Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 21:24
Установка турбины?
v_aДата: Четверг, 13.11.2014, 22:00 | Сообщение # 276
Цитата murzik ()
ОСТАЛОСЬ ДЕЛОО ЗА МОСТОМ 3,11
А вот кстати, сегодня получил посылку от драйвовчанина-бегемотовода, там набор Лего в виде корпуса редуктора ДАНА 44 с героторной блокировкой и парой 3,73(ржавая, для опытов), полуосью и еще какойто мелочевкой. Будет занятие в деревне зимой. для большинства затея бесполезная, т.к. мост получется немного уже чем 86-91, но с моими дисками 10,5J шириной, именно это и надо smile А 3,73 тем хорош, что дает понять, подойдет такая пара, или надо 3,9, 4,11 то уже есть и хочется меньше)))
ovДата: Четверг, 13.11.2014, 22:02 | Сообщение # 277
murzik, видать опечатался... да, неспешно ищу мост....
надеюсь после установок новых форсов проблема уйдёт...:0
на днях сделал зажигание пораньше, добавил немного подачу... ух... я уже в предвкушении...:)
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
v_aДата: Понедельник, 17.11.2014, 18:39 | Сообщение # 278
У кого заводской турбо-поддон, скорректируйте по месту для сливного штуцера. Трубка у меня смотрит в место указанное отверткой. Правильно так будет? Потом буду ставить компрессор кондея, неохота, чтобы он в трубку уперся.
Прикрепления: 0234987.jpg (173.5 Kb)
ЖаннаДата: Понедельник, 17.11.2014, 18:52 | Сообщение # 279
Я могу завтра сфоткать,если надо.
v_aДата: Понедельник, 17.11.2014, 18:58 | Сообщение # 280
Жанна, завтра до обеда хотел бы узнать, после обеда поход в гараж и сборка smile
ЖаннаДата: Понедельник, 17.11.2014, 19:04 | Сообщение # 281
v_a, до обеда будет)))
pire111Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:11 | Сообщение # 282
v_a, на последней фотке видно штуцер, и так же видно компресор кандея, всё как ты спрашивал http://www.drive2.ru/l/4848421/
v_aДата: Вторник, 18.11.2014, 01:25 | Сообщение # 283
Все разглядел, даже почти угадал, спасибо!
Жанна, уже не надо фоткать))
Добавлено (18.11.2014, 01:25)
ЖаннаДата: Вторник, 18.11.2014, 10:01 | Сообщение # 284
v_a,удачи!
v_aДата: Вторник, 18.11.2014, 13:44 | Сообщение # 285
Спчсиб smile
v_aДата: Среда, 19.11.2014, 20:49 | Сообщение # 286
Заменил на всякий случай шатунные вкладыши и как видно не зря. На фото вкладыши 90 г.в.
Отец посоветовал открутить бугель и глянуть на коренные, завтра куплю и их.
Установил штуцер, получился практически заводской вид, гайку посадил на красный фиксатор.
Прикрепления: 1039909.jpg (156.8 Kb) · 3946826.jpg (186.9 Kb) · 8270063.jpg (155.6 Kb)
новичекДата: Среда, 19.11.2014, 21:00 | Сообщение # 287
Ты будешь менять их не снимая вала,слышал об этом но не представляю как это возможно? или будешь менять их только под бугелями?
v_aДата: Среда, 19.11.2014, 21:04 | Сообщение # 288
конечно не снимая, так придется весь мотор разобрать smile . Папа говорит(а он гаражный механик), что просто ножёвочным полотном или тонким ножом толкаешь его и он выползает, потом новый закатываешь и готово.
новичекДата: Среда, 19.11.2014, 21:30 | Сообщение # 289
Надо запомнить полезная инфа а так по незнанию будешь мотор вынимать... biggrin
v_aДата: Среда, 19.11.2014, 22:01 | Сообщение # 290
Дык, я тоже думал забить на это, т.к. неохота было коленвал вытаскивать, а тут вон оно как:))
murzikДата: Четверг, 20.11.2014, 08:04 | Сообщение # 291
все меняется на раз 2,ясебе так уже 3 раза менял тоненькой отверткой в сторону замка протолкнуть чтоб из замка вышел и потом коленвал слегка прокрутить он и вылазит,новый маслом намазал положил и круча коленвалом он залез обратно,замок дожать отверткой, все.
Эд-68Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:06 | Сообщение # 292
Ох Вовик рукастый и не угомонный ты respect Не удивлюсь если ты в федю всунеш компрессор от мерса кабыл на 300,и ходовку 4х4.
Удачи за что бы не взялся.
Кстати примерно месяц назад возле ЛЕРУА МЕРЛЕН видел твою мечту с надписью продаю.
v_aДата: Четверг, 20.11.2014, 12:13 | Сообщение # 293
Мерса чтоль?))) Деньги все потратил, не брать же кредит из-за старой колымаги?!?!, так что чуть позже:)))
Эд-68Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:04 | Сообщение # 294
Да мерс как ты хотел,только колымагой его назвать язык не поворачивается,он просто горел,в очень хорошем состоянии.Но и денег наверно стоил.
v_aДата: Четверг, 20.11.2014, 13:28 | Сообщение # 295
Для моей жены, нпример, новая кредитка - машина, шикарный 20-летний мерс или там ягуар - колымага)) мой выбор - 24х летний бусик, стоимостью с новую кредитопомоечку))). мерса хочу за 200-350р с проблемками, под проект.
БотаникДата: Четверг, 20.11.2014, 14:28 | Сообщение # 296
Ага, сам время от времени просматриваю объявы о продаже "меринов", но.... через некоторое время спрашиваю сам себя: "А куда это ты собираешься собственно на нем ездить? В АШАН за продуктами или в ЛЕРУА за саморезами???...." И усё - конец поэзии! weep
v_aДата: Пятница, 21.11.2014, 18:13 | Сообщение # 297
Я ни туда ни туда не езжу, так что всё нормально))
Поменял фильтра, залил новое масло и выехал сегодня на тест-драйв smile .
Машина едет немного уверенней, особенно после 3500 об/мин, субъективно лучше, чем наш краб с парой 4,56, но мешает целка на винте ЦП, завтра перекручу со старого насоса нормальный. Прокатился и поставил обратно, надо еще купить гофру и доделать глушитель, а то из обрезка приемной с вырезанным катом напряжно свистит на правое ухо, хотя до 3000 выхлоп довольно тихий.
Прикрепления: 6872770.jpg (187.6 Kb) · 9469870.jpg (155.4 Kb)
славикДата: Пятница, 21.11.2014, 19:04 | Сообщение # 298
v_a, Вот пока увидел-вспомнил-Володь артикул гофры кинь,на фолькс надо,не нагуглил никакие(
На транзите у меня 50 250,а наклеек не осталось естественно (.
v_aДата: Пятница, 21.11.2014, 19:10 | Сообщение # 299
Номера нету, 50*250 есть в жигулевских магазинах, но я померял турбо-приемную, она 60мм, а моя 54.
Малыш53Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:28 | Сообщение # 300
а она несьемная? надо тоже снять,покрутить,а как снимается еще не разбирался
