило... Копаюсь дальше.
ovДата: Воскресенье, 08.07.2012, 19:45 | Сообщение # 63
в общем столкнулся и я с турбиной. правда не на транзите. но думаю не суть..
в обще сначала на разгоне стала сизым пыхать а потом и вообще постоянно. расход масла зверский... сколько мотористов не спрашивал все на турбину кивают. в общем снял буду отдавать на диагностику а там видно будет. а сейчас пока напишу что вычитал из тырнета как ставить турбину.
1. поменять масло с фильтром.
2. установить турбину. потом шприцом налить масло в отвестие маслоподачи турбины и одновременно прокручивать крылчатку.
3. установить маслопадачу.
вот вроде и всё... правда вроде первое время нерекомендуеться сильно нагружать турбину и типа масло через 1000 км поменять НО тут уж и не знаю..
в общем пока вот так! правда я хочу во время установки турбины попробывать промывочное масло.т.к. ещё под вопросом тубина это или движок накрылся. как думаете не навредит турбине??
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
новичекДата: Воскресенье, 08.07.2012, 20:52 | Сообщение # 64
Quote (mykola)
если у вас шлейф за машиной, как будто зажгли дымовую завесу, машина больше сотни не едет и выше 3000 не крутится и потребляет масло, как соляру - трындец турбине. Из собственного опыта...Точнее шлейф это уже в конце. Аминь.
А если все тоже самое но турбины на машине небыло изначально,может не в тему но все же интересно ,ведь такое имеет место быть
murzikДата: Понедельник, 23.07.2012, 22:08 | Сообщение # 65
Добавлено (23.07.2012, 22:08)
УРЯЯЯЯЯ случилося!!!! я с турбой!
Жил был обычный КРАБ и хотелось ему быть шустрокрабом . и тута звезды сошлись перепала (чисто случайно) турба бу коллектора впуск- выпуск, шланги, поддон и штуцер всего за 200 енотов. ремонт ускорителя обошёлся в 210 енотов и стал ускоритель новее нового. но вылезли затыки у краба, в виде корпуса фильтра в замену,труба выпускная туда же.и по итогу все удовольствие стало в 500 енотов.и по итогу отка радостные впечатления от пробной поездки по местности.
e94966136aaa1cbc6ee38e620480bf74/1-8-1025/14560105/IMG0124A_500.jpg[/img][/url]
ЕГР был заглушен накорню за ненадобностью и для упрощения конструкции
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 23.07.2012, 22:25
тимычДата: Понедельник, 23.07.2012, 22:18 | Сообщение # 66
turbomurzik, respect как говорится было бы желание...с обновочкой booze
murzikДата: Понедельник, 23.07.2012, 22:26 | Сообщение # 67
правда я так чуствую про расход в 7,5 придется забыть как сладкий сон и 950км на баке тоже.
ГриГорецДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:10 | Сообщение # 68
Поздравляю! Сколько кобыл прибежало под капот?
K2Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:23 | Сообщение # 69
Quote (тимыч)
turbomurzik
подписываюсь под ТурбоМурзик biggrin Саня вашпе малаец!
Quote (ГриГорец)
Поздравляю!
абсолютно присоединяюсь)))
RumataДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:36 | Сообщение # 70
Как посчитать табун?
mykolaДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:42 | Сообщение # 71
Quote (новичек)
А если все тоже самое но турбины на машине не было изначально,может не в тему но все же интересно ,ведь такое имеет место быть
тогда ремонт поршневой/замена двигла без вариантофф...
ГриГорецДата: Вторник, 24.07.2012, 00:21 | Сообщение # 72
Quote (Rumata)
Думаю чисто субективно в процентном соотношении к существующему табуну, что в паспорте записано, ну типа "автос с турбиной прёт в полтора раза лучше прежнего, ну и жрать солярки стала на столько же больше"))).
mykolaДата: Вторник, 24.07.2012, 10:00 | Сообщение # 73
Граждане!
У кого начался поджор масла и свист компрессора сменил тональность - проблемка с турбиною начала образовываться вопчем,
НЕ ДОВОДИТЕ ДО ФИНАЛА когда автос встанет - чревато!
Я попал на ремонт мотора, видимо турбинка, как пылесос вытянула все масло на последнем издыхании и в результате задрало цилиндры...
televizorДата: Вторник, 24.07.2012, 15:27 | Сообщение # 74
Quote (mykola)
Да уж cranky не карашо.
славикДата: Вторник, 24.07.2012, 19:24 | Сообщение # 75
Quote (mykola)
Лампа масла не горела?
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
