Группа " Гости" RSS | Суббота, 04.05.2024, 06:51 |
Установка турбины?
valter63 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 20:47 | Сообщение # 1 |
| Машинка 1996Г. двигатель 2.5 простой,возможна ли поставить на этот двигатель турбину?Кто нибудь ставил,что для этого нужно ,какие переделки,если можно по подробней,может есть тема по этому поводу?
Форд транзит.1996г.2.5D
славик | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:09 | Сообщение # 2 |
| Темы нет,тут ставили двое-я и мурзик.Нужно-собственно турбина,хреновина которая после нее(труба-с одной стороны флянец 5 отверстий,с другой стороны 3,чугунный),приемная труба от турбомотора(переваривать),трубки подачи-слива масла,штуцер в блок(вместо заглушки),впуск и выпуск коллектора,все прокладки,поддон от турбомотора(я вваривал резьбу-проблемно),корпус воздухофильтра и шланги.
valter63 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:33 | Сообщение # 3 |
| Ну и как долго летаете,где то вычитал что на турбированных двигателях усиленные кален валы,поршня другие,охлаждение по другому,как ощущение.Может лучше прикупить контрактный и не замарачиваться,а коробка усиленная или такая-же?
Сообщение отредактировал valter63 - Воскресенье, 05.08.2012, 21:34 |
K2 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (valter63) коробка усиленная или такая-же? Коробок усиленных не бывает, МТ 75 бывает двух видов, с короткими передачами и с длинными, смысл так или иначе всё равно один, пятая одинаковая, а первые три разные.
славик | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:53 | Сообщение # 5 |
| Quote (valter63) Ну и как долго летаете,где то вычитал что на турбированных двигателях усиленные кален валы,поршня другие, Замену масла отлетал,пошла вторая порция масла.Только вчера кидал Сан Сану картинки с поршнями из эксиста-небольшая разница в камере сгорания,толщина пальца та же.Когда то давно Михаил Гамм написал что блоки двигателей не отличаются(я думал что должны стоять маслофорсунки для охлаждения поршней)Это был переломный момент в решении быть турбе или нет.По поводу охлаждения сказать не могу-у нас жара 40 каждый день,если днем топить по трассе то стрелка на одну букву сдвигается(за R встает)Если вечером топтать педаль-то без разницы.
valter63 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:12 | Сообщение # 6 |
| Если взять контрактный 2,5TD,изменения в проводки будут или нет,что дополнительно нужно ставить?
славик | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:13 | Сообщение # 7 |
| Какой будет ТНВД?
pire111 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:20 | Сообщение # 8 |
| славик, Слав а как вообще машина с турбиной себя ведёт? какой прирост? Смысл есть или как? просто не когда не ездил на турбированом транзите, ездил на спринтере ТДИ 2.2 просто самалёт.
valter63 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:33 | Сообщение # 9 |
| МQuote (славик) Какой будет ТНВД? А вот этого не знаю,пока присматриваюсь,какой совет будет,ведь заказать можно какой хош. Без турбины,мне кажется туповат,ну а то что турбины летят так заменил и не потей давя на газ.
славик | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 06:56 | Сообщение # 10 |
| Quote (pire111) как вообще машина с турбиной себя ведёт? Quote (pire111) просто самалёт.
murzik | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 07:49 | Сообщение # 11 |
| По поводу ка кощущения. Ездили тута мы давече к Миколе в Вязники(1100км в один конец) темепреатура днем была за 30,тута везли 1500 груза,а вентилятора родного у мну нету стоит электрический(правда окислились провода потому он и не включился ,когда в пробке стояли в Москве,)так от на ходу НИКАКОЙ разницы по температурному режиму нету. по езде только положительные эмоции, на самом деле не едеш а леьтиш, и что самое интересное в салоне сразу стало ТИШЕ. но и расход правда подрос где то на 1-2,точно еще не вымерял а так приблизительно с бака проезжаешь на 100 меньше чем раньше( у меня было до 900 км летом в смешанном цикле,сейчас где-то 750к). на фотках нагляное что тебе нужно для того чтоб поставить турбу.+поддон.мне все удовольствие обошлось в 510уе.200 -колектора впуск- выпуск, турба с чугунякой,шланги для масла,поддон,штуцер в блок.210 реомнт турбы,40 труба приемная до банки,16 2хомута широких для глушителя дабы не варить сваркой поставил на широкие хомуты,7 фланец для трубы приемной стыковка с банкой(т.к. родной мелкий и ныряет внутрь потому на хомут ставим фланец так прорще и быстрее),30 за трубу от турбы к колектору впускному и 2 красные резинки.+прокладки.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 06.08.2012, 08:38 |
Кен | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 08:17 | Сообщение # 12 |
| Были у меня машины и с турбинкой, и без нее, с турбиной расход увеличивается немного, зато это компенсируется добавлением тяги, если топтать, то со светофора карбюраторная десятка не берет, а на затяжных подъемах даже среднего класса иномарочки не рулят.
