Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:45
Крутит до 3000 оборотов
sw1mmerДата: Суббота, 01.06.2013, 00:11 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток !!! Машина Transit 2007 2.4 TDCi (115 л.с.) Пошла третья неделя, как я стал счастливым обладателем данного чуда! Очередной сюрприз с которым я встретился, двигатель не крутит больше 3000 оборотов! Подскажите пжлст куда лезть, что смотреть??? Заранее благодарен!
sw1mmer
K2Дата: Суббота, 01.06.2013, 00:16 | Сообщение # 2
Вообще не крутит? Просто у меня тоже не особо хотит за 3000 вылазить... Но этого хватает для реактивной езды...
sw1mmerДата: Суббота, 01.06.2013, 00:22 | Сообщение # 3
На холостых педаль в пол, 3000 max, смущает, не есть хорошо...(((
sw1mmer
K2Дата: Суббота, 01.06.2013, 00:31 | Сообщение # 4
А в движении как?
У меня рабочее по городу до 3200, и то не всегда комфортно, комфортно до 3000. По трассе ситуация в принципе та же, 3000 - 137 по спидометру, как раз моя рабочая, все что выше уже тяжеловато, хотя переодически катаюсь.
КенДата: Суббота, 01.06.2013, 08:01 | Сообщение # 5
Он не крутит потому, что ЭБУ (электронная система управления) двигателем перестает давать команду форсункам на открытие, это обусловлено самой программой, однако есть (по крайне мере у нашего Пилигримма четыре разных проги) которые поднимают планку до отсечки форсунок, это с натяжкой можно обозвать чип тюнингом.
КенДата: Суббота, 01.06.2013, 08:03 | Сообщение # 6
У меня тоже.
Мозги могут не "глушить форсы" на пониженных передачах.
sw1mmerДата: Суббота, 01.06.2013, 19:21 | Сообщение # 7
Спасибо за информацию! На недельке постараюсь читануть ошибки...
sw1mmer
МученыйДата: Воскресенье, 02.06.2013, 14:06 | Сообщение # 8
нафиг проги с ошибками. поменяй топливный фильтр и попре.
sergeysДата: Воскресенье, 02.06.2013, 14:13 | Сообщение # 9
http://www.fordtransitclub.ru/forum/44-1493-1
sw1mmerДата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:12 | Сообщение # 10
soyarov Спасибо за ссылочку, все прочел! Обследую свое чудо, сделаю диагностику, => попытаюсь сделать вывод!
sw1mmer
sw1mmerДата: Вторник, 04.06.2013, 02:59 | Сообщение # 11
Сделал диагностику, может будут какие у кого предположения по поводу 3000 blink ??? shy shy
Прикрепления: 3264055.png (42.0 Kb)
sw1mmer
КенДата: Вторник, 04.06.2013, 07:54 | Сообщение # 12
Все те же, переустановить прогу.
gremДата: Четверг, 06.06.2013, 14:51 | Сообщение # 13
В диагностике у тебя черным по белому написано: P1409 цепь соленоида ЕГР.
решай проблему
Сообщение отредактировал grem - Четверг, 06.06.2013, 14:52
GooduKДата: Среда, 19.06.2013, 22:22 | Сообщение # 14
Доброго времени суток. Встречался с такой бедой. проблема была в клапане ЕГР, можешь его проверить, засунь туда заглушку, если станет лучше, значит проблема в нем
Добавлено (19.06.2013, 22:22)
С Ув. Евгений
pire111Дата: Четверг, 20.06.2013, 01:01 | Сообщение # 15
а на чём встречался, какого года и какой движок?
КенДата: Четверг, 20.06.2013, 08:33 | Сообщение # 16
Не факт, Толя вот спрашивает на чем ? Новое поколение клапан в кане, отсюда по фигу компу железо, он считывает показания потенциометра и рулит от них.
pire111Дата: Четверг, 20.06.2013, 11:38 | Сообщение # 17
вот по этому я и думаю а на чём это он заглушил, если на таком как у меня то не проблема, а на новых ведь не возможно так просто заглушить cranky как минимум в мозги надо какой то обход всунуть.
малыш31Дата: Четверг, 09.08.2018, 08:46 | Сообщение # 18
Цитата pire111 ()
а на новых ведь не возможно так просто заглушить как минимум в мозги надо какой то обход всунуть.
я на своём глушил чисто механически.ничего особого не заметил,мотор как работал,так и работает без каких либо улучшений/ухудшений.програмно ничего не делал.
КенДата: Четверг, 09.08.2018, 09:30 | Сообщение # 19
Не надо, тупо ставим металлическую прокладку и все. электроника этого не понимает.
sergeysДата: Четверг, 09.08.2018, 23:47 | Сообщение # 20
http://common-rail.ru/tech/tech_02.php читаем...
если работает нормально клапан, то при установке прокладки сразу появляется детонация на холостых оборотах...
можно ставить прокладку, электроника не заметит, лично на моем авто на этом трубопроводе нет датчиков...
был видеоролик на ютубе, парнишка из Драйве2 выкладывал, новый Транзит из салона 2,2/125(как помню). клапан на 1200 оборотов закрывается и на 3500 открывается... и тама же был звук работы двигателя(он объяснял).... еще показывал как давление в турбине растет... и турбина на 3800 отключается... и он спрашивал: как с 1200 сделать 900 и чтоб турбина не отключалось... это было года два назад....
КарНемо, петрен, Musha
