Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 21:36
Установка турбины?
v_aДата: Пятница, 21.11.2014, 21:34 | Сообщение # 301
Телевизор писал, что на контактной сварке. Перекрутить винт явно быстрее, чем со сваркой возиться.
Малыш53Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:41 | Сообщение # 302
благодарствую,сразу буду перекручивать,а то дымит чернотой и не поубавить,а то столько бы времени потерял пока разобрался бы с целкой,а на снятом винте победа будет быстрее biggrin
v_aДата: Пятница, 21.11.2014, 21:46 | Сообщение # 303
Так чтобы победить черноту, винт надо выкручивать, но если при этом падает тяга, лучше поиграться гидрокорректором. Ну это при условии, что насос и форсы исправны))
Малыш53Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:58 | Сообщение # 304
это в курсе,этот насос как пришел посылкой сразу воткнут и поехал,родной то умер почемуто через 20 лет biggrin ,а этот сунулся покрутить,а он запечатан и винт и гидро под крышкой,так и оставил. тянет отлично,тока дымок густоват при газе в пол и расход даже не 10-12 biggrin надо поиграться,форсы в норме, насос работает ровненько,вообщем покрутить надо biggrin
v_aДата: Пятница, 21.11.2014, 22:19 | Сообщение # 305
Не знаю почему, но мой родной тоже скончался на 21м году, за Туапсе по дороге в Сочи. Но при этом, будучи мертвым, с горем пополам довёз до Сочи и потом обратно в Краснодар. ушло много часов и около 20л холодной(в июле) воды smile
Добавлено (21.11.2014, 22:19)
Можно попробовать выкрутить гидрокорректор на 2-3 оборота, ЦП потом уже.
Малыш53Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:25 | Сообщение # 306
я свой "мертвым" купил 10 лет назад со слов топливщика biggrin , а он эти 10 лет кидая стружку,плавая оборотами,непонятным зажиганием жуя любую салярку исправно возил biggrin и решил умереть с грохотом,лязгом и полностью в тот момент когда я ехал на почту за новым насосом biggrin ,ну я не удивляюсь что у меня и хлопушка от петель отвалилась в тот день когда я новую получил и разгружал ее дома biggrin после таких выкрутасов меня теперь редуктор волнует,мост то я сегодня привез,хотелось бы до весны,тепла на старом доездить lol
v_aДата: Пятница, 21.11.2014, 22:38 | Сообщение # 307
А ну у нас то тепло, мост перекатить - нет проблем))
Эд-68Дата: Пятница, 21.11.2014, 23:52 | Сообщение # 308
Цитата Малыш53 ()
и решил умереть с грохотом,лязгом и полностью в тот момент когда я ехал на почту за новым насосом ,ну я не удивляюсь что у меня и хлопушка от петель отвалилась в тот день когда я новую получил и разгружал ее дома после таких выкрутасов меня теперь редуктор волнует,мост то я сегодня привез,хотелось бы до весны,тепла на старом доездить
Вить,может с мостом ты сделал на шаг вперёд и он развалится когда на яму будет заезжать для его замены up
televizorДата: Суббота, 22.11.2014, 11:28 | Сообщение # 309
Цитата Малыш53 ()
а она несьемная?
На фото именно эта целка уже снятая.
Да всё снимается.Просто очень неудобно и эта зараза прихвачена контактной сваркой в двух местах.
Добавлено (22.11.2014, 11:28)
yes
Прикрепления: 2874136.jpg (92.0 Kb)
Малыш53Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:45 | Сообщение # 310
оказалось на обоих насосах она стоит biggrin тока на старом она вначале винта,а на новом насосе, что на машине стоит, она в конце винта что даже отвертку не вставить. это то и смутило,что на том насосе я любой отверткой подкручивал,а на этом не лезет,только маленькая и то обнаружил когда выкрутил его на свет божий biggrin походу винт и так до упора почти ввернут,буду потихоньку убавлять. гидрокоректор тоже целочкупробку снял,там крутить уже нечего,винт вкручен до упора по часовой. а может его против часовой надо вкручивать? помню спор был насчет в какую сторону и вроде решили что может быть и так и так. машина и едет и прет и на низах подхватывает нормально,но дымит и жрет. вот и хочется динамику оставить а "дымит и жрет" убрать biggrin
походу воздуха ей мало,явно турбина просится biggrin
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 23.11.2014, 01:45
v_aДата: Воскресенье, 23.11.2014, 06:45 | Сообщение # 311
Корректор выкручивай против часовой и крути смело, на оборот-два, а подстроишь точно уже потом.
Малыш53Дата: Вторник, 25.11.2014, 14:48 | Сообщение # 312
v_a, а ты шланги масляные где брал? чтото лазяю по инет магазам,хотябы цену узнать,нет предложений по ним,штуцера я так понимаю выточить можно,а шланг тоже любой ставить через переходник? просто турбу в реале на форде не видел,сколько знакомых в городе у всех атмо или турба выкинута biggrin а про турбу с тосолом вообще глаза выпучивают biggrin
Добавлено (25.11.2014, 14:48)
выкрутил 2 оборота biggrin дым остался тупость появилась,буду вкручивать обратно по чуть-чуть biggrin
v_aДата: Вторник, 25.11.2014, 16:04 | Сообщение # 313
напорный BSG30725042, брал за 1083р на емексе, сейчас смотрю, из предложений только Форд за 7к blink , можно изготовить в конторе с г-образным фитингом к блоку и запасом по длине, т.к. фитинг к турбине вообще в виде буквы J.
