Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 04:20 |
Турбина.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:04 | Сообщение # 1 |
| В этой теме разбираемся с турбиной.
pire111 | Дата: Среда, 25.07.2012, 13:19 | Сообщение # 76 |
| Quote (murzik) УРЯЯЯЯЯ случилося!!!! я с турбой! искрени рад за тебя. и с нетерпением жду тест драйв.
георгий | Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:00 | Сообщение # 77 |
| люди добрые подскажите у меня внезапно на разгоне пропала тяга и стал коптить что этоооооо??? двс 2.4
pire111 | Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:06 | Сообщение # 78 |
| Quote (георгий) у меня внезапно на разгоне пропала тяга и стал коптить что этоооооо??? двс 2.4 смотри на повреждения патрубков кулера, послушай не свистит при нагрузке, проверь воздушный фильтр на лишние предметы, ну и открывается ли воздушная заслонка, потом турбина и топка насос или что у тебя там.
георгий | Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:21 | Сообщение # 79 |
| все облазил турбина дует хорошо , то нормально разгоняется то начинает коптить и тупит,заглушишь заведешь все нормально ,щас буду делать диагностику и пока пришли к тому что надо егр глушить жду мастера
kleshaev | Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:10 | Сообщение # 80 |
| SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Форд Транзит 2007г в,дизель.При езде повалил дым из выхлопной трубы,машина заглохла.Завел заново,машинка не едет,нет оборотов.Проверяю масло,а оно реально исчезло!!!Причем нигде не течет!Утром все было отлично!Это то о чем я думаю?Турбина сдохла?
mykola | Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:46 | Сообщение # 81 |
| Quote (kleshaev) Турбина сдохла? ну и еще, как бонус, возможно провернуло вкладыши...
kleshaev | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:00 | Сообщение # 82 |
| Quote (mykola) ну и еще, как бонус, возможно провернуло вкладыши... от чего провернуло?
славик | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:41 | Сообщение # 83 |
| Quote (kleshaev) от чего провернуло? mykola, возможно говорит исходя из собственного опыта,в Вашем случае возможен другой исход,вскрытие покажет.
kleshaev | Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:54 | Сообщение # 84 |
| Quote (славик) mykola, возможно говорит исходя из собственного опыта,в Вашем случае возможен другой исход,вскрытие покажет. да уж это точно покажет.ща пойду вскрытие делать вкладыши не провернуло это 100%,так как масло заливаю и все работает,не стучит,вот тока мысло исчезает..короче потом напишу че да как
Тунгус | Дата: Вторник, 20.11.2012, 22:33 | Сообщение # 85 |
| Пока не знаю откуда копать, но пока опишу симптомы. В общем мотор начал подтупливать, нескажу что совсем, но чувствуется что нет былой резвости, при трогании жмёш на педаль газа, стрелка тахометра поднимается, а машина медленно разгоняется, причём проблема не постоянна, а приходит периодами. На холодную появился какой то свистяще-жужащий звук с 2000 оборотов, я так полагаю в момент включения турбины. Раньше с 2000 ощущался хороший подрыв мотора, аж летел, а сейчас стрелка тахометра проходит 2000 спокойно мотор ревёт, а скорость не набирается?? На что грешить католик, ЕГР, турбина, сцепление? Сцепление проверял, путём трогания с 2,3,4, мотор глохнет.
K2 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 22:46 | Сообщение # 86 |
| Тунгус, почему-то думается мне что тему ты выбрал подходящую... как это не прискорбно...
Тунгус | Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:08 | Сообщение # 87 |
| K2, Блин мож всё таки не моя тема???
K2 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:29 | Сообщение # 88 |
| Quote (Тунгус) K2, Блин мож всё таки не моя тема??? Да я то почем знаю, просто у меня был бы такой же ход мысли а так-то я конечно за положительный исход, дай бог
murzik | Дата: Среда, 21.11.2012, 06:09 | Сообщение # 89 |
| Тунгус, снять и проверить,снимается в месте с выпускным колетором,и вроде как сама с турба геометрией внутри(утверждать не буду но как то ремонтники обмолвились когда мою делали), чем дольше тянеш тем дороже ремонт( при замене на новую не сказывается),как вариант от времени могли лопатки на компрессорной части сгрызтся,а шум от того что втулки подразбиты и краями цепляет за улитки ,только вскрыттие покажет,но это все равно здоровее чем до последнего дотянуть,Микола вон дотянул, так турбину с мотором менял в итоге.
Тунгус | Дата: Среда, 21.11.2012, 08:13 | Сообщение # 90 |
| Ну дак чего, снимать турбину и в ремонт отдать? Их вообще качественно в России ремонтируют? Много слышал отзывов по ремонту, в основном плохих, после ремонта турбина не долго живёт, и надо покупать новую.
mykola | Дата: Среда, 21.11.2012, 08:42 | Сообщение # 91 |
| Тунгус, а как выхлоп (дым) и расход масла? кстати, какое масло пользуешь?
славик | Дата: Среда, 21.11.2012, 18:14 | Сообщение # 92 |
| Quote (Тунгус) Их вообще качественно в России ремонтируют? В белораше ремонтируют,в россии не знаю.Сам на ремонтной езжу.
