Вопрос по турбине на 2.0L TDCI
Troll | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:34 | Сообщение # 1 |
| Всем Доброго Утра! У меня возник вопрос по характеристикам турбины на 2.0L моторе TDCI, давление наддува и т.п. Если есть у кого какая информация, не могли бы поделится. Сразу извиняюсь, если данная тема где-то обсуждалась.
Saab 9000CS M.Y. 92
mykola | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:59 | Сообщение # 2 |
| Troll, хороший ник нэйм, так и тянет пообщаться
bys-transit | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 18:01 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Troll) У меня возник вопрос по характеристикам турбины на 2.0L А для каких целей вы об этом интересуетесь. Характеристики именно на нашу модель, я не где не встречал, есть общие на турбину. Потенциал турбины в районе 350лс. Эта турбина имеет характеристики сходные с HKS GT2530.
Параметры турбинной части: -Wheel: 53.85mm w/ 76 trim -Housing: .64 or .86 ar
Параметры компрессорной части: -Wheel: 60mm w/ 62 trim -Housing: .60 ar
Troll | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:58 | Сообщение # 4 |
| mykola, ну за ник мой извините, троллингом я заниматься тут не хочу и не собираюсь. bys-transit, интересуюсь с целью познания. Ещё один вопрос, а какое максимальное давление на нашей модели она развивает?
Saab 9000CS M.Y. 92
Сообщение отредактировал Troll - Понедельник, 30.09.2013, 21:58 |
ГриГорец | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 23:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Troll) Ещё один вопрос, а какое максимальное давление на нашей модели она развивает? Здесь же форум не про модель Сааб 9000.
bys-transit | Дата: Вторник, 01.10.2013, 01:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Troll) какое максимальное давление на нашей модели она развивает? Всё зависит от выхлопа, чем больше обьём выхлопных газов, тем больше количества воздуха, конкретных данных нет, есть только обороты от 50 т. в минуту до 250 т. дальше срабатывает клапан. Где то на форумах я читал, что кто то замерял, извините не нашёл.
Кен | Дата: Вторник, 01.10.2013, 08:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Troll) интересуюсь с целью познания. Ещё один вопрос, а какое максимальное давление на нашей модели она развивает? Для турбины развиваемое давление не есть показатель, как вы понимаете, развить значимое давление подаваемого воздуха по резиновым шлангам нереально, показателем является собственно сама турбина, ее тех. характеристики, она бывает обычная, бывает векторная, где углом атаки управляет электроника в зависимости от оборотов двигателя, основным показателем следует считать расчетное количество подаваемого воздуха, которое турбина способна подать во всос, да и то, это количество сильно зависимо от атмосферного давления, окружающей температуры, разряжения развиваемого самим двигателем и т.д. и т.п.
GSM | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 10:24 | Сообщение # 8 |
| Всем привет . Вопрос такой заклинило байпас на турбине .Форд транзит 2.0 дизель . Стоит его снимать и разработать или нет . сказали что может полететь турбина. машина едет норм, но иногда загорается спиралька. на диагностике сказали, что это от передува... кто что посоветует?
vvv
bys-transit | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:49 | Сообщение # 9 |
| Цитата GSM ( ) заклинило байпас Как вы это определили.
GSM | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:23 | Сообщение # 10 |
| Шток который идёт в турбину от байпаса не ходит при подаче газа он от руки туда сюда ходить
vvv
bys-transit | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата GSM ( ) не ходит при подаче газа Это устройство предназначено, что бы турбина не ушла в разнос, если хотите чтобы оно сработало, надо несколько раз придавить газ до полного. тогда он дёрнится, наша турбина рассчитана по мощности до триста л.с при 250 т. оборотов. если двигатель будет дымить как паровоз, и не будет тяги, тогда виновата турбина, или открытый клапан байпаса, будет тоже самое.
GSM | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:02 | Сообщение # 12 |
| Довали и 3000 т оборотов стоит не дёргаеться ощущение такое что заклинило его в турбине. если разобрать и разроботать его как это повлияет на саму турбину?
vvv
GSM | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:04 | Сообщение # 13 |
| И в сам байпас качали 6 атмосфер даже не дёрнулся.
vvv
Кен | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:31 | Сообщение # 14 |
| Цитата GSM ( ) если разобрать и разроботать его как это повлияет на саму турбину? Я бы уже разобрал ...
GSM | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:50 | Сообщение # 15 |
| Да разобрать одно дело. потом как это на турбину повлияет? разработаю я этот шток.он начнёт работать . в сервисе сказали что после этого может турбина полететь.вот правда это или нет я и пытаюсь узнать какие последствия будут!!!!!!
vvv
Кен | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:35 | Сообщение # 16 |
| Цитата GSM ( ) в сервисе сказали что после этого может турбина полететь.вот правда это или нет Ну буквально доверять сервисменам я не приучен, а что будет узнаем, все равно ведь не работает, а так есть шанс поправить.
GSM | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:16 | Сообщение # 17 |
| Машина рабочая .каждый день езжу . получается поправишь её и 50\50 что турбине не придёт каюк что ли ? или не трогать её вообще ? так пока ездить? какой вариант лучше ?
vvv
Кен | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 16:58 | Сообщение # 18 |
| Цитата GSM ( ) какой вариант лучше ? После работы разбирай.
bys-transit | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:43 | Сообщение # 19 |
| GSM, Цитата GSM ( ) И в сам байпас качали 6 атмосфер даже не дёрнулся. Во первых качать туда ни чего не надо, его открывает разреженный воздух, внимательно читайте,
Цитата GSM ( ) Довали и 3000 т оборотов 250 тысяч и три есть разница, и вообше вопрос к вам, что вы к отсекателю оборотов турбины пристали, как он вам влияет на работу двигателя, ни как не пойму.
alfaclub | Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:58 | Сообщение # 20 |
| А где купить армированный шланг подачи масла на турбину? Потёк зараза. 2,2 пума 110лс
ford tourneo 2008 2,2 110
mykola | Дата: Суббота, 22.04.2017, 07:34 | Сообщение # 21 |
| alfaclub, в барахолке поспрашивай, Полировка вроде бы свежие Транзиты разбирал
