Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 01:24
Установка турбины?
murzikДата: Пятница, 10.10.2014, 21:19 | Сообщение # 151
ВОВКА ты МУДАК(извини вырвалось),я так же сделал,поставил и думаю ГДЕ МОЩА??????Сзади добавь подачу на пол оборота так смело,а то и на целый и увидишь где МОЩА,ты то воздуха добавил в разы, а топлива горшки то не увидели.
подача сзади если подзабыл,а заодно можно слегка давление поднять в насосе.
pire111Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:21 | Сообщение # 152
Цитата televizor ()
ни ещё не крутил.
televizor, ну ты даёшь топлива не дал а результата ждёшь, ты бы ещё лампочку на 24 подсаединил к транзиту и ждал результата в яркости
televizorДата: Пятница, 10.10.2014, 22:38 | Сообщение # 153
Злой ты yes ,скажи мне кто сказок не любит biggrin
pire111Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:46 | Сообщение # 154
Цитата televizor ()
Злой ты ,скажи мне кто сказок не любит
)))) . я скажу больше, сейчас добавишь топлива, машина попрёт, АЗАРТ начинается, потом ещё добавишь но вот проблема форсы не потянут и начнут лить, от чего дым пойдёт, поменяешь форсы ещё попрёт, потом приедит pire в гости даст за руль сесть )))) и вот нам нужнен блок управления, дальше воображения ))))
БотаникДата: Суббота, 11.10.2014, 03:08 | Сообщение # 155
Цитата pire111 ()
и вот нам нужен блок управления, дальше воображения....
Ага, а ещё дальше возмечтает Вова-ТВ о крыльях для своего "железного коня", назовет его Пегасом И..... biggrin
pire111Дата: Суббота, 11.10.2014, 10:03 | Сообщение # 156
)))) Ботаник, что ты там у себя такое смешное выращиваешь?
katastrofДата: Суббота, 11.10.2014, 19:38 | Сообщение # 157
lol lol lol
БотаникДата: Суббота, 11.10.2014, 21:25 | Сообщение # 158
Толик, ВСЁ СМЕШНОЕ вырастает в моем саду САМО!!! Одуванчики, подорожник, осот, пырей, сныть, крапива, полынь и прочая растительная дрянь... Они растут и СМЕЮТСЯ надо мной, бессовестные. Зато я на них забиваю время от времени с небольшими перерывами на борьбу с ними! Во как! bye
televizorДата: Воскресенье, 12.10.2014, 21:49 | Сообщение # 159
Толь ты прав biggrin ,но пока тока топлива подбавлю yes .А так то да собственно нет предела совершенству.
Ну так я те давно приглашал yes biggrin .
murzikДата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:54 | Сообщение # 160
ТАК а ТОПЛИВО ты ДОБАВИЛ????????????????????????????
Вовка 3сутки на исходе, а ты все в процессе? сразу видно с чувством с толком с расстановкой....
televizorДата: Среда, 15.10.2014, 19:15 | Сообщение # 161
Эт если бы!!!
В реале в обед подкинул топлива ,но сбил все руки так как там какае то вражеская морда на болте поставила ограничитель,по нешему целку,штоб им огорода не дали на том свете.Эта херь была приварена точечной сваркой в трёх местах,ели отбил.Завёл автос,обороты 1500 ,давай ибатся с регулировочными болтами.Короче рабочего времени захватил минут 20ть.Дождался конца рабочего дня и как дал перца аж щебёнка полетела,вах это уже ДА! biggrin ok На трассе всё гуд поехала красава,ток скоростя переключай ,но 100км и усё.Регулировка троса газа и всё в норме,мах скорость та же а вот подьём просто гуд!Это и ждал,теперь я турбо телик!!!!!
pire111Дата: Среда, 15.10.2014, 19:39 | Сообщение # 162
televizor, я бы проверил внутри корпуса давления, и немног поджал бы гидрокоректор.
