Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.12.2024, 20:20 |
Новая турбина гонит масло
Форд-1998 | Дата: Суббота, 24.09.2011, 14:58 | Сообщение # 1 |
| братцы подскажите в чем проблема.Форд транзит 1998 турбо дизел2.5л насос механика бош.новая турбина гонит масло в впускную систему.
Сообщение отредактировал Форд-1998 - Суббота, 24.09.2011, 15:01 |
aleksrus51 | Дата: Суббота, 24.09.2011, 19:46 | Сообщение # 2 |
| Форд-1998, Quote братцы подскажите в чем проблема.Форд транзит 1998 турбо дизел2.5л насос механика бош.новая турбина гонит масло в впускную систему. Почему решил что турбина?Какой расход масла? Может новая турбина не совсем новая? С поршневой через ЕГР подсирает. Через сопун много паров маслянных кидает. Машина у тебя свежая ,не уж то эпик уже умер.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 24.09.2011, 19:50 |
славик | Дата: Суббота, 24.09.2011, 20:15 | Сообщение # 3 |
| Писали недавно-слив в картер чистить нужно,не пробовал?
Форд-1998 | Дата: Суббота, 24.09.2011, 20:36 | Сообщение # 4 |
| славик, aleksrus51, Ну масло из турбины гонит,снимаю патрубок начинаю газовать оно от туда ручьем Добавлено (24.09.2011, 20:36) --------------------------------------------- славик, все патрубки почистил,вот только сапун не открутить не какого эфекта
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 08:34 | Сообщение # 5 |
| Форд-1998, Quote вот только сапун не открутить не какого эфекта Он просто вытаскивается, на себя тяни. Quote Ну масло из турбины гонит,снимаю патрубок начинаю газовать оно от туда ручьем Может новая турбина не совсем новая? Или неправильно собрана,или бракованная -что в принципе одно и тоже. Люфт крыльчатки смотрел? Слив с турбины в картер смотрел? Гарантия есть на турбину?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 25.09.2011, 08:37 |
Форд-1998 | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 15:10 | Сообщение # 6 |
| aleksrus51, да гарантия есть год
Gamm | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 22:44 | Сообщение # 7 |
| Форд-1998, Чья турбина?Производитель? Новая неоригинальная? Ну про гарантию можешь забыть. Так бывает, на моем веку такое было пару раз, тебе просто неповезло, неоригинальная турбина это 50х50, повезло-неповезло.
ft-master | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 09:05 | Сообщение # 8 |
| Quote (Форд-1998) новая турбина гонит масло в впускную систему. Почти как старая? Quote (Форд-1998) все патрубки почистил,вот только сапун не открутить не какого эфекта Слив точно до самого поддона прочистил?.А транспортную заглушку из сливного отверстия не забыл достать?(были случаи) Quote (Gamm) Чья турбина?Производитель? Новая неоригинальная? Немаловажный вопрос.
Форд-1998 | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 10:37 | Сообщение # 9 |
| ft-master, помоему она гонит масло сильнее чем старая.все отлично почистил,заглушки везде снял.турбина фордовская ккк,я её в ремонт отдовал в Мастер турбо на ул.девятого января.
ft-master | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 12:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (Форд-1998) t-master, помоему она гонит масло сильнее чем старая.все отлично почистил,заглушки везде снял.турбина фордовская ккк,я её в ремонт отдовал в Мастер турбо на ул.девятого января. Если корпус напротив колец изношен - замена ремкомплекта мартышкин труд. Едь к ремонтникам и задавай вопрос.
Форд-1998 | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 19:48 | Сообщение # 11 |
| ft-master, спасибо,завтра везу турбину обратно. мастера сказали,привози турбину будем проверять на стенде при тебе,у нас при проверки она масло не гнала.вот так.