Тунгус | Дата: Среда, 21.11.2012, 20:47 | Сообщение # 93 |
| Quote (mykola) Тунгус, а как выхлоп (дым) и расход масла? кстати, какое масло пользуешь? Расход небольшой есть, заливаю масло между рисок, через 8-9тыс, при замене, масло чуть выше нижнего уровня. Пользую Мотюль 5. 30. Дыма нет, немного утром когда завожу, прогреется вообще не видно. Сегодня с утра завёл, пока на холостых работал открыл капот, в районе турбины или где то рядом слышится какое то шарканье, будто что то скребёт. Проездил весь день, в обычном режиме, вечером снял всасывающий резиновый патрубок, посмотрел крыльчатку в турбине, покрутил, крутится, покачал, есть совсем еле ощутимый люфт. Попросил отца погазовать, он крутанул до 4 тыс.об. из трубы полетела сажа чёрная,(сам больше 3.500 не крутил) подставил руку к глушаку, он опять газанул до 4 тыс, опять сажа, рука как у негра стала. Хочу завтра с утра снять патрубок ещё раз, на холодную покрутить пальцами крыльчатку, будет это шарканье или нет. .
Сообщение отредактировал Тунгус - Среда, 21.11.2012, 20:48 |
murzik | Дата: Четверг, 22.11.2012, 01:10 | Сообщение # 94 |
| Тунгус, шли почтой в Белорашу,отдам туда где делали мне,(повторно ,т.к первичный ремонт оказался с плачевным опытом,и по итогу был найден другой сервис с 10летней историей и только положительными отзывами(у Славика можно спросить турбы после нашего ремонта большим количеством едут в Казахстан). а весь вопрос еще по чем у вас ремонт,мы Кольке купили у нас новую лицензия вроде около 500 обошлась турецкая,выполнена была довольно хорошо от ездит и вроде не жалуется.
Тунгус | Дата: Четверг, 22.11.2012, 20:37 | Сообщение # 95 |
| Сегодня с утра на холодную полез под капот, снял патрубок, завёл, шарканье есть но не из турбины, а из района шкива помпы, или ремня или натяжительного ролика, так и не понял, турбину слушал, пальцем пробывал, крутится нормально, без запинов. В обед решил съездить на диагностику, подключили сканер, проверили все системы, вердикт, ошибок нет! Турбина дует как надо, уж как они там её проверяли через комп так и не понял. Со слов мастера: попробуй сначала заглушить ЕГР, хотя ошибки даже и он не показал, поездий, турбина связана с ЕГР, сбои в его работе отражаются на турбине. Если не поможет посмотрим управление турбиной, про катализатор сказал он забит или не забит, пока на него грешить не будем, а у меня блин руки чешутся его вырезать. Весь день проездил вроде нормально, иногда были небольшие затупления в мощности. Сейчас главный вопрос, что же на холодную жужит, и откуда свист в районе помпы. Ещё заметил, что вечером, когда холодает, ощущается прилив сил у дизеля. Хотя может и кажется.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 22.11.2012, 20:40 |
славик | Дата: Четверг, 22.11.2012, 21:22 | Сообщение # 96 |
| Quote (Тунгус) Ещё заметил, что вечером, когда холодает, ощущается прилив сил у дизеля. Хотя может и кажется. Не кажется,это у всех так. Quote (Тунгус) Со слов мастера: попробуй сначала заглушить ЕГР, Quote (Тунгус) Если не поможет посмотрим управление турбиной, интересный сервис-за диагностику заплати-и пробуй ...
K2 | Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:36 | Сообщение # 97 |
| Quote (славик) Не кажется,это у всех так. холодного воздуха в цилиндры входит больше Quote (славик) интересный сервис-за диагностику заплати-и пробуй ...
Тунгус | Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:37 | Сообщение # 98 |
| Quote (славик) интересный сервис-за диагностику заплати-и пробуй ... Ни копейки не взяли, просто сразу поняли я в теме принципа работы дизеля, и развести меня как лоха не получится, стоял рядом с компом через плечо диагноста видел чего выдают мозги. Сам спросил чего должен, говорят ничего!
K2 | Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:38 | Сообщение # 99 |
| Quote (Тунгус) Ни копейки не взяли, просто сразу поняли я в теме принципа работы дизеля, и развести меня как лоха не получится, стоял рядом с компом через плечо диагноста видел чего выдают мозги. Сам спросил чего должен, говорят ничего! Тогда все по честному, нихера не делали, нихера не получили
Кен | Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:50 | Сообщение # 100 |
| Quote (Тунгус) Со слов мастера: попробуй сначала заглушить ЕГР, хотя ошибки даже и он не показал, поездий, турбина связана с ЕГР Готовится к печати глобальная история на тему "глушим ЕГР", предварительно скажу, ни в коем случае этого не делайте. Quote (Тунгус) Сейчас главный вопрос, что же на холодную жужит, и откуда свист в районе помпы. Из привода помпы, попробуй брызнуть ВД-40, на какое то время заткнется. Quote (Тунгус) Ещё заметил, что вечером, когда холодает, ощущается прилив сил у дизеля. Хотя может и кажется. не кажется но здесь уже тему раскрыли.