Сливной BSG 30-725-028, в инете стоит около штуки, но в магазине я купил его же за 150р))
Это помойму до 91г ставилась.
Цитата Малыш53 ()
выкрутил 2 оборота дым остался тупость появилась,буду вкручивать обратно по чуть-чуть
Ну тут уж ХЗ)))
Малыш53Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:18 | Сообщение # 314
а водяное охлаждение это минус или плюс или пофиг? да и впускной турбовый чтото дает или к крабу подсоединить и все пучком? а то у меня уже впуск от 69лошадного лежит (сверху квадратный фильтр) а теперь краба на полку уж очень не хочется ложить biggrin
Добавлено (25.11.2014, 17:16)
Цитата v_a ()
Ну тут уж ХЗ)))
один вариант турбу ставить,воздуху не хватает biggrin
Добавлено (25.11.2014, 17:18)
от турбового впускного как у тебя один плюс увидел что над движкой нет ничего один патрубок,крути что хочешь biggrin
ovДата: Вторник, 25.11.2014, 20:06 | Сообщение # 315
Малыш53, трубки подачи и отвода масла к турбине видел новые на еврофорде, и спрашивал.. стоят около 25 уёв каждый... новые..
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
Малыш53Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:17 | Сообщение # 316
Цитата ov ()
на еврофорде
это белорусь? там доставка конская наверно в россию. да я еще и турбину не видел,завтра тока придет, вдруг там и штуцеров нету biggrin
v_aДата: Вторник, 25.11.2014, 20:19 | Сообщение # 317
Думаю третье smile т.к. до сих пор производят турбины с водяным охлаждением и без.
У меня книжка есть старая по транзитам, турбо мотор до 91г имеет такой же коллектор, как и 69-сильный атмо, различие только в бошке с заслонкой, впрочем видел на разборке турбо-колхоз на бычковской турбе и водопроводном впуске, бошку там тупо повернули на 90 град и притянули болтами с шайбами))). На многих турбо коллекторы маленькие и чем дальше от патрубка, тем уже, наверное не зря так придумано smile , хотя Феликс в краба дует и ничего, едет.
Свободы много, но фильтр мешает, впрочем, фильтр сверху мне нравится больше, чем на лонжероне))
Добавлено (25.11.2014, 20:19)
Кстати не конская, посылка с впуском 8кг и в самой большой коробке, обошлась 1400р, что не конски для мешдународных отправлений.
Магазин российский.
ovДата: Вторник, 25.11.2014, 20:37 | Сообщение # 318
Малыш53, я смотрю ты будешь восьмым?? smile
Эд-68Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:52 | Сообщение # 319
Я задумался,вот мужики что то делают,мастырят,а что бы мне добавить - турба,кулер,эпик есть.Жаль что вторую турбу не куда ставить biggrin
Малыш53Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:36 | Сообщение # 320
вот так вот звезды сложились biggrin ,не зря я на этот форум перешел,мысли желания идеи технические поперли biggrin
K2Дата: Среда, 26.11.2014, 00:23 | Сообщение # 321
Малыш, вроде не сильно давно объява на форуме проскакивала - турбу за 5р немного бу продавали, пошукай, а то может у них и прочая обвеска завалялась за недорого.
А вообще уже впору тему создавать РАСТУРБИРУЮ ВАШ АВТО, дабы совместить под пиво желание тех кто хочет себе турбу и кто ее нах выкидывать готов)))
Эд, есть и для тебя решение))) Чипануть эпик, Толя pire111 свой чиповал))
Вообще приятно видеть новые-старые лица))
Сообщение отредактировал K2 - Среда, 26.11.2014, 10:31
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 02:15 | Сообщение # 322
она уже завтра,верней сегодня будет у меня biggrin
K2Дата: Среда, 26.11.2014, 10:32 | Сообщение # 323
Вот это правильно biggrin 8-й shades
v_aДата: Среда, 26.11.2014, 11:05 | Сообщение # 324
Витю, смотрю, вообще понесло)), но радует, что в правильном направлении smile
Малыш53Дата: Среда, 26.11.2014, 13:52 | Сообщение # 325
тоже надеюсь,что в правильном biggrin так то в принципе все устраивало,когда на крабовский впуск перешел. по городу,тем более нашему хватает за глаза,город то у нас за 10 мин с одного конца города приезжаю на другой biggrin краб,4,56 мост,чуть цикловой добавлено и я шушлайки на светофоре делал. на трассе да,это тяжко,но с таким мостом все равно не разогнать его хотяб до 140,ну максимум 128 было и турба тут по большому счету погоды не сделает,резвости добавит и все,ну я так думаю,да и на трассу я выезжаю от силы раз-два в год,поэтому и не горело.
а тут мост то я приобрел 4,11, Эд сцепление подогнал усиленное вот и загорелось,что в такой комбинации без турбы ну просто никак,да еще и она появилась в продаже,и все по цене такой,что земноводная даже не пошевелилась,не то что проснулась biggrin
я ж говорю,эвезды сошлись biggrin
но все переделки до весны,до тепла,да надо еще компрессор намутить,красить же придется biggrin ,я блин так мая еще не ждал,как сейчас biggrin
а щас тока в беседку пойду,на гору железяг посмотрю и так хорошо на душе становиться,много ли для счастья мужику надо biggrin
Добавлено (26.11.2014, 13:52)
позвонили с транспортной,поехал я за турбой biggrin
