Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 16:36 |
Установка турбины?
новичек | Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:51 | Сообщение # 251 |
| Вот тут лучше видать
murzik | Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:02 | Сообщение # 252 |
| вот верхний
v_a | Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:07 | Сообщение # 253 |
| Вот верхнего у меня НЕТ . Взял на свой страх и риск и досверлил отверстие(среднее на Серегином фото) примерно на 1см и о чудо - забила струя масла . Подцепил манометр, 2атм на холостых, на средних 3атм, думаю жить будет
Также выточил штуцер в поддон, чтобы со сваркой не возиться. Гайка и та, выточена))
pire111 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:13 | Сообщение # 254 |
| Цитата v_a ( ) Также выточил штуцер в поддон, чтобы со сваркой не возиться. Гайка и та, выточена) завальцуй её там.
v_a | Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:14 | Сообщение # 255 |
| Точно!
ov | Дата: Среда, 12.11.2014, 20:16 | Сообщение # 256 |
| блин, кто что посоветует... уже голову сломал... походу надо менять форсунки, бо турбину они как-то не тянут... отсюда вопрос... какие ставить, красные( то что стояли) или синие( от турбо)... одна красная новая уже есть...мурзика и К2, уже замучал...:)
televizor | Дата: Среда, 12.11.2014, 21:21 | Сообщение # 257 |
| Цитата v_a ( ) Взял на свой страх и риск и досверлил отверстие(среднее на Серегином фото) примерно на 1см и о чудо - забила струя масла . Подцепил манометр, 2атм на холостых, на средних 3атм Молодца. У меня на дрыгле от эвакуатора воще на том месте не чего нету.Сначала подумал что да же со временем ему не светит турба,но благодаря твоему опыту надежда появилась,осталось бабла прикопить. Добавлено (12.11.2014, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата ov ( ) или синие( от турбо) Логичней их поставить,а там хз.
murzik | Дата: Среда, 12.11.2014, 21:43 | Сообщение # 258 |
| Олежа ,дело не в том ,что не тянут,я на обычных не турбо год катался,потом турбовые(усиленые) поставил.Просто твоим пришел ТРУБЕЦ(или КАБЗДЕЦ) жопа им короче,+ ко всему ужесточились условия работы мотора,от и имеем что они по одной умирают,а если учесть что ты на мосту 4,56 гоняешь 120 то им недолго жить осталось.По сему лучше поменять все,нро поездивши и настроивши все захочется большего.я теперь в принципе пока успокоился автос пуляет как нужно на свои 20лет и жрет 8,5л,что разочаровывает тов.Румату потому как его 85сильный епик едет хуже и жрет и больше. кстати никому насос ЕПИК(с пробегом около200тыщ) и частично датчики 100л.с. не нужен?
v_a | Дата: Среда, 12.11.2014, 22:41 | Сообщение # 259 |
| Цитата televizor ( ) У меня на дрыгле от эвакуатора воще на том месте не чего нету.Сначала подумал что да же со временем ему не светит турба,но благодаря твоему опыту надежда появилась,осталось бабла прикопить. Мой опыт тут не причем, я свято верил, что именно сюда прикручивается напорный шланг, а так, может и не рискнул бы, тем более когда выкрутил заглушку, от туда вышло немного масла, может во вкладыше должно быть отверстие, хз. Вот бок моего блока, ничего лишнего
На прогретом давка около 0,7атм на холостых, нормально?
ЕГР доработал холодной сваркой и полностью убрал заслонку
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 12.11.2014, 22:45 |
v_a | Дата: Среда, 12.11.2014, 22:57 | Сообщение # 260 |
| Под конец дня столкнулся с проблемой - конструкция с таким впуском как на фото(бус К2) и кулеровой турбой не помещается, шланг от ЕГР и вниз до предпологаемого интеркулера зажимает между блоком и улиткой, да и выход с турбы смотрит в лонжерон немного((( Завтра буду пробовать развернуть улитку на 180 градусов и обойтись без кулера.
pire111 | Дата: Среда, 12.11.2014, 23:28 | Сообщение # 261 |
| v_a, а ты думал в сказку попал???
