Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 22:07 |
Установка турбины?
v_a | Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:00 | Сообщение # 276 |
| Цитата murzik ( ) ОСТАЛОСЬ ДЕЛОО ЗА МОСТОМ 3,11 А вот кстати, сегодня получил посылку от драйвовчанина-бегемотовода, там набор Лего в виде корпуса редуктора ДАНА 44 с героторной блокировкой и парой 3,73(ржавая, для опытов), полуосью и еще какойто мелочевкой. Будет занятие в деревне зимой. для большинства затея бесполезная, т.к. мост получется немного уже чем 86-91, но с моими дисками 10,5J шириной, именно это и надо А 3,73 тем хорош, что дает понять, подойдет такая пара, или надо 3,9, 4,11 то уже есть и хочется меньше)))
ov | Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:02 | Сообщение # 277 |
| murzik, видать опечатался... да, неспешно ищу мост.... надеюсь после установок новых форсов проблема уйдёт...:0 на днях сделал зажигание пораньше, добавил немного подачу... ух... я уже в предвкушении...:)
v_a | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:39 | Сообщение # 278 |
| У кого заводской турбо-поддон, скорректируйте по месту для сливного штуцера. Трубка у меня смотрит в место указанное отверткой. Правильно так будет? Потом буду ставить компрессор кондея, неохота, чтобы он в трубку уперся.
Жанна | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:52 | Сообщение # 279 |
| Я могу завтра сфоткать,если надо.
v_a | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:58 | Сообщение # 280 |
| Жанна, завтра до обеда хотел бы узнать, после обеда поход в гараж и сборка
Жанна | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:04 | Сообщение # 281 |
| v_a, до обеда будет)))
pire111 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:11 | Сообщение # 282 |
| v_a, на последней фотке видно штуцер, и так же видно компресор кандея, всё как ты спрашивал http://www.drive2.ru/l/4848421/
v_a | Дата: Вторник, 18.11.2014, 01:25 | Сообщение # 283 |
| Все разглядел, даже почти угадал, спасибо! Жанна, уже не надо фоткать))Добавлено (18.11.2014, 01:25) --------------------------------------------- Все разглядел, даже почти угадал, спасибо! Жанна, уже не надо фоткать))
Жанна | Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:01 | Сообщение # 284 |
| v_a,удачи!
v_a | Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:44 | Сообщение # 285 |
| Спчсиб
v_a | Дата: Среда, 19.11.2014, 20:49 | Сообщение # 286 |
| Заменил на всякий случай шатунные вкладыши и как видно не зря. На фото вкладыши 90 г.в. Отец посоветовал открутить бугель и глянуть на коренные, завтра куплю и их.
Установил штуцер, получился практически заводской вид, гайку посадил на красный фиксатор.
новичек | Дата: Среда, 19.11.2014, 21:00 | Сообщение # 287 |
| Цитата v_a ( ) Отец посоветовал открутить бугель и глянуть на коренные, завтра куплю и их. Ты будешь менять их не снимая вала,слышал об этом но не представляю как это возможно? или будешь менять их только под бугелями?
v_a | Дата: Среда, 19.11.2014, 21:04 | Сообщение # 288 |
| конечно не снимая, так придется весь мотор разобрать . Папа говорит(а он гаражный механик), что просто ножёвочным полотном или тонким ножом толкаешь его и он выползает, потом новый закатываешь и готово.
новичек | Дата: Среда, 19.11.2014, 21:30 | Сообщение # 289 |
| Цитата v_a ( ) ножёвочным полотном или тонким ножом толкаешь его и он выползает, потом новый закатываешь и готово. Надо запомнить полезная инфа а так по незнанию будешь мотор вынимать...
v_a | Дата: Среда, 19.11.2014, 22:01 | Сообщение # 290 |
| Дык, я тоже думал забить на это, т.к. неохота было коленвал вытаскивать, а тут вон оно как:))
murzik | Дата: Четверг, 20.11.2014, 08:04 | Сообщение # 291 |
| все меняется на раз 2,ясебе так уже 3 раза менял тоненькой отверткой в сторону замка протолкнуть чтоб из замка вышел и потом коленвал слегка прокрутить он и вылазит,новый маслом намазал положил и круча коленвалом он залез обратно,замок дожать отверткой, все.
Эд-68 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:06 | Сообщение # 292 |
| Ох Вовик рукастый и не угомонный ты Не удивлюсь если ты в федю всунеш компрессор от мерса кабыл на 300,и ходовку 4х4. Удачи за что бы не взялся. Кстати примерно месяц назад возле ЛЕРУА МЕРЛЕН видел твою мечту с надписью продаю.
v_a | Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:13 | Сообщение # 293 |
| Мерса чтоль?))) Деньги все потратил, не брать же кредит из-за старой колымаги?!?!, так что чуть позже:)))
Эд-68 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:04 | Сообщение # 294 |
| Цитата v_a ( ) Мерса чтоль?))) Деньги все потратил, не брать же кредит из-за старой колымаги?!?!, так что чуть позже:))) Да мерс как ты хотел,только колымагой его назвать язык не поворачивается,он просто горел,в очень хорошем состоянии.Но и денег наверно стоил.
v_a | Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:28 | Сообщение # 295 |
| Для моей жены, нпример, новая кредитка - машина, шикарный 20-летний мерс или там ягуар - колымага)) мой выбор - 24х летний бусик, стоимостью с новую кредитопомоечку))). мерса хочу за 200-350р с проблемками, под проект.
Ботаник | Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:28 | Сообщение # 296 |
| Цитата v_a ( ) шикарный 20-летний мерс Ага, сам время от времени просматриваю объявы о продаже "меринов", но.... через некоторое время спрашиваю сам себя: "А куда это ты собираешься собственно на нем ездить? В АШАН за продуктами или в ЛЕРУА за саморезами???...." И усё - конец поэзии!
v_a | Дата: Пятница, 21.11.2014, 18:13 | Сообщение # 297 |
| Цитата Ботаник ( ) "А куда это ты собираешься собственно на нем ездить? В АШАН за продуктами или в ЛЕРУА за саморезами???...." И усё - конец поэзии! Я ни туда ни туда не езжу, так что всё нормально))
Поменял фильтра, залил новое масло и выехал сегодня на тест-драйв . Машина едет немного уверенней, особенно после 3500 об/мин, субъективно лучше, чем наш краб с парой 4,56, но мешает целка на винте ЦП, завтра перекручу со старого насоса нормальный. Прокатился и поставил обратно, надо еще купить гофру и доделать глушитель, а то из обрезка приемной с вырезанным катом напряжно свистит на правое ухо, хотя до 3000 выхлоп довольно тихий.
славик | Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:04 | Сообщение # 298 |
| v_a, Вот пока увидел-вспомнил-Володь артикул гофры кинь,на фолькс надо,не нагуглил никакие( На транзите у меня 50 250,а наклеек не осталось естественно (.
v_a | Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:10 | Сообщение # 299 |
| Номера нету, 50*250 есть в жигулевских магазинах, но я померял турбо-приемную, она 60мм, а моя 54.
Малыш53 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:28 | Сообщение # 300 |
| Цитата v_a ( ) но мешает целка на винте ЦП, завтра перекручу со старого насоса нормальный. а она несьемная? надо тоже снять,покрутить,а как снимается еще не разбирался
