Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 10:30
Установка турбины?
pire111Дата: Суббота, 18.10.2014, 13:49 | Сообщение # 176
Цитата televizor ()
Толь мне тока релюху поставить,в сигналке есть такая функция,да и сама релюха лежит в комплекте сигналки.Короче ток поставить.
не знаю какая у тебя сигналка, в современных может более мения хорошие. но турботаймер должен отсчитовать информацию о том сколько работал двигатель с какой скоростью двигался какая температура, и после этого он не глушит двигатель, на то время которое у него запрограмировано. а в сегналка обычно завёл заглушил, а турботаймер ещё минуту его колбасит, а должен заглушить сразу. короче я с сигналки его отключил. меня такой тупой таймер не устраивает, нужен с интелектом.
televizorДата: Суббота, 18.10.2014, 14:25 | Сообщение # 177
Толь я смысл понимаю ,просто мне ща не до интелекта в турботаймере,пока меня 3 минуты на холостых устроит. ok
v_aДата: Понедельник, 20.10.2014, 10:52 | Сообщение # 178
Подскажите, турбины 85, 100 и 115 л.с. одинаковые или нет? в каталоге есть как минимум три разных артикула и разные цены: ККК от 18 до 32 рублей и БоргВарнер(хз, тот ли этот Варнер, что на косворты коробки делал?!) 25-30руб.
murzikДата: Понедельник, 20.10.2014, 20:07 | Сообщение # 179
сколько не смотрел их 2вида на 4 и 5 шпилек и все.
к примеру после ремонта турба была накручена по байпасу пару мм, а у Сан0сана на 100лс моторе почти 1см,на турбовом с интеркулером выидел чуть ли не см с копейками. ща мотор менял себе покупал в сборе 100л.с там тоже почти 1см накручено( моя и та что снял по шильдикам одинаковые).у Руматыча было пару мм накручено на его 85лс.
по итогу себе поставил кулер и накрутил себе 1см,стал слышать как свистит на оборотах. Руматыч себе добавил слегка и поехал веселее ничего в мозгах не трогая.
v_aДата: Понедельник, 20.10.2014, 20:26 | Сообщение # 180
У меня коллектор на три шпильки. Еше заметил, именно на 115 пони турба дороже остальных на 200-300$. Посещают меня мысли, взять новую, чтобы не возиться с переходниками и сваркой выхлопа.
televizorДата: Понедельник, 20.10.2014, 21:37 | Сообщение # 181
Ну как бы продолжение,могет и не совсем продолжение но мысль видеть что происходит у мну теперь в впускном коллекторе не давала покою.Увидев скок стоит модный прибор аж поостыл,но трохе почитав и поняв что на самом деле не всё так мрачно.Решил забомбасить времянку и пасматреть чта будет. biggrin Тока сегодня поставил ,завтра попробую что к чему.
Прибор ip40 самый тупой по классу точности,присоска к стеклу от какого то видеоригистратора,трубка от тормозной системы к прибору запаяна,а так же соединение трубкой от вакуумного ускорителя классики таза и в впускной коллектор врезка от классики таза карба сливная от перелива топлива с резьбой м6 шаг 1,5мм.Короче всё что под рукой было.Газнул пару раз после 2000об-м поднялся индикатор до 0,5 кг-см(в барах за малым то жеть самое).
Прикрепления: 0910273.jpg (122.2 Kb) · 8544482.jpg (82.7 Kb) · 0506953.jpg (96.8 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 20.10.2014, 21:43
pire111Дата: Понедельник, 20.10.2014, 21:43 | Сообщение # 182
цифры давай. показания, видео тоже приветствуется.
стрелка на баке приятно стоит )))
Добавлено (20.10.2014, 21:43)
на сколько мне известно то их два вида, это с выходом вверх и вниз.
televizorДата: Понедельник, 20.10.2014, 21:47 | Сообщение # 183
Она всегда там стоит,пото му что прибор как положено работает в обратную сторону,т.е. в право ноль biggrin
Постараюсь видео замутить,благо теперь прибор давления и бр-06 показывающий обороты рядом стоят. ok
славикДата: Понедельник, 20.10.2014, 21:47 | Сообщение # 184
Вы про разные шпильки речь ведете,вход и выход выхлопа в турбину.
v_aДата: Понедельник, 20.10.2014, 21:57 | Сообщение # 185
Т.е. можно брать ККК 53049880008 за 18130р и не ломать себе голову, а 4 или 5 шпилек уже второй вопрос?
pire111Дата: Понедельник, 20.10.2014, 22:14 | Сообщение # 186
не понятно
можно на датчике в баке перепоять проводок и будит всё гуд
murzikДата: Понедельник, 20.10.2014, 22:16 | Сообщение # 187
Вовка они все на 3шпильки от коллектора. 4 и 5 эта та часть которая от турбины на выхлоп к чугунятине а чугунятина уже на 3 болта к выхлопной трубе. т.е. с одной стороны на 3 треугольником со второй стороны(выход с горячей части) 4 или 5 как вариантна 4 шли на 115сил потому ка кони сильно редкие,в основном 5шпилечные.
