Выдавило масло из-под фильтра. машина заглохла. поменяли прокладку ,фильтр. залили масло, но двигатель не заводится. При запуске начинает схватывать, но сразу глохнет как-будто блокировка компьютером.Сапун прочистили. Что делать.Форд Транзит дизель 2009 год 140
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 10:23 | Сообщение # 3
Если давануло масло из под фильтра,это заклинил редукционный клапан масляного насоса(я так понимаю)!Шлифовка 1500 наждачкой штока решит проблему излишнего давления+замена масла на более качественное и своевременная замена в дальнейшем. :prof: фт 2005 А он такой весь красненький!
