Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 02:52
Установка турбины?
Малыш53Дата: Суббота, 29.11.2014, 19:03 | Сообщение # 376
Цитата Эд-68 ()
Не уж то ТДИшный мотор
ты знаешь эта мысль закралась тоже,ну не может быть так все красиво в жизни biggrin скорее радиатор с печкой,машина 96 года была
Эд-68Дата: Суббота, 29.11.2014, 19:12 | Сообщение # 377
То есть ты не уточнял какой мотор surprised Он 96 может быть ТДИ tongue Уточни,а вдруг фортануло,тогда тебе во флудилку торговать турбиной biggrin
v_aДата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:38 | Сообщение # 378
Вчера уехал в деревню, на трассе был впечатлен поведением будки)), сегодня утром снял немного видео smile
http://www.youtube.com/watch?v=eaJmorvDaR8
http://youtu.be/fY6VxyGbZuM
Эд-68Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:09 | Сообщение # 379
Жаль но у меня на планшете многие ссылки не открываются sad
Малыш53Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:28 | Сообщение # 380
v_a, впечатляет yes
v_aДата: Понедельник, 01.12.2014, 01:56 | Сообщение # 381
Если коротко, то 15 сек до сотни и 148 максималка.
Цитата Малыш53 ()
впечатляет
согласен, особенно впечатляет, что когда едешь 120, даешь газу и бус начинает уверенно разгоняться до 140 и далее, но я всё же немного очкую так гонять на атмо-поршнях smile
Малыш53Дата: Понедельник, 01.12.2014, 02:02 | Сообщение # 382
одна эта фраза уже радует biggrin
v_aДата: Понедельник, 01.12.2014, 02:23 | Сообщение # 383
Не знаю, всегда ездил на этой будке 120-130, как бы и ничего необычного))
Малыш53Дата: Пятница, 05.12.2014, 14:00 | Сообщение # 384
подача масла обязательно родное ставить? или можно любым шлангом подать,понятно что гидравлическим, подобрать штуцера и шланги, и еще гдето мелькало что отверстий на блоке может не быть для подачи масла,от вакумника по идее запитаться длинным шлангом через тройник критично?
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 05.12.2014, 14:01
v_aДата: Пятница, 05.12.2014, 19:59 | Сообщение # 385
Я думаю неважно где подключатся и чем, важно чтобы было давление и шланг его держал, т.к. что сперва надо подключать манометр, а потом уже прикручивать турбину.
В моей вумной книге есть раздел разборки турбодвижка до 92г, так там подача масла приходит откуда-то и недалеко от улитки скрутка.
murzikДата: Суббота, 06.12.2014, 00:08 | Сообщение # 386
Малыш53, на твоем году уже все есть, не переживай.
шланг то по идее похеру какой,главное чтоб оно все стало,посему как штуцер в блок он с конусной резьбой(Телику от и отсылал) вроде в закромах лежал еще один,пороюсь если есть то пришлю,и в поддон тож штуцерок есть вроде как.ну а шланги уже поискать нужно по магазам.,не самый дешевый девайс.
Малыш53Дата: Суббота, 06.12.2014, 23:52 | Сообщение # 387
у меня блок 86 гв,поэтому и примеряюсь ко всем вариантам,завтра узнаю точно,коллектор сниму когда, голова вроде как турбовая ,солянка еще та biggrin
Добавлено (06.12.2014, 14:07)
скинул коллектор, на блоке нашел одну заглушечку она там малюсенькая мм 7 от силы может чуть больше и все грани сгнивши, шестигранник проворачивается,вообщем буду мудрить вариант с подачей тройником от вакумника biggrin
Добавлено (06.12.2014, 23:52)
обошел все магазы, штуцер на турбину не нашел подходящий,хорошо что с Гомеля посылка еще не отправлена,уж думаю там на разборке найдут smile
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 06.12.2014, 00:29
murzikДата: Воскресенье, 07.12.2014, 07:30 | Сообщение # 388
к вечеру гляну отпишу вроде как должен был быть,а так давай адрес пришлю подарок к Новому Году santa
Малыш53Дата: Понедельник, 08.12.2014, 13:34 | Сообщение # 389
murzik, Саша, на разборе сказали что штуцер не идет от обычных турбин, у меня М12х1,0 конусный, а теперь вот какой впуск мне достался, что это за вторая труба рядом с коллектором с шлангом и егр? для чего она или ее заглушить\убрать?