а Руматычу турбу когда покупали то по итогу оказалось что таки да выход вниз и в в другую сторону,т.е если я когда поставил интеркулер свою просто перевернул выходом вниз,то унего это не проканало.и разное крепление байпасного клапана,мое крепленеи позволило перевернуть без ущерба,а его улитка клапан крепит только в одном положении.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 20.10.2014, 22:21
pire111Дата: Понедельник, 20.10.2014, 22:27 | Сообщение # 188
вот мой
Добавлено (20.10.2014, 22:27)
murzik, ну и как ты оценил КПД интеркулера??????
Прикрепления: 4608778.jpg (214.7 Kb)
murzikДата: Понедельник, 20.10.2014, 22:50 | Сообщение # 189
Цитата pire111 ()
вот мой
и мой теперь уже такой же,только ЕГРа нету как такового и насос БОШ.
даж и незнаю что тебе ответить,что прям зашибись или похужись не скажу,но по жаре гонял и в хер не дул,стоит так снимать уже и не буду
pire111Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:02 | Сообщение # 190
думаю люди и без него тоже гоняли. я с прицепом с грузом по горам в жару и толку от него не увидел. а без него динамика вроде лучше, но не уверен.
murzik, а где поставил какой поставил как поставил?
murzikДата: Понедельник, 20.10.2014, 23:33 | Сообщение # 191
РОДНОЙ и стоит там же где и должен стоять.
v_aДата: Вторник, 21.10.2014, 09:39 | Сообщение # 192
Цитата pire111 ()
не понятно
Какая турба окажется в руках, под ту и чугунину на разборке шукать smile
Понял, спасибо.
Не будет! Солярки мало будет показывать)))
K2Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:20 | Сообщение # 193
Ага, у меня релюха тож лежит... Как подключать голову поломать мне shy Вов, тот что Телик, как? wacko
Добавлено (21.10.2014, 11:20)
Вов, а на темку улитку поболе взять, токаря у тебя есть, сварщики тожеть, так что поиграться можно от души tongue
v_aДата: Вторник, 21.10.2014, 11:37 | Сообщение # 194
Да, все есть, и токаря, и улитка от Фронтеры, и переходник под нее.. Поломать мотор боюсь smile . Родная турба - это план Б, на случай если опелевскую с переходником будет геморойно тулить.
pire111Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:30 | Сообщение # 195
что бы поставить большую турбу, с начало надо на родной покататься, а то потом не найдёшь что и где регулировать да и как оно должно быть.
а вобще да. я бы с какого нибудь трёх и более литрового попробовал.
v_aДата: Вторник, 21.10.2014, 13:13 | Сообщение # 196
Вариант, но есть опасения за атмосферную поршневую, хоть и Кёльбеншмидтовскую.
Нет родной, есть опелевская и переходник на коллектор. Но мне кажется, она меньше родной, т.к. с мотора 2,3TD.
televizorДата: Четверг, 23.10.2014, 20:29 | Сообщение # 197
Да там нех заумного нет.Два провода от реле на замок на те контакты где плюс есть постоянно и на тот где плюс появляется при вкл зажигания.Оставшиеся два контакта реле от катушки управления ,один на минус а второй к сигналке на управление или наоборот,всё зависит от сигналки твоей.Буду ставить отпишусь,а пока сижу курю после остановки а потом глушу.Турбо таймер мона и по зиме подключить,пока погода нуно всё на улице сделать.
pire111Дата: Четверг, 23.10.2014, 20:34 | Сообщение # 198
biggrin biggrin biggrin когда то я тоже курил, а турбина навернулась, поставил другую и перестал курить, в общем забил я на это, и ты скоро забьёшь?
televizorДата: Четверг, 23.10.2014, 21:12 | Сообщение # 199
Круто сказал ,не понятно блин и за турбину чёт заволновался свою. biggrin
v_aДата: Четверг, 23.10.2014, 21:32 | Сообщение # 200
На нашем Авенсисе на 300к турба легла (вал переломило) и никто её не холодил, и новую тоже никто не холодит, т.к. никто не ездит на 4000об и тутже глушит авто smile
