Группа " Гости" RSS | Вторник, 26.11.2024, 22:09 |
Установка турбины?
v_a | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:58 | Сообщение # 451 |
| Да они и так живут нормально, я если в Ахтырку еду, 5-10 рублей оставляю))
Эд-68 | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 23:43 | Сообщение # 452 |
| Цитата v_a ( ) я если в Ахтырку еду, 5-10 рублей оставляю)) Там стало дороговато,Саша барзеет,Боря отмораживается,но с ним надо торговаться,он ведётся))) Недавно купил у него подстаканник за 500р,а хотел 1000р,потом оказалось,что у меня бокс не рабочий,заехал снова и на халяву кое как нашли бокс целый,искал Боря,а отдавал Саша,в куче всего бокс затерялся
v_a | Дата: Вторник, 20.01.2015, 00:27 | Сообщение # 453 |
| Та везде дороговато, либо хрен че найдешь. Я как напомню Саше, сколько мы знакомы(с 2009), цена падает, ну бывает и без напоминания сам скинет)), я на турбу брал интеркулер(2000р), а остальные нужные мелочевки, штуцер там, патрубки так отдал, короче можно общаться, но как приходит кто то левый, разговор, цена и торг сАвсЭм другой
Эд-68 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:44 | Сообщение # 454 |
| Цитата v_a ( ) Я как напомню Саше, сколько мы знакомы(с 2009), цена падает, ну бывает и без напоминания сам скинет)), я на турбу брал интеркулер(2000р), а остальные нужные мелочевки, штуцер там, патрубки так отдал, короче можно общаться, но как приходит кто то левый, разговор, цена и торг сАвсЭм другой Да,да так и есть)))
televizor | Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:51 | Сообщение # 455 |
| Цитата v_a ( ) остались только золотые. Та понятно что торговля она и в африке торговля,вот тока чёт дерьмо быстро торгованы перекрасили в золото,хотя не кто не отменял спрос порождает предложение,думаю нуно переждать пока а там видно будет.
Эд-68 | Дата: Среда, 21.01.2015, 13:30 | Сообщение # 456 |
| Вчера глянул в экзисте новые цены,да поднялись,но копейки.Стойки купил до этой колбасни за 2900 сейчас на 150 руб стали дороже,может запасы пока так не дорого.К лету будет более ясно.
goshabenk | Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:43 | Сообщение # 457 |
| Вот возник вопрос,может он где то и озвучивался,но любую ли турбину можно поставить если коллектор я буду варить свой? и можно ли использовать Лукас Кав? и как тнвд будет узнавать что пора увеличивать топливо когда турбина выходить на буст?)
Ford transit 2.5 diesel,bosch.1996
v_a | Дата: Пятница, 20.02.2015, 03:34 | Сообщение # 458 |
| Цитата goshabenk ( ) но любую ли турбину можно поставить если коллектор я буду варить свой? Поставить любую без проблем, вопрос лишь в том, как она будет раскручиваться и в каком диапазоне оборотов давить, тут ничего не могу подсказать. Цитата goshabenk ( ) и можно ли использовать Лукас Кав? Наверное да Цитата goshabenk ( ) и как тнвд будет узнавать что пора увеличивать топливо когда турбина выходить на буст?) Никак не узнает . Надо поднять цикловую подачу топлива до появления дымка из выхлопной, топлива будет подаваться больше, воздуха больше, мощность подрастет.
goshabenk | Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:58 | Сообщение # 459 |
| v_a, а двигателю плохо не будет от большего топлива и меньшего воздуха до выхода на буст?и со скольки по хорошему турбина должна раскручиваться?
murzik | Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:04 | Сообщение # 460 |
| Что значит должна раскручиваться? Вопрос странной формы,это типа того с какой радильной скорость крутятся колеса при скорости 100км/ч. Она сама раскрутиться сколько нужно,ТАХ на турбу никто не ставит,но при полном газе в районе 80 000 об/мин где-то так,как ремонтники мне говорили,да и как накрутишь байпас. Цитата goshabenk ( ) а двигателю плохо не будет от большего топлива и меньшего воздуха до выхода на буст если есть сомнения сильные по поводу надобности и плохости для двигателя,тогда НЕ СТАВЬ. она тебе не нужна. плохость думал завод когда ее устанавливал,а мы через 20лет немного упростили задачу для себя любимых.
v_a | Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:19 | Сообщение # 461 |
| Цитата goshabenk ( ) а двигателю плохо не будет от большего топлива и меньшего воздуха до выхода на буст? У себя копоти на низких оборотах не замечал, знач не льёт. Есть еще гидрокорректор, как он устроен на КАВе не знаю, но его тоже можно крутить. Все делается на свой страх и риск Цитата goshabenk ( ) и со скольки по хорошему турбина должна раскручиваться? У меня чутьли не с 1200-1500 об/мин, двигатель вообще ведет себя как атмосферник, только более мощный. Никаких турбоям и подхватов, прёт с места и сразу.