pire111 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:53 | Сообщение # 13 |
| Quote (Кен) Были у меня машины и с турбинкой, и без нее, с турбиной расход увеличивается немного, зато это компенсируется добавлением тяги, если топтать, то со светофора карбюраторная десятка не берет, а на затяжных подъемах даже среднего класса иномарочки не рулят. заразили вы меня ребята, буду что то думать, как бы такой девайс добыть murzik, что то я не пойму по расходу, у меня сечас около 10 литров на 100 пьёт, тобиш бака где то 700 хватает, и при этом он до 2000 оборотов очень вялый.
valter63 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:25 | Сообщение # 14 |
| Quote (pire111) заразили вы меня ребята, буду что то думать, как бы такой девайс добыть cranky murzik, что то я не пойму по расходу, у меня сечас около 10 литров на 100 пьёт, тобиш бака где то 700 хватает, и при этом он до 2000 оборотов очень вялый.
Так я как как только купил ,не успел домой доехать с Ростова,сразу захотел турбину.
pire111 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:33 | Сообщение # 15 |
| Quote (valter63) Так я как как только купил ,не успел домой доехать с Ростова,сразу захотел турбину. так что бум ставить?
valter63 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 14:32 | Сообщение # 16 |
| Я вот размышляю может контрактный двигло взять всё таки он уже заточен под турбину.Чё посоветуете?
pire111 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:08 | Сообщение # 17 |
| Quote (valter63) Чё посоветуете? канечно лучше, но как быть с документами?
mykola | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:30 | Сообщение # 18 |
| Quote (pire111) канечно лучше, но как быть с документами? pire111, у нас в рассеях уже скоро год, как двигло - обычная запчасть, не требующая вношения изменений в паспорт ТС...
славик | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 19:39 | Сообщение # 19 |
| Quote (Кен) , если топтать, то со светофора карбюраторная десятка не берет, а на затяжных подъемах даже среднего класса иномарочки не рулят.
SLAKI | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:11 | Сообщение # 20 |
| а на бензинки есть трубины? я б трубанул .....
славик | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:19 | Сообщение # 21 |
| Quote (SLAKI) а на бензинки есть трубины? я б трубанул ..... Насколько знаю с карбом наддув не сочетается,только впрыск.
ov | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 23:12 | Сообщение # 22 |
| что ж вы со мной делаете.... я теперь тоже загорелся... хочу и всё тут...
K2 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 23:16 | Сообщение # 23 |
| Quote (ov) что ж вы со мной делаете.... я теперь тоже загорелся... хочу и всё тут... я еще на черном ездил слюни пускал ну а так пока просто наблюдаю))) надеюсь следующая машинка будет отурбиненая
v_a | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 23:58 | Сообщение # 24 |
| Quote (славик) Насколько знаю с карбом наддув не сочетается,только впрыск. Да вроде совсем не проблема на OHC 2,0 впрыск поставить, правда не знаю, как в Алма-Ате с фордовскими разборками.Добавлено (06.08.2012, 23:58) ---------------------------------------------
Quote (SLAKI) а на бензинки есть трубины? я б трубанул ..... http://www.drive2.ru/cars....st
K2 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 00:02 | Сообщение # 25 |
| Quote (v_a) http://www.drive2.ru/cars....st куплю себе когда-нибудь машинку, и буду изголяться для души для транзита значит бенз тоже тема
