Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:38
Двигатель не заводится после как выдавило масло из фильтра
max031880Дата: Пятница, 04.01.2013, 19:58 | Сообщение # 1
Выдавило масло из-под фильтра. машина заглохла. поменяли прокладку ,фильтр. залили масло, но двигатель не заводится. При запуске начинает схватывать, но сразу глохнет как-будто блокировка компьютером.Сапун прочистили. Что делать.Форд Транзит дизель 2009 год 140
КенДата: Суббота, 05.01.2013, 10:02 | Сообщение # 2
Цитата (max031880)
Что делать
Для начала попробовать обесточить систему на пару минут.
birdigorДата: Понедельник, 21.01.2013, 10:23 | Сообщение # 3
Если давануло масло из под фильтра,это заклинил редукционный клапан масляного насоса(я так понимаю)!Шлифовка 1500 наждачкой штока решит проблему излишнего давления+замена масла на более качественное и своевременная замена в дальнейшем. :prof:
КенДата: Понедельник, 21.01.2013, 20:40 | Сообщение # 4
Вот здесь в десятку.