v_a | Дата: Среда, 12.11.2014, 23:35 | Сообщение # 262 |
| Цитата pire111 ( ) а ты думал в сказку попал??? Ничего не думаю, все движется потихоньку и почти ничего вокруг не меняется, вот мой запасной автомобиль - https://b-a.d-cd.net/30d71a8s-960.jpg , правда на нем некомфортно ехать 120 с парой 4,56, но это мелочи
televizor | Дата: Среда, 12.11.2014, 23:43 | Сообщение # 263 |
| Цитата v_a ( ) Мой опыт тут не причем, я свято верил, что именно сюда прикручивается напорный шланг, а так, может и не рискнул бы, тем более когда выкрутил заглушку, от туда вышло немного масла, может во вкладыше должно быть отверстие, хз. Вот бок моего блока, ничего лишнего Ну как бы причём,я теперь знаю что там где у меня нет заглушки воще в принципе, зато есть масляная магистраль ,как бы сверло и метчик доделают своё дело. Цитата v_a ( ) правда на нем некомфортно ехать 120 с парой 4,56, но это мелочи У меня теперь мой жёлтый точь в такой роли. Не едит прытко,гура нет,но всё относительно,как бы да это мелочи и временно.
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 12.11.2014, 23:44 |
K2 | Дата: Среда, 12.11.2014, 23:44 | Сообщение # 264 |
| Цитата v_a ( ) и кулеровой турбой У меня кулек приехал, не Транзитовский, будет весело Цитата murzik ( ) автос пуляет как нужно на свои 20лет и жрет 8,5л,что разочаровывает тов.Румату потому как его 85сильный епик едет хуже и жрет и больше. Ржал громко Цитата murzik ( ) поездивши и настроивши все захочется большего Мда, когда ж я коней своих пособеру со съебок... Цитата v_a ( ) ЕГР доработал холодной сваркой и полностью убрал заслонку Вов, а на тему егора на коллекторе заглушить, весь механизм заслонки в мусорку и трубу удлинить, как вариант? А то соединений лишних много выходит, у меня с них подсосы....
v_a | Дата: Среда, 12.11.2014, 23:58 | Сообщение # 265 |
| Цитата K2 ( ) весь механизм заслонки в мусорку и трубу удлинить, как вариант? А то соединений лишних много выходит, у меня с них подсосы.... Мне очень нравится, что магистраль компактная и металлическая, и без лишних соединений как раз! Тем более я целый час угрохал, чтобы убрать заслонку))) кулек дельфиновский пусть полежит.
Цитата televizor ( ) Не едит прытко,гура нет,но всё относительно,как бы да это мелочи и временно. Ха , едит бодро, ГУР есть, подогрев жопы тоже, обшивки 95г и ЭСП все некогда поставить.
Цитата televizor ( ) зато есть масляная магистраль ,как бы сверло и метчик доделают своё дело. Попробуй запустить движек без заглушки, может и повалит масло. Я метчик не использовал, резьба на 10, досверливал сверлом 7мм
K2 | Дата: Четверг, 13.11.2014, 00:03 | Сообщение # 266 |
| Вов твоя машинка кстати 7 турбируемая на Бошике с форума Добавлено (13.11.2014, 00:03) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Мне очень нравится, что магистраль компактная и металлическая, и без лишних соединений как раз! Не, ты меня наверное не совсем понял, черная труба та что на фото, она тремя болтико-гаечками привинчивается к хрене с заслонкой и отводом на егора, далее соединение на хомутах (шланг короч), вообщем вот как раз эта часть я так думаю и нах не нужна. Просто продлить черную трубу. Ссори что коряво написал, но зато думаю понятно.