Добавлено (08.12.2014, 13:34)
нашел))) это Радиатор системы EGR wacko те его просто тупо выкинуть надо и заглушить? у меня все равно егр подключать некуда
славикДата: Понедельник, 08.12.2014, 19:06 | Сообщение # 390
Выкинуть и заглушить,нафиг не нужен.
Малыш53Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:13 | Сообщение # 391
блин шлангов нету в металической оплетке,есть гидравлические но резиновые,обожмут любой длинны с любым фитингом, пойдут такие? как температура возле турбины? или выточить переходник подлиннее,чтоб шланг выше улитки был и скотчем аллюминевым блистючим обмотать как экран?
v_aДата: Вторник, 09.12.2014, 15:41 | Сообщение # 392
В оплетке который, он тоже резиновый. Исключи касания шланга горячих частей и, если получится, сделай экранчик из жести.
Малыш53Дата: Вторник, 09.12.2014, 15:52 | Сообщение # 393
наверно все таки сделаю переходник повыше и шланг пущу поверху,запитаюсь от вакумника. 6мм внутренний диаметр шланг достаточно? больше есть,меньше нету. все равно сейчас делать нечего пока впуск\выпуск не приехал,вот и думаю как удобней и проще biggrin
v_aДата: Вторник, 09.12.2014, 16:05 | Сообщение # 394
У заводского штуцера в блоке именно такой диаметр, длина шланга правда короче.
Добавлено (09.12.2014, 16:05)
Я заводил без слива тогда, масло с турбины идет тоненькой струечкой, наверное 6мм хватит.
Малыш53Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:14 | Сообщение # 395
я тоже посмотрел на вакумнике примерно так и есть,а длина,по заводу до 91г там и запитывались,должно работать
Добавлено (09.12.2014, 16:14)
v_a, а ты шкив на помпе менял?
v_aДата: Вторник, 09.12.2014, 17:01 | Сообщение # 396
В моей книге на фотке так и есть, шланг приходит откуда то и возле турбы соединение.
А зачем на помпе менять, с турбой греется чтоли?
Малыш53Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:05 | Сообщение # 397
Саня говорил, что желательно менять,не зря же он меньше поставлен и ремень турбовый короче,я то заказал сразу,поменяю
K2Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:09 | Сообщение # 398
С турбой греется ой как веселее yes У меня лежит шкив и масляный охладитель(за фильтром масляным ставится), Миша Гамм прислал, но руки никак не доходят...
славикДата: Вторник, 09.12.2014, 17:14 | Сообщение # 399
У меня в жару пару раз было такое-после п...лей появлялся запах антифриза(под сливом с расширителя чуть мокро),по показометру температура не поднималась.При нормальной езде(даже на пределе оборотов) такого не наблюдалось,а вот если с места как ошпаренный до предела,с тормозами и ускорением-получи лужицу(выкидывало грамм 20-30)
ЗЫ-согласен-я талпаеп,но он сцуко прет!!!!!!
ЗЫЫ-шкив стоит чууть меньше родного(практически один в один,6 ручьев),
v_aДата: Вторник, 09.12.2014, 17:41 | Сообщение # 400
Понял, на весну к маслоохладителю надо еще и шкивом озадачиться, а я ведь только купил ремешок, на смену заводскому еще smile
зы: я бы не сказал, что прет прямо как бешеный, но вчера таки довел таху до 4000 и стрелку спидометра за 150 км/ч на колесах 215/55R17 smile