televizorДата: Среда, 15.10.2014, 21:20 | Сообщение # 163
Толь подскажи это как?Ну или где ты об этом писал а я не прочитал.Как бы чесно говоря не особо следил за темой турбы,считал что пока нет бабла,ну и естественно теперь не в курсе как это делается. yes Вариант приезда ко мне в гости не кто не отменял! biggrin
Кстати метнулся тут по месту и просто понял что если бы у меня был прибор борзометр то он бы был в красной зоне. ok
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 15.10.2014, 21:22
v_aДата: Среда, 15.10.2014, 21:27 | Сообщение # 164
Что интересно, после ремонта насоса в июне, мастера выставили внутрикорпусное меньше 1атм на холостых и это не мешало бусу разогнаться 142 км/ч по спидометру. Однако в динамике и на низах мотор был вяловат, в гору на 3й не ехал впринципе.
v_aДата: Среда, 15.10.2014, 21:50 | Сообщение # 165
Сбоку насоса есть штуцер, к нему цепляешь манометр на 10атм минимум и ключем на 14 отворачиваешь на пару оборотов. Далее по таблице проверяешь давление. Подправлять лучше по нижнему пределу значений.
Прикрепления: 7481746.png (58.6 Kb)
murzikДата: Среда, 15.10.2014, 22:01 | Сообщение # 166
Вовка, таки в конце концов рад или нет????
televizorДата: Среда, 15.10.2014, 22:08 | Сообщение # 167
v_a, Спасибо попробую.
Сань доволен как слон,теперя мне понравилось ok Прёт шо зверь!!!
v_aДата: Среда, 15.10.2014, 22:10 | Сообщение # 168
Цитата televizor ()
Спасибо попробую.
Ток имей ввиду, в таблице обороты вала ТНВД, а не двигателя smile
K2Дата: Четверг, 16.10.2014, 11:10 | Сообщение # 169
Телик мои поздравления! tongue
А мне еще предстоит долгая борьба, по возвращению всех сбежавших коней в стоило wacko
Купил себе кулек от Сааба 9-5, посмотрим что из этого будет crazy
pire111Дата: Четверг, 16.10.2014, 11:27 | Сообщение # 170
за давления на холостых отвечает тока выработка насоса и поднять её не чем не возможно. надо смотреть на оборотах сколько. так как чем больше давления тем больше в плунжер набирает саляры.
ЧАК делал где то отчёт как регулировать. вопрос ему.
как то в таблице многовато давления, но я уже не помню какое сибе выставлял, но прёт от этого огого, когда давления не правильное тогда и коректор не работает, когда всё в норме то при надавливании на газ в педаль идёт отдача, 4как бы сопротивляется а потом помогает, от сюда и экономия, так как коректор сам добовляет или отнимает порцию, двигая шайбу на плунжере.
Вов со временем ты это сам поймёшь и почувствуешь, так сказать будишь в гармонии с топкой, а сразу на абум крутить всё не рекомендую,
K2Дата: Четверг, 16.10.2014, 11:37 | Сообщение # 171
pire111, вот теперь тебе в репку плюсики ставить не будем))) Уж больно цифирь красивая biggrin
ребят ссори за офф.
v_aДата: Четверг, 16.10.2014, 15:15 | Сообщение # 172
Может и так, но я проверил на всех режимах, давление было сильно занижено. Отрегулировал клапан по нижнему значению при 1000 об вала(2000 об/мин) и значительно выкрутил винт корректора, сейчас машина нормально прет(максималка 130-140км/ч, в зависимости от окружающих условий) и почти не дымит. Топливщики от претензии не открещивались, но реально заломало ехать к ним 40км сквозь ремонт дороги, пришлось самому smile
Пробовал чуть меньше нижнего значения - неочень.
televizorДата: Суббота, 18.10.2014, 12:31 | Сообщение # 173
ok Толь так же думаю,спешить не буду пока с регулировками.Пока приведу машинку в божеский вид ,а то много всяких мелочей,типа турбо таймера ,дхо и тд,включая в салоне шо на складе или мастеской,бордак короче.
pire111Дата: Суббота, 18.10.2014, 12:39 | Сообщение # 174
Цитата televizor ()
типа турбо таймера
хороший очень дорогой.
Цитата televizor ()
,дхо и тд
я сделал от датчика скорости, очень афигенно удобно. рекомендую.
televizorДата: Суббота, 18.10.2014, 12:44 | Сообщение # 175
Толь мне тока релюху поставить,в сигналке есть такая функция,да и сама релюха лежит в комплекте сигналки.Короче ток поставить.