v_a | Дата: Четверг, 13.11.2014, 00:08 | Сообщение # 267 |
| Цитата K2 ( ) Не, ты меня наверное не совсем понял, Именно так я и понял))), жалко пока резать её. Если выход улитки не развернется на 180, то порежу без раздумий! Цитата K2 ( ) Вов твоя машинка кстати 7 турбируемая на Бошике с форума Счастливое число однако
murzik | Дата: Четверг, 13.11.2014, 15:55 | Сообщение # 268 |
| так а что ее там разворачивать? отпускаешь 4болтика и снимаешь холодную часть,прижимается она 2 полукольцами.при установке место контакта внутренней части улитки слегка промазать герметом сам внутренний стык. родной кулер смотрит вниз и снизу вход от турбы и турба смотрит вниз. Серега зато с херней это жестче сама конструкция стоит.а смокчет сифонит так прокладки новые поставь. точно такой же Олежке ОВу поставили. а кто еще из турбобошей??? чето я только 5насчитал.3 е с моей легкой руки (Телик,К2,ОВ),я,Славка (уральский) кстати самый первый прикрутил.а кто еще?
ov | Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:48 | Сообщение # 269 |
| murzik, на другом форуме "феликс"... в общем, разорился я и забрал сегодня синие форсы... завтра буду ставить...
v_a | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:23 | Сообщение # 270 |
| Цитата murzik ( ) так а что ее там разворачивать? Получилось , клапан на место не встал, немного доработал болгаркой с дрелью, попутно лишившись гарантии))) на фото дверь из Ижевска
Всё поставил, подающая трубка уперлась в турбу(на фото видно), но молоток с наставкой решил проблему, даже произвел запуск, кратковременный, т.к. слив вставлен в канистру, но все успешно - турба дует, масло бежит, осталось заменить шатунные вкладыши, сделать дырку в поддоне и сварить до кучи приемную трубу.
televizor | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:34 | Сообщение # 271 |
| Цитата v_a ( ) Попробуй запустить движек без заглушки Вот не поверишь но её у меня на том движке нет ВООЩЕ! Фото сделаю,дрыгло 1986 года,насос лукас кав.Добавлено (13.11.2014, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) чето я только 5насчитал.3 е с моей легкой руки (Телик,К2,ОВ),я,Славка (уральский) кстати самый первый прикрутил.а кто еще? К2 Серёж где эти двое потерялися?
новичек | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:35 | Сообщение # 272 |
| Цитата murzik ( ) .а кто еще? v_а володя шестой и кто то еще я на верно десятый буду уже б давно заморочился но пугает то что когда то мой движок пару раз шел в разнос я знаю что это такое(когда на третей за пару секунд пульнул до 80км в городе) ,с турбиной его 100% не загасишь(вариант как с горящем бензовозом отгонять в без людное место и бежать подальше ) в этом случае и на атмосфернике это чудом удалось,в чем причина так и не разобрался было зимой при ниже 20ти и впервые минуты после начала движения на прогретом не было,откинул сапун вниз больше такого не повторялось,движок работает отлично тянет и крутится на ура масло(полусинтетику) поедает в пределах нормы 1.5-2.5 от замены до замены что было я так и не разобрался,знал бы причину давно бы затурбировался уже
v_a | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:46 | Сообщение # 273 |
| Цитата televizor ( ) Вот не поверишь но её у меня на том движке нет ВООЩЕ! Не отчаивайся, сделай тройник и обожми в конторе напорный шланг нужной длины и с нужными фитингами, и протяни его от генератора или датчика давления к турбине. Я бы так сделал, еслибы сверло не помогло(ну турбину то деньги потрачены) Цитата televizor ( ) К2 Серёж где эти двое потерялися? Вродь разобрались, Феликс с другого форума и Я)))
Цитата новичек ( ) уже б давно заморочился но пугает то что когда то мой движок пару раз шел в разнос Дай Бог, не узнать что это такое, особенно с АКПП)))
murzik | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:47 | Сообщение # 274 |
| а клапан бывает тож разный ,т.е. 2 вида и крепиться оп разному,один можно безобино перекручивать и его все равно поставишь второй ХЕР. ОЛЕЖА НУ ПОЗДРАВЛЯЮ ЧТО РАСКОШЕЛИЛСЯ,ОСТАЛОСЬ ДЕЛОО ЗА МОСТОМ 3,11 А ТО Н А4,56 120 ЛЕТАТЬ ПОРШНЯ СКОРО ОТКИНУТЬСЯ
новичек | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:51 | Сообщение # 275 |
| Цитата murzik ( ) ОСТАЛОСЬ ДЕЛОО ЗА МОСТОМ 3,11 Такие бывают?