murzik | Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:20 | Сообщение # 462 |
| Подхват у меня в Астре 2,0л 100 или 125 пони,не помню уже, и турбина высоко напорная.Так вот там до 2500 об просто атмосферный дизель,а после ощутимый подхват,особенно чувствуется на 1ой и 2ой.Тупо потихоньку даешь газ и когда 2500 перевалило на том же практически газу мотор подрывает.Но насос электронный Бош с обычными форсами. А на транзите да,просто ровно шустро разгоняет,явных подхватов нет,только ощущение запаса по тяге есть,по сравнению с обычным дизелем,кстати и на Епиках подватов как таковых нету.
televizor | Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:24 | Сообщение # 463 |
| Цитата murzik ( ) а мы через 20лет немного упростили задачу для себя любимых. Хорошо сказал и главное так и есть.Добавлено (20.02.2015, 17:24) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) А на транзите да,просто ровно шустро разгоняет,явных подхватов нет,только ощущение запаса по тяге есть,по сравнению с обычным дизелем У меня так точно.Как бы я перестал тапку в пол давить и если уж даванул то мы поехали а не медленно задумались.
goshabenk | Дата: Суббота, 21.02.2015, 23:11 | Сообщение # 464 |
| v_a, спс за ответ)буду думать,решать,копить $)
murzik | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 00:15 | Сообщение # 465 |
| А мне вот интересно стало на выпитую голову,а каким таким способом Лукас КАВ очутился в 96г????? ОТ сегодня ехали из бани с Руматычем.пяПри скорости 90стали на ходу вровень,по рации дали отсчет и вдавили тапку в пол.Таки я вам скажу Бош и самопальная ТДИ пошел раза в 2 веселее чем 85 Епик.После последних добавок накруток Боша расход у нас теперь практически одинаковый,порядка 10л.Нужно придушить траглодида,а то как то не привык я к таким расходам на топливо,слишком мало с бака получается.
televizor | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 00:45 | Сообщение # 466 |
| Цитата murzik ( ) порядка 10л Мой как то так и кушает,ну может быть 10,5л,это не легко определить на самом деле,но где так.
v_a | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:00 | Сообщение # 467 |
| Цитата goshabenk ( ) v_a, спс за ответ)буду думать,решать,копить $) Думать, решать - ничего не надо, надо $
Цитата murzik ( ) После последних добавок накруток Боша расход у нас теперь практически одинаковый,порядка 10л.
Цитата televizor ( ) Мой как то так и кушает,ну может быть 10,5л,
9-11 расход и давление 0.9 кг, едет нормуль(120 на затяжной подъем 7%), ничего убавлять желания нет))
goshabenk | Дата: Среда, 25.02.2015, 04:06 | Сообщение # 468 |
| murzik, на самом деле машина аж 1998 года выпуска))движок с завода транзитовский на мою бибику ставят))а вот 1996 гдето вычитал на движке или не вычитал и просто глючу.....
Сообщение отредактировал goshabenk - Среда, 25.02.2015, 04:07 |
v_a | Дата: Среда, 25.02.2015, 08:00 | Сообщение # 469 |
| Цитата goshabenk ( ) а вот 1996 гдето вычитал на движке или не вычитал и просто глючу..... Если номер двигателя не совпадает с последними цифрами ВИНа, то значит он не родной, Лукас КАВ перестали ставить в 89г, как и железную кастрюлю фильтра.
goshabenk | Дата: Среда, 25.02.2015, 16:29 | Сообщение # 470 |
| v_a, то что родной это 100%,в этом я уверен на все 100)если при сборке не перепутали(а то катался все было супер,залез под машину а у меня кардан на 2ух болтах 0_o)
Сообщение отредактировал goshabenk - Среда, 25.02.2015, 16:37 |
televizor | Дата: Среда, 25.02.2015, 20:03 | Сообщение # 471 |
| Цитата v_a ( ) Если номер двигателя не совпадает с последними цифрами ВИНа, то значит он не родной На скок я знаю ,именно так а не иначе.
Rumata | Дата: Среда, 25.02.2015, 22:09 | Сообщение # 472 |
| Цитата murzik ( ) .Таки я вам скажу Бош и самопальная ТДИ пошел раза в 2 веселее чем 85 Епик Шура, а то шо форсы у тя новые ты скромно промолчал?
v_a | Дата: Среда, 25.02.2015, 23:28 | Сообщение # 473 |
| Цитата goshabenk ( ) то что родной это 100%,в этом я уверен на все 100) Буса новым брал? Сверь № двигателя(внизу блока, где насос ГУРа) с вином и будешь знать на все 146%, ибо не должен стоять КАВ на твоей машине
goshabenk | Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:36 | Сообщение # 474 |
| v_a, у меня не бус)и мы с вами помойму уже на драиве переписывались),но вы меня заинтриговали сравнить))у меня он: http://www.drive2.ru/r/other/575349/
Сообщение отредактировал goshabenk - Четверг, 26.02.2015, 01:37 |
v_a | Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:40 | Сообщение # 475 |
| Цитата goshabenk ( ) у меня не бус)и мы с вами помойму уже на драиве переписывались) Вот оно что, Михалыч... Помню Метрокаба, не узнал просто, бывает
