Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 15:02
Чистка ДМРВ
[]_LeBRoN_[]Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:37 | Сообщение # 1
День добрый, подскажите пожалуйста...делал диагностику двигателя выдало: "датчик весового расхода воздуха значение в пределах диапазона, но выше ожидаемого". На панели горит лампа "проверь двигатель".
Компьютером убирается, но через 1000-1500 км загорается снова, как то напрягает, подскажите пожалуйста что делать.
ЗЫ воздушный датчик чистил.
Ford Transit Van 2007г. v2.2 85T200.
123
pire111Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:49 | Сообщение # 2
[]_LeBRoN_[], ро вашему транзиту я сказать не чего немогу, знаю что както педалью газа и зажиганием обновляют счётчик о замене расходников, пусть кто то поподробнее прокансультирует, или поиши на форуме гдето это уже обсуждали.
[]_LeBRoN_[]Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:20 | Сообщение # 3
жаль что не можете помочь, что ж подождем другого ответа:)
123
Сообщение отредактировал []_LeBRoN_[] - Вторник, 05.03.2013, 18:05
ГриГорецДата: Вторник, 05.03.2013, 19:16 | Сообщение # 4
[]_LeBRoN_[], чистить карбклинером датчик расхода воздуха (находится на патрубке между воздушным фильтром и турбиной), так же осмотреть контакты в разъёме. Если не поможет, менять на новый.
[]_LeBRoN_[]Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:48 | Сообщение # 5
большое спасибо, может быть еще кто нибудь предложит варианты?
123
finist07Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:27 | Сообщение # 6
я его снимаю и маленькой кисточкой с растворителем промываю
ГриГорецДата: Вторник, 05.03.2013, 23:48 | Сообщение # 7
Там очень нежные внутренности, поэтому стараюсь промыть напором струи из балончика с очистителем карбюратора\инжектора. Всегда получалось yes .
