Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:20
Нашел сгнившее соединение рядом с форсунками,не знаю что это
gremДата: Понедельник, 18.02.2013, 11:34 | Сообщение # 1
Вчера утром машина не завелась,хотя на улице всего -15.
Стартер долго крутил,пока не сел акб.
В обед прикурили акб,завелась с полоборота.
При осмотре двигателя, случайно обнаружил сгнившее соединение силового провода краснового цвета.
Конструкция соединения стремная и непонятно отчего так разрушилась.Да еще и находится в трудно доступном месте под маслозаливной горловиной.
Вчера восстановил соединение с помощью самореза,других вариантов не было.
Я так думаю,это провод на свечи подогрева.
приложил фото.
На втором фото вид сверху,соединение повернуто боком.
Почему диагностика не определяет неисправность свечей подогрева?
Прикрепления: 1912477.jpg (118.6 Kb) · 7056003.jpg (109.9 Kb)
Сообщение отредактировал grem - Понедельник, 18.02.2013, 11:41
gremДата: Среда, 20.02.2013, 08:19 | Сообщение # 2
Сам же отвечаю на свой первый вопрос.
Да,это действительно провод свечей подогрева.
Вот нашел в Ехiste, деталь 6М091
Теперь второй вопрос:
Кстати после ремонта соединения,заводится в -15 с 1 оборота.
Прикрепления: 0563352.jpg (70.4 Kb)
Сообщение отредактировал grem - Среда, 20.02.2013, 08:23
MIXOHДата: Среда, 20.02.2013, 12:16 | Сообщение # 3
не умеет она этого, да и как?
КенДата: Среда, 20.02.2013, 14:20 | Сообщение # 4
Потому, что данная цепь не в КАНЕ, кстати как и многие другие, так задумал производитель.
gremДата: Четверг, 21.02.2013, 16:33 | Сообщение # 5
Датчикам не обязательно быть в кане для диагностики,некоторые диагностируются просто на обрыв,например цепь подогрева лямбда-зонда.
