Нашел сгнившее соединение рядом с форсунками,не знаю что это
grem | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:34 | Сообщение # 1 |
| Вчера утром машина не завелась,хотя на улице всего -15. Стартер долго крутил,пока не сел акб. В обед прикурили акб,завелась с полоборота. При осмотре двигателя, случайно обнаружил сгнившее соединение силового провода краснового цвета. Конструкция соединения стремная и непонятно отчего так разрушилась.Да еще и находится в трудно доступном месте под маслозаливной горловиной. Вчера восстановил соединение с помощью самореза,других вариантов не было. Я так думаю,это провод на свечи подогрева. приложил фото. На втором фото вид сверху,соединение повернуто боком. Почему диагностика не определяет неисправность свечей подогрева?
Сообщение отредактировал grem - Понедельник, 18.02.2013, 11:41 |
grem | Дата: Среда, 20.02.2013, 08:19 | Сообщение # 2 |
| Сам же отвечаю на свой первый вопрос. Да,это действительно провод свечей подогрева. Вот нашел в Ехiste, деталь 6М091 Теперь второй вопрос: Почему диагностика не определяет неисправность свечей подогрева? Кстати после ремонта соединения,заводится в -15 с 1 оборота.
Сообщение отредактировал grem - Среда, 20.02.2013, 08:23 |
MIXOH | Дата: Среда, 20.02.2013, 12:16 | Сообщение # 3 |
| Цитата (grem) Почему диагностика не определяет неисправность свечей подогрева? не умеет она этого, да и как?
Кен | Дата: Среда, 20.02.2013, 14:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата (grem) Почему диагностика не определяет неисправность свечей подогрева? Потому, что данная цепь не в КАНЕ, кстати как и многие другие, так задумал производитель.
grem | Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Кен) Цитата (grem) Почему диагностика не определяет неисправность свечей подогрева?
Потому, что данная цепь не в КАНЕ, кстати как и многие другие, так задумал производитель. Датчикам не обязательно быть в кане для диагностики,некоторые диагностируются просто на обрыв,например цепь подогрева лямбда-зонда.
