Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 16:20
Установка турбины?
новичекДата: Вторник, 11.11.2014, 19:51 | Сообщение # 251
Вот тут лучше видать
Прикрепления: 9706307.jpg (116.1 Kb)
murzikДата: Вторник, 11.11.2014, 20:02 | Сообщение # 252
вот верхний
v_aДата: Вторник, 11.11.2014, 20:07 | Сообщение # 253
Вот верхнего у меня НЕТ cranky . Взял на свой страх и риск и досверлил отверстие(среднее на Серегином фото) примерно на 1см и о чудо - забила струя масла smile . Подцепил манометр, 2атм на холостых, на средних 3атм, думаю жить будет smile
Также выточил штуцер в поддон, чтобы со сваркой не возиться. Гайка и та, выточена))
Прикрепления: 3649012.jpg (201.0 Kb) · 5445717.jpg (172.3 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:13 | Сообщение # 254
завальцуй её там.
v_aДата: Вторник, 11.11.2014, 20:14 | Сообщение # 255
Точно! smile
ovДата: Среда, 12.11.2014, 20:16 | Сообщение # 256
блин, кто что посоветует... уже голову сломал... походу надо менять форсунки, бо турбину они как-то не тянут... отсюда вопрос... какие ставить, красные( то что стояли) или синие( от турбо)... одна красная новая уже есть...мурзика и К2, уже замучал...:)
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
televizorДата: Среда, 12.11.2014, 21:21 | Сообщение # 257
Цитата v_a ()
Взял на свой страх и риск и досверлил отверстие(среднее на Серегином фото) примерно на 1см и о чудо - забила струя масла . Подцепил манометр, 2атм на холостых, на средних 3атм
Молодца.
У меня на дрыгле от эвакуатора воще на том месте не чего нету.Сначала подумал что да же со временем ему не светит турба,но благодаря твоему опыту надежда появилась,осталось бабла прикопить. biggrin
Добавлено (12.11.2014, 21:21)
Логичней их поставить,а там хз.
murzikДата: Среда, 12.11.2014, 21:43 | Сообщение # 258
Олежа ,дело не в том ,что не тянут,я на обычных не турбо год катался,потом турбовые(усиленые) поставил.Просто твоим пришел ТРУБЕЦ(или КАБЗДЕЦ) жопа им короче,+ ко всему ужесточились условия работы мотора,от и имеем что они по одной умирают,а если учесть что ты на мосту 4,56 гоняешь 120 то им недолго жить осталось.По сему лучше поменять все,нро поездивши и настроивши все захочется большего.я теперь в принципе пока успокоился автос пуляет как нужно на свои 20лет и жрет 8,5л,что разочаровывает тов.Румату потому как его 85сильный епик едет хуже и жрет и больше.
кстати никому насос ЕПИК(с пробегом около200тыщ) и частично датчики 100л.с. не нужен?
v_aДата: Среда, 12.11.2014, 22:41 | Сообщение # 259
Мой опыт тут не причем, я свято верил, что именно сюда прикручивается напорный шланг, а так, может и не рискнул бы, тем более когда выкрутил заглушку, от туда вышло немного масла, может во вкладыше должно быть отверстие, хз. Вот бок моего блока, ничего лишнего smile
На прогретом давка около 0,7атм на холостых, нормально?
ЕГР доработал холодной сваркой и полностью убрал заслонку
Прикрепления: 8721541.jpg (214.5 Kb) · 7509089.jpg (203.1 Kb) · 4412995.jpg (166.8 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 12.11.2014, 22:45
v_aДата: Среда, 12.11.2014, 22:57 | Сообщение # 260
Под конец дня столкнулся с проблемой - конструкция с таким впуском как на фото(бус К2)
и кулеровой турбой не помещается, шланг от ЕГР и вниз до предпологаемого интеркулера зажимает между блоком и улиткой, да и выход с турбы смотрит в лонжерон немного((( Завтра буду пробовать развернуть улитку на 180 градусов и обойтись без кулера.
Прикрепления: 8248787.jpg (165.3 Kb)
pire111Дата: Среда, 12.11.2014, 23:28 | Сообщение # 261
v_a, а ты думал в сказку попал??? smile
v_aДата: Среда, 12.11.2014, 23:35 | Сообщение # 262
Ничего не думаю, все движется потихоньку и почти ничего вокруг не меняется, вот мой запасной автомобиль - https://b-a.d-cd.net/30d71a8s-960.jpg , правда на нем некомфортно ехать 120 с парой 4,56, но это мелочи smile
televizorДата: Среда, 12.11.2014, 23:43 | Сообщение # 263
Ну как бы причём,я теперь знаю что там где у меня нет заглушки воще в принципе, зато есть масляная магистраль ,как бы сверло и метчик доделают своё дело. yes
biggrin
У меня теперь мой жёлтый точь в такой роли. yes Не едит прытко,гура нет,но всё относительно,как бы да это мелочи и временно.
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 12.11.2014, 23:44
K2Дата: Среда, 12.11.2014, 23:44 | Сообщение # 264
Цитата v_a ()
и кулеровой турбой
У меня кулек приехал, не Транзитовский, будет весело crazy
Ржал громко biggrin
Мда, когда ж я коней своих пособеру со съебок...
