Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:46 |
Крутит до 3000 оборотов
sw1mmer | Дата: Суббота, 01.06.2013, 00:11 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток !!! Машина Transit 2007 2.4 TDCi (115 л.с.) Пошла третья неделя, как я стал счастливым обладателем данного чуда! Очередной сюрприз с которым я встретился, двигатель не крутит больше 3000 оборотов! Подскажите пжлст куда лезть, что смотреть??? Заранее благодарен!
sw1mmer
K2 | Дата: Суббота, 01.06.2013, 00:16 | Сообщение # 2 |
| Вообще не крутит? Просто у меня тоже не особо хотит за 3000 вылазить... Но этого хватает для реактивной езды...
sw1mmer | Дата: Суббота, 01.06.2013, 00:22 | Сообщение # 3 |
| На холостых педаль в пол, 3000 max, смущает, не есть хорошо...(((
sw1mmer
K2 | Дата: Суббота, 01.06.2013, 00:31 | Сообщение # 4 |
| А в движении как? У меня рабочее по городу до 3200, и то не всегда комфортно, комфортно до 3000. По трассе ситуация в принципе та же, 3000 - 137 по спидометру, как раз моя рабочая, все что выше уже тяжеловато, хотя переодически катаюсь.
Кен | Дата: Суббота, 01.06.2013, 08:01 | Сообщение # 5 |
| Цитата (sw1mmer) двигатель не крутит больше 3000 оборотов! Подскажите пжлст куда лезть, что смотреть??? Заранее благодарен! Он не крутит потому, что ЭБУ (электронная система управления) двигателем перестает давать команду форсункам на открытие, это обусловлено самой программой, однако есть (по крайне мере у нашего Пилигримма четыре разных проги) которые поднимают планку до отсечки форсунок, это с натяжкой можно обозвать чип тюнингом.
Кен | Дата: Суббота, 01.06.2013, 08:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата (K2) у меня тоже не особо хотит за 3000 вылазить.. У меня тоже. Цитата (K2) рабочее по городу до 3200, и то не всегда комфортно, комфортно до 3000. Мозги могут не "глушить форсы" на пониженных передачах.
sw1mmer | Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:21 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за информацию! На недельке постараюсь читануть ошибки...
sw1mmer
Мученый | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 14:06 | Сообщение # 8 |
| нафиг проги с ошибками. поменяй топливный фильтр и попре.
sergeys | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 14:13 | Сообщение # 9 |
| http://www.fordtransitclub.ru/forum/44-1493-1
sw1mmer | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:12 | Сообщение # 10 |
| soyarov Спасибо за ссылочку, все прочел! Обследую свое чудо, сделаю диагностику, => попытаюсь сделать вывод!
sw1mmer
sw1mmer | Дата: Вторник, 04.06.2013, 02:59 | Сообщение # 11 |
| Сделал диагностику, может будут какие у кого предположения по поводу 3000 ???
sw1mmer
Кен | Дата: Вторник, 04.06.2013, 07:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата (sw1mmer) Сделал диагностику, может будут какие у кого предположения по поводу 3000 Все те же, переустановить прогу.
grem | Дата: Четверг, 06.06.2013, 14:51 | Сообщение # 13 |
| В диагностике у тебя черным по белому написано: P1409 цепь соленоида ЕГР. решай проблему
Сообщение отредактировал grem - Четверг, 06.06.2013, 14:52 |
GooduK | Дата: Среда, 19.06.2013, 22:22 | Сообщение # 14 |
| Доброго времени суток. Встречался с такой бедой. проблема была в клапане ЕГР, можешь его проверить, засунь туда заглушку, если станет лучше, значит проблема в нем Добавлено (19.06.2013, 22:22) --------------------------------------------- Доброго времени суток. Встречался с такой бедой. проблема была в клапане ЕГР, можешь его проверить, засунь туда заглушку, если станет лучше, значит проблема в нем Добавлено (19.06.2013, 22:22) --------------------------------------------- Доброго времени суток. Встречался с такой бедой. проблема была в клапане ЕГР, можешь его проверить, засунь туда заглушку, если станет лучше, значит проблема в нем
С Ув. Евгений
pire111 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 01:01 | Сообщение # 15 |
| Цитата (GooduK) Доброго времени суток. Встречался с такой бедой. проблема была в клапане ЕГР, можешь его проверить, засунь туда заглушку, если станет лучше, значит проблема в нем а на чём встречался, какого года и какой движок?
Кен | Дата: Четверг, 20.06.2013, 08:33 | Сообщение # 16 |
| Цитата (GooduK) Встречался с такой бедой. проблема была в клапане ЕГР, можешь его проверить, засунь туда заглушку, если станет лучше, значит проблема в нем Цитата (pire111) а на чём встречался, какого года и какой движок? Не факт, Толя вот спрашивает на чем ? Новое поколение клапан в кане, отсюда по фигу компу железо, он считывает показания потенциометра и рулит от них.
pire111 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 11:38 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Кен) овое поколение клапан в кане, отсюда по фигу компу железо, он считывает показания потенциометра и рулит от них. вот по этому я и думаю а на чём это он заглушил, если на таком как у меня то не проблема, а на новых ведь не возможно так просто заглушить как минимум в мозги надо какой то обход всунуть.
малыш31 | Дата: Четверг, 09.08.2018, 08:46 | Сообщение # 18 |
| Цитата pire111 ( ) а на новых ведь не возможно так просто заглушить как минимум в мозги надо какой то обход всунуть. я на своём глушил чисто механически.ничего особого не заметил,мотор как работал,так и работает без каких либо улучшений/ухудшений.програмно ничего не делал.
Кен | Дата: Четверг, 09.08.2018, 09:30 | Сообщение # 19 |
| Цитата pire111 ( ) как минимум в мозги надо какой то обход всунуть. Не надо, тупо ставим металлическую прокладку и все. электроника этого не понимает.
sergeys | Дата: Четверг, 09.08.2018, 23:47 | Сообщение # 20 |
| Цитата малыш31 ( ) я на своём глушил чисто механически.ничего особого не заметил,мотор как работал,так и работает без каких либо улучшений http://common-rail.ru/tech/tech_02.php читаем... если работает нормально клапан, то при установке прокладки сразу появляется детонация на холостых оборотах...
Цитата Кен ( ) Не надо, тупо ставим металлическую прокладку и все. электроника этого не понимает. можно ставить прокладку, электроника не заметит, лично на моем авто на этом трубопроводе нет датчиков... был видеоролик на ютубе, парнишка из Драйве2 выкладывал, новый Транзит из салона 2,2/125(как помню). клапан на 1200 оборотов закрывается и на 3500 открывается... и тама же был звук работы двигателя(он объяснял).... еще показывал как давление в турбине растет... и турбина на 3800 отключается... и он спрашивал: как с 1200 сделать 900 и чтоб турбина не отключалось... это было года два назад....
Кен, Musha |