Gamm | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:38 | Сообщение # 12 |
| Форд-1998, Ставили на машину они или сам?Результат твоей поездки скорее всего будет фраза мастера:- " Неправильная эксплуатация"или " Несоблюдение предписанных процедур установки" итог, ремонтные турбины надо ставить у тех кто ее ремонтировал, чтоб была гарантия на ремонт и установку, а если сам ставил, то в 100% случаев ремонтники отказывают в гарантиях под разными благовидными предлогами, а в большенстве случаев ремонтные турбины не идут.Иногда дешевле купить новую турецкую или китайскую.
ft-master | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:42 | Сообщение # 13 |
| Quote (Gamm) если сам ставил, то в 100% случаев ремонтники отказывают в гарантиях под разными благовидными предлогами Где то так
Форд-1998 | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:56 | Сообщение # 14 |
| Gamm, Завтра повезу турбу,вечером отпишусь что сказали!
Gamm | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:40 | Сообщение # 15 |
| Форд-1998, Не расстраивайся, все что не делается, все к лучшему.
Форд-1998 | Дата: Среда, 28.09.2011, 22:37 | Сообщение # 16 |
| Gamm, Спасибо за поддержку! Добавлено (28.09.2011, 22:37) --------------------------------------------- Сегодня проверили турбу при мне,все отлично,масло не гонит.Говорят что из-за картерных газов.Что можно придумать?
aleksrus51 | Дата: Среда, 28.09.2011, 22:53 | Сообщение # 17 |
| Форд-1998, Quote Сегодня проверили турбу при мне,все отлично,масло не гонит.Говорят что из-за картерных газов.Что можно придумать? Если попробывать открутить штуцер с поддона и вывести его в отдельную ёмкость (предварительно заглушив штуцер на поддоне) и поработать в таком режиме.Соблюдая все меры безопасности.Хуже думаю не будет.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 28.09.2011, 22:55 |
Форд-1998 | Дата: Среда, 28.09.2011, 22:55 | Сообщение # 18 |
| aleksrus51, Ты имеешь в виду слив масла с турбины?
aleksrus51 | Дата: Среда, 28.09.2011, 22:56 | Сообщение # 19 |
| Форд-1998, Quote Ты имеешь в виду слив масла с турбины? Он самый.По мнению спецов с сервиса ,у тебя большое давление в картере,которое не даёт сливаться маслу.Открутив штуцер ты уберёшь сопротивление для слива масла.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 28.09.2011, 22:59 |
Форд-1998 | Дата: Среда, 28.09.2011, 22:59 | Сообщение # 20 |
| aleksrus51, Хорошо,завтра буду пробывать.А не может из-за картерных газов турба гнать масло?
aleksrus51 | Дата: Среда, 28.09.2011, 23:04 | Сообщение # 21 |
| Форд-1998, Quote А не может из-за картерных газов турба гнать масло? Хрен его знает.Думаю что маловероятно.Это какое должно быть давление в картере чтобы не пускать масло с турбы. Штуцер в поддоне и шланг точно не забитый?
Форд-1998 | Дата: Среда, 28.09.2011, 23:07 | Сообщение # 22 |
| aleksrus51, не здесь точно все проверено.я открутил сливной шланг от поддона и завел,масло норм уходит через слив.
aleksrus51 | Дата: Среда, 28.09.2011, 23:11 | Сообщение # 23 |
| Форд-1998, Quote не здесь точно все проверено.я открутил сливной шланг от поддона и завел,масло норм уходит через слив. Так ты уже пробывал заводить без подсоединённого шланга в поддон?
Форд-1998 | Дата: Среда, 28.09.2011, 23:14 | Сообщение # 24 |
| aleksrus51, Да,она работает ровно до 3000тыс и масло турба не гонит,а выше трех не поднимал.Хочу завтра попробывать!
aleksrus51 | Дата: Среда, 28.09.2011, 23:21 | Сообщение # 25 |
| Форд-1998, Quote Да,она работает ровно до 3000тыс и масло турба не гонит,а выше трех не поднимал.Хочу завтра попробывать! Думаю можно не пробывать.Теоретически надо уже поршневую дрючить. А сопун не забит ,чистый? Попробуй с снятым сопуном поработать.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 28.09.2011, 23:23 |