Вов, а на тему егора на коллекторе заглушить, весь механизм заслонки в мусорку и трубу удлинить, как вариант? А то соединений лишних много выходит, у меня с них подсосы....
v_aДата: Среда, 12.11.2014, 23:58 | Сообщение # 265
Мне очень нравится, что магистраль компактная и металлическая, и без лишних соединений как раз! Тем более я целый час угрохал, чтобы убрать заслонку))) кулек дельфиновский пусть полежит.
Ха smile , едит бодро, ГУР есть, подогрев жопы тоже, обшивки 95г и ЭСП все некогда поставить.
Попробуй запустить движек без заглушки, может и повалит масло. Я метчик не использовал, резьба на 10, досверливал сверлом 7мм
K2Дата: Четверг, 13.11.2014, 00:03 | Сообщение # 266
Вов твоя машинка кстати 7 турбируемая на Бошике с форума cool
Добавлено (13.11.2014, 00:03)
Не, ты меня наверное не совсем понял, черная труба та что на фото, она тремя болтико-гаечками привинчивается к хрене с заслонкой и отводом на егора, далее соединение на хомутах (шланг короч), вообщем вот как раз эта часть я так думаю и нах не нужна. Просто продлить черную трубу. Ссори что коряво написал, но зато думаю понятно.
v_aДата: Четверг, 13.11.2014, 00:08 | Сообщение # 267
Именно так я и понял))), жалко пока резать её. Если выход улитки не развернется на 180, то порежу без раздумий!
Счастливое число однако smile biggrin
murzikДата: Четверг, 13.11.2014, 15:55 | Сообщение # 268
так а что ее там разворачивать? отпускаешь 4болтика и снимаешь холодную часть,прижимается она 2 полукольцами.при установке место контакта внутренней части улитки слегка промазать герметом сам внутренний стык.
родной кулер смотрит вниз и снизу вход от турбы и турба смотрит вниз.
Серега зато с херней это жестче сама конструкция стоит.а смокчет сифонит так прокладки новые поставь. точно такой же Олежке ОВу поставили.
а кто еще из турбобошей??? чето я только 5насчитал.3 е с моей легкой руки (Телик,К2,ОВ),я,Славка (уральский) кстати самый первый прикрутил.а кто еще?
ovДата: Четверг, 13.11.2014, 18:48 | Сообщение # 269
murzik, на другом форуме "феликс"...
в общем, разорился я и забрал сегодня синие форсы... завтра буду ставить...
v_aДата: Четверг, 13.11.2014, 21:23 | Сообщение # 270
Получилось smile , клапан на место не встал, немного доработал болгаркой с дрелью, попутно лишившись гарантии)))
на фото дверь из Ижевска smile
Всё поставил, подающая трубка уперлась в турбу(на фото видно), но молоток с наставкой решил проблему, даже произвел запуск, кратковременный, т.к. слив вставлен в канистру, но все успешно - турба дует, масло бежит, осталось заменить шатунные вкладыши, сделать дырку в поддоне и сварить до кучи приемную трубу.
Прикрепления: 3694956.jpg (347.9 Kb) · 5097280.jpg (189.2 Kb) · 0263066.jpg (209.0 Kb)
televizorДата: Четверг, 13.11.2014, 21:34 | Сообщение # 271
Вот не поверишь но её у меня на том движке нет ВООЩЕ! yes Фото сделаю,дрыгло 1986 года,насос лукас кав.
Добавлено (13.11.2014, 21:34)
yes К2 Серёж где эти двое потерялися? eek biggrin
новичекДата: Четверг, 13.11.2014, 21:35 | Сообщение # 272
Цитата murzik ()
.а кто еще?
v_а володя шестой и кто то еще я на верно десятый буду biggrin уже б давно заморочился но пугает то что когда то мой движок пару раз шел в разнос я знаю что это такое(когда на третей за пару секунд пульнул до 80км в городе) ,с турбиной его 100% не загасишь(вариант как с горящем бензовозом отгонять в без людное место и бежать подальше biggrin ) в этом случае и на атмосфернике это чудом удалось,в чем причина так и не разобрался было зимой при ниже 20ти и впервые минуты после начала движения на прогретом не было,откинул сапун вниз больше такого не повторялось,движок работает отлично тянет и крутится на ура масло(полусинтетику) поедает в пределах нормы 1.5-2.5 от замены до замены что было я так и не разобрался,знал бы причину давно бы затурбировался уже biggrin
v_aДата: Четверг, 13.11.2014, 21:46 | Сообщение # 273
Не отчаивайся, сделай тройник и обожми в конторе напорный шланг нужной длины и с нужными фитингами, и протяни его от генератора или датчика давления к турбине. Я бы так сделал, еслибы сверло не помогло(ну турбину то деньги потрачены) smile
Вродь разобрались, Феликс с другого форума и Я)))
Дай Бог, не узнать что это такое, особенно с АКПП)))
murzikДата: Четверг, 13.11.2014, 21:47 | Сообщение # 274
а клапан бывает тож разный ,т.е. 2 вида и крепиться оп разному,один можно безобино перекручивать и его все равно поставишь второй ХЕР.
ОЛЕЖА НУ ПОЗДРАВЛЯЮ ЧТО РАСКОШЕЛИЛСЯ,ОСТАЛОСЬ ДЕЛОО ЗА МОСТОМ 3,11 А ТО Н А4,56 120 ЛЕТАТЬ ПОРШНЯ СКОРО ОТКИНУТЬСЯ
новичекДата: Четверг, 13.11.2014, 21:51 | Сообщение # 275
Такие бывают?
